Старый 17.10.2011, 10:57   #1
AlexeyBAD
Question двигатель не заводится, работает только на больших оборотах, глохнет
В общем такая проблема: двигатель м50 2.5 л. работал без проблем. Раз побежал передний суппорт, и машину я не трогал недели 3: то времени нет то денег, как обычно в общем. Потом суппорт поменял, заводить - сел аккумулятор. приехал знакомый, поставили его аккумулятор - тоже не завелась. Хотя когда ставил ее проблем с движком не было вообще. Короче дернули за трос, завелась, но только на оборотах не ниже 2500 работала, глохла. Потом дал ей "прос..ться" вроде нормально стала, потом метров через 500 заглохла и с концами. Что может быть, подскажите... Еще кто знает где находится колодка с предохранителями кроме той которая под капотом?
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 16:37   #2
AlexeyBAD
В общем, на диагностику ездил, датчик коленвала гавкнул. Поменял - работает
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
