Старый 16.10.2011, 17:46   #1
ruslan_50
ruslan_50 Нейтральная репутация
Машина слегка остыв плохо заводится.
Всем привет.Поиск проюзал весь, но по своей теме ничего не нашел. У всех почему-то на холодную плохо заводится ,но у меня наоборот. Стоит машине слегка остыть и все. Начинаем заводить, схватывает хорошо,но такое чувство что чего-то не хватает. Движок тарохтя набирает с нуля нужные обороты(примерно за секунд 10, либо нажать на газ) И дальше все ок..Обороты ровные на протяжении всей езды пока опять слегка не остынет. Ни дергается ни глохнет , с утра когда вообще холодная -заводится как часики. Диагностика ничего не показала был два раза.. Сказали попробуй поменять клапан рециркуляции картерных газов и регулятор давления на топливной рейке .Купил ,за все отдал 5000 руб. поменял результат нулевой. Где капать не знаю ..Выручайте
P.S. Кстати, кому может нужен рабочий регулятор давления- не вопрос...
bmw 318i е-36 1997г. М 43
ruslan_50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 18:47   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Я бы почистил рхх так как именно он управляет оборотами. Может подклинивает в определенном положении. Ошибок может и не быть так как определяется только обрыв, кз или выход параметра за пределы. Так же посмотрел на форсунки может льют на закрытую (ссут) и заливают мотор но маловероятно так же можно посмотреть давление насоса может бенз стравливает после выключения питания а мозг дает сигнал качать мало после включения зажигания так как думает что мотор только что остановлен и давление есть. Но я бы начал с рхх. Снять и просто промыть очистителем карбюратора.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 19:38   #3
ruslan_50
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
на холостой ход не грешу так как обороты в норме. здесь сто пудова что-то с топливной системой.но вот что именно....? Не хотелось бы деньги просто так выбрасывать...
Старый 16.10.2011, 20:10   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Так вот чтоб не выбрасывать начни с того что можешь сделать своими руками.
[904]3492077
Старый 16.10.2011, 22:48   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
ruslan_50, попробуй померить остаточное давление. тоесть врезаешся сразу после бензонасоса посредством тройника манометр. заводишь и греешь машину до рабочей температуры. выключаешь мотор и смотришь что показывает манометр. давление не должно падать минут двадцать. если резко падает то это обратный клапан в насосе.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 17.10.2011, 15:27   #6
AlexeyBAD
У меня так парит мозги когда доливаю присадку для очистки инжектора, возможно она поднимает грязь из бака и забивает топливный фильтр. Ничего в бак не лил?
Старый 17.10.2011, 21:09   #7
ruslan_50
Сообщение от AlexeyBAD Посмотреть сообщение
Нет в бак ничего не лил..Два года присадку для чистки инжектора вожу в багажнике.
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
У меня на топливной рейке есть сосок как в колесе.. Если туда .врезаться с манометром.
Последний раз редактировалось ruslan_50; 17.10.2011 в 21:12.
Старый 22.10.2011, 18:57   #8
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Точно такая же хрень. Если стрелка температуры упала до синий зоны, то заводится плохо, а если не успела упасть (минут 10-15 постоял), то норм. На холодную тоже хорошо заводится. Мне кажется это насос. Ехал недавно, бензы мало было, начало красной зоны, и обороты холстые сразу поплыли, даже заглох пару раз, заправился и все норм стало.
Старый 05.11.2011, 01:28   #9
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
Maxrus37 Нейтральная репутация
Сообщение от ruslan_50 Посмотреть сообщение
ну рас дело в температуре то может это все таки температурный датчик который на мозги идет?!попробуй его поменяй я покупал рублей 200-300 стоит
BMW 318i m40 1991г.(е36) была
Bayerische Motoren Werke!!!
Maxrus37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 10:34   #10
ubobrov
Аватар для ubobrov
Поменял бензонасос и всё прошло!
Старый 07.11.2011, 21:32   #11
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
А у меня чуть постоит и тоже не заводится с первого раза .погоняешь ,заведется .Бензином прет из под капота .смотрел нигде не течет .Бензонасос пока не менял.В нем ли дело.Так работает нормально тяги не было поменял лямбу.появилась А заводится все равно хреново
Добавлено через 1 час 53 минуты
Может кто чем посоветует?
Старый 07.11.2011, 21:33   #12
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
может дтож может, бензонасос, надо проверять смотреть
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 07.11.2011, 21:36   #13
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
должны бу насос в четверг привезти рабочий.попробую если будет все норм закажу новый.отпишусь в четверг
Старый 08.11.2011, 07:27   #14
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от Maxrus37 Посмотреть сообщение
По магистрали топливной пройдись хомуты погляди шланги если прёт бензом значит где то она не герметична!
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 07:46   #15
ubobrov
Аватар для ubobrov
Maxrus37, У меня тоже воняло бензой из-под капота. Смотрел на заглушенном двиге - ничего не увидел, завелся и увидел как из-под регулятора давления капает раз в 5 секунд, регулятор под замену. Второй раз завоняло т.к. сломалась трубочка синяя пластиковая от адсорбера к баку, но воняло тока при пуске двига. Трубку восстановил - вонь ушла.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
