Старый 17.10.2011, 12:05   #1
vovzzz
Автомобиль: e36, 1997, 318IS
vovzzz Нейтральная репутация
Unhappy на наших машинах должны быть повышеные "прогревочные" обороты?
у меня мой бумер - первый немец. до этого было много всяких японцев, дык вот там особенно по холодам при запуске движка обороты сначала были высокие, аж до 2х тысяч и потом плавно понижались по мере прогрева.
а на е36 - так же или нет? почему я об этом задумался - беда у меня неуловимая - пропуски зажигания на холостых, которые всегда. троит и хлопает в выхлоп даже когда прогретая. и чем холоднее за бортом тем хуже - едва заводится, "работает на одном цилиндре", а то и не заводится и норовит свечи залить. беда действительно неуловимая, по механической части заменено практически все по зажиганию/подаче топлива и толку ноль - прошлой зимой измучался и к этой снова готовлюсь...
и вот подумалось - может что у меня не так с холостым ходом? дело в том что на моей машине тех вот "прогревочных" оборотов то нету! т.е. как завел - сразу падают до ~700 и пофигу какая там температура за бортом. так должно быть или не? (кхх вроде "промывали"..)
vovzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 12:22   #2
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
у меня прогревочные не больше 1000 об. и пофиг -30 или +30.
Насчет неисправности, смотрел свечи броники для начала?
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 18:56   #3
dacent
Аватар для dacent
Автомобиль: e30 m50b25
dacent Нейтральная репутация
в принципе прогревочных нету. были у меня м40, м42, ща вот м50. нигде не было.
там по большому счету лишь смесь богаче идет и все
а то что плохо двигатель -это не из-за прогревочных -что то не то у тебя
dacent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 19:51   #4
Сабельфельд А.В.
Аватар для Сабельфельд А.В.
Сабельфельд А.В. Нейтральная репутация
"Пргревочные" должны быть, но не такие, как у япов, у меня прогревочные на М43 были 1200-1300 где-то, сейчас М52, там "на холодную" чуть ниже 1000, потом на 600 падают. Проверь лямбду, на одном из моих Е36 тоже небыло "прогревочных", заменил лямбду-всё появилось! Лямбда должна регулировать обогащение, в том числе и при холодном пуске.
316i compact 96г. был
323 АКПП 96 г.р.был
323 АКПП 99 г.р. е46 был
318ti compact 95 г.р.
Сабельфельд А.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 19:51   #5
Сабельфельд А.В.
323 АКПП 96 г.р.был
Старый 17.10.2011, 20:01   #6
vovzzz
свечи, провода, катуха и тд - все это заменено уж первым делом...
к сожалению лямбду не проверить - ее тупо нету машина блин дилерская - куплена новой в 97 году в России, еще и с редким мотором М44 - лямбду тогда видать убрали от греха что ветками из бензина не забивалась..
в этом плане есть еще одно предположение - может быть прошивка управлением двигла не та что надо. но это так просто не проверить - нужны спецы и оборудование
Старый 17.10.2011, 20:04   #7
Сабельфельд А.В.
Хм...мож расходомер помирать собрался? На диагностику бы... а когда прогреется обороты не плавают?
323 АКПП 96 г.р.был
Последний раз редактировалось Сабельфельд А.В.; 17.10.2011 в 20:07.
Старый 17.10.2011, 20:22   #8
vovzzz
расходомер не менял, но перекидывали с машины-донора (с таким же мотором, но без таких симптомов) - толку нет (а так же переставлялись кхх, регулятор давления на рампе, заменены на новые датчик распреда, температуры антифриза, клапан вентиляции картера, топливный фильтр и даже насос, форсунки промывались со снятием и проверкой на стенде, подсос на впуске искали - не нашли, компрессия на холодную везде ровная и как положено...)
в том и странность - что на холостых обороты стоят как влитые, а двигло трясет. еще сканер показывает перелив бензина, и бывает чую запах бенза, как только остановлюсь после длительной поездки и вылезу из машины (снаружи то есть). но возможно это следствие, типа комп сознательно переливает, чуствуя неладное
кароче мистика. с ужасом жду зимы - при температурах ниже -15 градусов машину завести можно только предварительно прогрев гидроником
Старый 17.10.2011, 20:37   #9
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56
Zakhary Нейтральная репутация
М40 1.8 Прогревочные до 1000 +-
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 20:50   #10
Руслан@51
Аватар для Руслан@51
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Руслан@51 Нейтральная репутация
[QUOTE=vovzzz;3406184]
точно также,завожу 600 об стабильно,что горячая,что холодная!!!после минус 18 завести большая проблема,а с учётом места жительства-вся зима большая проблема!)))собираюсь менять клапан хх.
подпишусь,вдруг кто нибудь отпишет по решению проблемы!!!
