Старый 16.10.2011, 17:46   #1
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 63
Van_Hellsing Нейтральная репутация
Обновил ванную! принимаю поздравления и советы! )
Раз.
Два.
Три.
Содрал по верху краску, под ней оказался еще один слой (какой-то желто-зеленой краски ), слой не сдираемый вообще! Можно ли на него класть плитку? чем лучше обработать стену? что добавить в клей плиточный для прочности (посоветовали клей ПВА, но я не уверен стоит или нет...)
ЗЫ, дополнительные советы по ремонту приветствуются)))
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Последний раз редактировалось Van_Hellsing; 16.10.2011 в 19:32.
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 18:00   #2
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Я не специалист в этом ни разу, но клей пва вроде как не водостойкий, поэтому в ванной с ним лучше не экспериментировать. Если пол тоже будет переделываться, то посоветую сделать его с водяным подогревом, у сестры такой сделан- оочень приятно стоять на теплом кафеле)
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 18:16   #3
Van_Hellsing
Вес репутации: 63
KazuS, да пол уже сделал, но про подогрев только потом подумал...
Lacetti 1.6 MT
Старый 16.10.2011, 18:16   #4
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Сообщение от Van_Hellsing Посмотреть сообщение
обработать стены можно и даже нужно например есть такая штука которая называется бетоноконтакт... а плиточные клеи на мой взгляд можно и не бадяжить ни с чем..они итак сейчас номальные..держат нормально..на наш век точно хватит
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 18:47   #5
KazuS
да, это по нашему- по русски))
Старый 16.10.2011, 19:04   #6
BEAST1981
Вес репутации: 50
BEAST1981 Нейтральная репутация
если и добавлять клей, то соответственно водостойкий. похож на пва...цветом.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 20:50   #7
enemyq
Аватар для enemyq
Сказал(а) спасибо: 16
enemyq Нейтральная репутация
Сделай как можно больше рисок на краски , можно ввиде сетки . Клей пва можно добавить ничего страшного в этом нет лишним он точно не будет.А по поводу влаги, её там вообще не должно быть после высыхания клея , если она там будет то это уже косяк там и без пва всё через некоторое время по отваливается, да и обработай противогрибковым стредством иначе твой ремонт будет на смарку зделан
Последний раз редактировалось enemyq; 16.10.2011 в 21:04.
enemyq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 21:22   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Петя у вас это ванной называют?
Мойка для карликов
Zа Россию Матушку!
Старый 16.10.2011, 21:36   #9
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
может лучше душевую кабину установить?
///BMW Motorsport
Старый 16.10.2011, 23:36   #10
РозОFFый СлONик
Аватар для РозОFFый СлONик
Автомобиль: E-46 320d, MB w211 E-270cdi
Вес репутации: 62
РозОFFый СлONик Репутация средняяРозОFFый СлONик Репутация средняя
Гитарист, ты квартиру не видел, там комнаты такие же
РозОFFый СлONик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 23:43   #11
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
блин ,пипец маленькое корытцо!
был я в малогабаритках, там побольше ванночка
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 04:04   #12
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Максимально зачистить стены, бетоноконтакт в два слоя, качественный дорогой плиточный клей, лучше литокол.
Я бы сделал подиум под душевую с трапом и занавеску от стены до стены- бюджетно и просторно.
Старый 17.10.2011, 11:53   #13
Van_Hellsing
Вес репутации: 63
alex022006, бетоноконтакт, насколько я знаю, это ПВА+песок, так что в принцыпе его можно заменить плиточным клеем + ПВА.. (но вот в каких пропорциях..???)
enemyq, спасибо за советы, влаги не будет, руки растут из плеч и делаю для себя, так что на совесть будет
Гитарист, ладно те, бывает и похуже.. а душ принять и этого хватает
7_slov, думал о кабине, но девушка не хочет, ей ванна нужна коврики и зановесочки стирать))))
Ninja, на материалах не экономлю
ЗЫ, хочу после того, как сделаю насечки на краске пройтись вдобавок грубой шкуркой, стоит ли, или и так нормально?? да, и какой ширины примерно должны быть насечки и с какой частотой?
