Не могу понять причину пара из выхлопа... То ли антифриза, то ли конденсат из банки испаряется не понятно... Пробовал на запах, воняет непонятно
Много подозрений что попадает антифриз в камеру сгорания или прямо в выхлоп... Из трубы, если газануть, капли вылетают, только тоже не пойму, вода или антифриз... Не подскажете как определить причину пара из трубы?? Да, и ещё... Пар то есть, то его нету. Если на холодную завести, то первые 5 минут не парит, потом постепенно начинается баня ... если покатать минут 15, пропадает куда то. Но если заглушить и через 5 минут завести опять начинает парить... ХЗ что это. Антифриз периодически подливаю, тк подтекает из пробки для стравливания воздушных пробок.
Вес репутации: 61 ![]() |
Конденсат скорее всего
![]() З.Ы.: Масло глянь на предмет проникновения антифриза
Freude am Fahren |
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 43 ![]() |
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 40 ![]() |
Если кат есть то там в рез-те синтеза выхлопа, побочный продукт ашдвао
На масляном щупе посмотрел, эмульсии вроде нет. Да и в бачке тоже нету. Только меня настораживает чересчур большое давление в системе охлаждения. Когда машина прогрета патрубки не продавить вообще никак.... Да и когда сутра открываю бачёк расширительный, там давление остаётся.
Автомобиль: бнв
меняй крышку расширительного бачка - для владельца БМВ приклонного возраста это первое, что надо сделать при покупке авто... А проверить антифриз или нет просто - возьми каплю и попробуй на язык - антифриз/тосол сладкие... Но 99% что это просто конденсат...
Крышка новая стоит, 2 месяца на ней только прокатался, а антифриз жрёт не по детски... И парить что то стала она постоянно(((
Интересно, а замер компрессии покажет есть ли трещина в прокладке или головке ГБЦ? |
Сказал(а) спасибо: 38
Лёха Ледин, тогда посоветую посмотреть на самой крышке цифры с количеством держащего давления в системе и сверить крышку еще раз по совместимости с твоим авто...
Добавлено через 2 минуты было такое как то поставил из-за невнимательности к себе крышку от М40...а так 1,8 бар на крышке,а у меня должно быть на крышке 2 бара...повылетали все патрубки.....
Автомобиль: бнв
почему патрубки слетели при крышке с 1,8бар?? Это значит, что давление свыше 1,8 крышка будет сбрасывать, иными словами в м40 рабочее давление 1,8, а на 6-цилиндровых и более 2,0!
Grinyay, +1 прав....
на 1,8 бар дырка меньше чем на 2.0 через маленькую дырку не успевало он сбрасываться когда надо+может еще забилась.... поставил на сл. день 2.0 и все айс.... |
#15 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
+1 к конденсату,у меня так же по утрам,не много парит,т.к разность температур и все такое,осень на дворе
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#16 |
Вчера отдал машину знакомым в сервис, поменяют маслосьёмники, и бошку скинут заодно, глянут как там прокладочка поживает
![]() Да, ещё забыл сказать что машину неделю назад перегрел((( за уровнем антифриза не уследил((( Стрелка до красной зоны доползна ну и секунд 30 там про была... что странно что не закипел.... только потом когда доливал антифриз, оказалось 3.5 литра в системе не хватало думаю с таким недостатком антифриза без последствий не обошлось(((
#18 |
Офф топ конечно но зря полез глубоко не проверив сверху.
Я сам тож несколько раз так делал при разных обстоятельствах,но делал всё сам и позже понял чтобы достич правильного результата от ремонта непонятной поломки нужно очень тонко подойти к её определению! Короче говоря надо было с начало убедиться что это не крышка! |
#19 |
Посмотрим крышку, ещё ничего не делалось толком...
Но думаю что расход 2 литра на 400 км, это явно не здоровая ситуация, причём с таким обильным парением из трубы. Кстати об паре, по сравнению с остальными машинами в потоке, я понаблюдал, и понял что даже у убитых газелей, дыма(пара) в такую дождливую погоду меньше раза в 3 чем у меня... |
#20 | |
Автомобиль: бнв
#21 | |
Но даже если у меня там стоит на 2.0 бара, то замена на 1.8 лишь только кратковременно уменьшит расход антифриза, но позже всё равно придётся прокладку смотреть. Завтра гляну какая у меня стоит, может в магазе ошиблись когда покупал, хотя по вину смотрели, эти ребята редко ошибаются... |
#22 | |||
Добавлено через 6 минут тебеж человек написал в чём дело Цитата:
У меня М42 когда стоял там тоже крышка 2 бара и всё ок! Добавлено через 16 минут Вот с этого начни посмотри целая она вообще или нет! Ну предположим в самом лучшем случае что у тебя купе самого позднего 1999г. и все эти 12лет что она ездиит ты ей владел!тогда можно реально по вину смотреть что у тебя за радиатор и т.д.... А если реально смотреть сколько раз она могла быть бита сколько раз мог меняться разиатор погляди что за радиатор как называется а потом подбирай под него крышку!Потом глянь есть ли у тебя катализатор если есть тебе уже говорили и я немножко просвещу скажу что антифриз и вообще что либо в жидком виде из трубы идти при всём желании не может! может капать конденсат и будет капать! Цитата:
Я тебе не говорю что это не прокладка 100% но и подтвердить что это прокладка 100% никто не я так понимаю не берётся!!!!Всё это я к тому:прикинь что ты сейчас вкрываешь двиган меняешь прокладку у тебя на всё уходит 5-15тыщ а всё по прежнему антифриз куда то уходит! Просто начни с амого простого! |
#23 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55 ![]() |
Лёха Ледин, вот у меня на прошлой машине, Форд Фокус 1, 8 лет эксплуотации с нуля,177000т.км. пробега 1-на лямбда перед катализатором. Это нормально!!
http://rutube.ru/tracks/4914582.html...c4432906c4e7b7 Вот загрузил видео, но у меня чо то не показыввает.. а у вас?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#24 |
Катализатора и в помине нет, так что всё что выходит, вылетает так сказать в трубу...
Радиатор BEHR стоит, сам покупал. На пробку смотрели, вообще цифр никаких не увидели... Решил проэксперементировать, на прогретой аккуратно открутил крышку, давление пропало, завёл машину, ПАРИТ.... Посадил друга за руль, газу даёт, а сам смотрю в бачёк, что там делается... Сначала начал циркулировать антифриз, а потом в момент нажатия на газ пузырёчки пошли... Другого способа диагностики не придумал... Кароче двигло уже вскрыли, подозрения были не напрасны, 4 цилиндр "замытый" был... Через него все и уходило... ВСЕМ СПАСИБО за советы, надеюсь кому нибудь эта тема поможет в определении такой проблемы
седан, м43 1995 - в угоне настоящий бандитский ![]() ![]()