318i М43, X5 M54
Руслан@51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 16:21   #11
vovzzz
Без шуток - ставлю пузырь армянского 20ти летнего тому, кто локализует проблему! (с курьерской доставкой за мой счет)
я реально утомился вкидывать деньги разным горе-диагностам с нулевым результатом
Старый 18.10.2011, 17:02   #12
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Была где-то тема о проблемах с запуском м44 при минусовых температурах. Эта проблема у многих с этим мотором и именно заливает свечи, есть информация что проблема в прошивке мозгов, типа не додумали под наши морозы. На м44 у меня сейчас есть прогревочные- 1200-1000об., на м40- не было, всегда были около 900.
http://www.e36club.ru/forum/showthre...tpost&t=206990
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
Последний раз редактировалось KazuS; 18.10.2011 в 17:04.
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 18:06   #13
vovzzz
хрен бы с ним, с запуском, эт не главная беда, тем более гидроник установлен. что ж ее трясет то на холостых? на холодную, горячую, в любое время года! как на дизеле блин. отсюда расход бензина повышен явно, да и вибрации лишние ничего хорошего не прибавят...
Старый 26.10.2011, 23:48   #14
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
лямбда включается не сразу на холодную, а через какое-то время по мере прогрева, так что если вообще не поднимает обороты то дело получается не вней...
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 01:04   #15
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
XAHTEP Нейтральная репутация
у меня есть на м50в25 1200-1300 прогрев!
XAHTEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 10:32   #16
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 50
SuperB Нейтральная репутация
Все правильно обороты повышенные когда холодная от 1000-1200 до 600
Возможная неисправность
1)Датчик температуры на мозги
2)Свечи
3)А лучше на диагностику ну скорее всего 1-2
Вот тебе код заказа 13621703993
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 14:46   #17
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Сообщение от olegdraiv Посмотреть сообщение
Так лямбда ведь с подогревом и греется как только включаешь зажигание, а греется она очень быстро.
Я как-то её потрогал, после того как включили и сразу выключили зажигание, палец прилип
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 07.01.2012, 10:40   #18
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 48
black525 Нейтральная репутация
мне кажется,что
SuperB прав насчет датчика ОЖ на мозги.либо он сам,либо обрыв в цепи.может контакт плохой.надо звонить тестером.
Добавлено через 52 секунды
да и лямбду я б вкорячил.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 14:22   #19
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
я тоже по началу задавался этим вопросом. У меня М42. На холодную, когда завожу сам, обороты сначала поднимаются где-то 1000-1200, держатся короткое время (5-10 сек) потом подают до 900 и сек через 30 подают до 700-800.
А так особо не замечал, поскольку машина на стоянке и завожу ее с автозапуска. При -30 в прошлом году тьфу-тьфу проблем не было...
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 18:15   #20
bereza10
у меня е 36 м 50!прогревочных нет,постоянно на 700 оборотах.Тоже сначала задумался об этом,как так,нет прогревочных.Но потом мне сказали что на бумерах и меринах в основном так........
Старый 10.01.2012, 15:13   #21
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
vovzzz, а компрессию мерил ? мож что с клапанами выпускными ?
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 17:49   #22
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 56
Cerber Нейтральная репутация
Сообщение от bereza10 Посмотреть сообщение
у меня м50. прогревочные где то 1000, потом плавно опускается до рабочих 600-700. чушь тебе сказали про бумеры и мерены.
для проверки, снимите клемы с аккума минут на пять. потом запустите движок. обороты должны начать плавать! это мозги настраивают рабочую смесь. (инфа с расходомера и лямбды) пару раз движок даже чуть не заглохнет, и машина сама должна подгазовать. потом всё ровно! если этого не наблюдается, значит или мозги перепрошиты (криво!) либо надо что-то починить.
Добавлено через 10 минут
есть в машине такая штука как расходомер!!! а кто знает как он работает и для чего он в машине? тонкая проволочка нагреваясь меряет воздух. влажность,температуру, итд. информация поступает в мозги, которые подают нужное количество топлива на рампу, учитывая всасываемый воздух. так вот т.к. зимой воздух холодный, нагрев той самой проволочки дольше,и мозги включают тот самый прогрев, пока всасываемый воздух не нармолизуется! короче как смог объяснил!
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 06:21   #23
Газ В Пол
Аватар для Газ В Пол
Автомобиль: 325i cabrio
Газ В Пол Нейтральная репутация
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
хорошо объяснил! +1
У меня М52 и в холод она секунд 20 держит в районе 1000 оборотов ( от температуры зависит ) так что бред то, что на БМВ и меринах нет прогревочных оборотов...
Газ В Пол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 07:37   #24
Daslana
Автомобиль: 318 м40 91г.
Daslana Нейтральная репутация
на е34 м 50 было так с 1300 падало до 750. в обшем минут за 10... Правда в минус 30.
Сейчас на м40 заводиться 1100 потом пару секунд 1000, потом пару минут 900-850-800 и потом падает где то на 700. это при минус 20.
Daslana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 08:16   #25
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
Daslana, всё правильно! всё работает как часы. вот если такого нет, то тут уже надо задуматься.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