Вот еще, мысль посетила сделать насечки дрелью с металлической щёткой на конце, насколько эффективно? может кто экспериментировал?
Lacetti 1.6 MT
Старый 17.10.2011, 13:38   #14
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 224
Van_Hellsing,
-понаделать на стене насечек
-грунтовка фактурная адгезионная (содержит мелкий песок) после обработки к ней пристает что -хошь. Клей клиточный точно пристанет.
-вместо ванны этой, душевую кабинку с глубоким дном. для занавесочек и пр....(хотя есть стиралка то зачем занавески стирать самому -непонятно)
и самое важное.
это найти грамотного плиточника и подобрать коллекцию. Ложить самому не рекомендую. У тебя не те объемы, не разорительно. Но на мучаешься и накосячишь - точно.
можешь всё подготовить для плиточника- этим уже сэкономишь но ложить её самому - зачем?..
Старый 17.10.2011, 14:16   #15
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
Никаких насечек особо не надо, и в плиточный клей ничего мешать не стоит- нужно подготовленное основание. Купи небольшое ведро бетоноконтакта и не изобретай велосипед
Старый 17.10.2011, 14:19   #16
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
raingt Нейтральная репутация
я бы даже душевую не ставил.. тупо как Ниньзя написал сделал бы..подиум, трап и шторку)
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 17.10.2011, 14:29   #17
Вес репутации: 224
можно и правда без кабинки, ну тогда подиум и трап какой то -зачем? просто бортик из кирпича плиткой обложить
Старый 17.10.2011, 14:38   #18
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
Без подиума трап придется выводить насквозь, на этаж ниже
Старый 17.10.2011, 14:47   #19
Вес репутации: 224
Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
ниче не понял...
по фоткам видно, что уровень под ванной ниже основного пола. кто мешает в новой стяжке под ванной устроить слив и положить сверху плитку?
получаем душевую вровень с полом. зачем мостырить какие то трапы и подиумы?
но если им позарез нужно стирать какие то занавески, то можно устроить в этом же варианте бортик, обложенный плиткой. набрал воды- стирай себе, скока влезет.
Старый 17.10.2011, 14:52   #20
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
ниче не понял...
не бывает ванных комнат в старых домах со сливом в уровень общего пола.
смысл поднимать стяжку на такую высоту во всей ванной? и потом городить бортик
Старый 17.10.2011, 15:17   #21
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
к соседке
Zа Россию Матушку!
Старый 17.10.2011, 16:40   #22
Вес репутации: 224
на какую "такую" ?
стяжка просто выравнивающая, под уровень того пола который виден на фото, дай бох если 4 см там получится, а возможно, что вообще просто клеем свести, с той плиткой что он уже положил. плохо видно какая разница в высоте.
труба там что, в стену уходит что ли? если в стену и на высоте от пола, тогда -согласен, сложно под общий пол вывести.
ну а если торчит из пола, то не вижу никаких проблем выдолбить ямку и срезать.
Старый 17.10.2011, 17:35   #23
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
про двух местное джакузи со свечками расставленные по периметру на полочках можно забыть в этой квартире навсегда
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 17:41   #24
Вес репутации: 224
Сообщение от magic enema Посмотреть сообщение
ничего страшного...
у меня знакомый в Москве, жил в такой же вот..эээ..компактной квартирке, жил и не тужил. на последнем этаже.
потом со временем, год за годом, выкупил нафик все 4 квартиры на том этаже...вот это получились аппартаменты ого-го!.
Старый 17.10.2011, 17:46   #25
raingt
ничего страшного...
и уже точно ванна с джакузи присутствовала в его квартире)))
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
