![]() Регистрация: 13.04.2010
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
В общем всем привет и за ранее большое спасибо за ответы! Короче такая фигня при разгоне где то между первой и второй (не в промежутке между переключениями) передачей (скорость от 0 до 40 КМ), идет легкая вибрация почти не заметная для пассажиров но меня она раздражает жестко!
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ! ![]() Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624 |
![]() Регистрация: 06.10.2010
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 52 ![]() |
да с таким диагнозом дружище можно только сказать что машина даёт вибрацию! там от колёс и до подушек двигла много чего есть! давай конкретней!
![]() Регистрация: 22.07.2011
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
такая же ситуация, плюс педаль сцепления вибрирует когда немного докаснешся, это все на скорости!!!
![]() Регистрация: 19.01.2010
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Это у тебя зависит от оборотов двигателя? Само собой началось или после чего то?
BMW E-30 316 M-40 BMW E-36 318ti compact M44 |
Она длиться всего секунду и после 40 Км пропадает вовсе, сказать точно не могу откуда она идет потому что вся машина вибрирует. Я вот думаю такое может быть если эластичная муфта уже истрепалась, или кардан не отболансирован или маховик?
Добавлено через 1 минуту да по мойму как я её купил!
![]() Регистрация: 11.11.2010
Автомобиль: M3
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
посмотри вентилятор. возможно лопасть откололась, у меня такое было.
///М так выглядит сила, так выглядит красота... |
менял две недели назад! То же лопасть отвалилась
#9 | |
буду смотреть на выходных!
На сколько я знаю на заводе изготовители карданный вал болонсируют и прежде чем снять его в сервисе самый первый раз на нем устанавливаются метки в виде краски ( кардан разборный
![]() Регистрация: 30.12.2010
Автомобиль: 328 e46 2000г.
Педаль сцепления может вибрировать от неверного угла вилки сцепления, у которой с одной стороны поршень, а с другой пипка такая, стоит 60р. но она сцуко из пластика и имеет свойство стираться.
После чего начинает резко изнашиваться выжимной и педаль становится тяжелой. Добавлено через 31 секунду замена шпильки и этой пипки и педаль в норме.
ICQ..........474-749-649 MAIL........sergei.agu@mail.ru |
#15 |
Спасибо за ответ, а номер ее слчайно нет? И редко 1-2 передачу не могу воткнуть это может быть связано? Еще раз выжму сцепу и норм как по маслу...
#16 |
это думаю изза масла я у себя вчера поменял на синтетику и все стало нормально,1и2 тоже с трудом включались
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...800007&U=False номера 6 и 7 6 - 21 51 1 223 328 7 - 21 51 7 570 284 пожалуйста. Добавлено через 2 минуты также возможен износ втулки кулисы. я их тоже менял. определить можно легко,если при включении задней передачи ручка бьет бороду то значит пора все менять Добавлено через 5 минут если что тут про все написано что нужно и сколько. мой личный совет если соберешься менять бери все что там советуют. e36ldir.nnov.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=31
#17 |
Еще раз большое СПАСИБО!!!Это все реально самому сделать? какое масло лить В МКПП? там у меня вроде оранжевая этикетка
#18 |
да самому сделать можно без проблем,яма только нужна.снимаешь кардан и все как на ладони. По поводу масла смотри поиск.У меня нет этикетки,поэтому я залил liqui moly TOP TEC ATF 1100 синтетика.
#19 |
Как разбирусь так сразу отпишусь, а то на выходных не получилось
#21 |
Нет! Сотрел, ковырял, метки на кордане стоят вроде все в норме, я тут стал грешить на выхлопную она у меня варенная от выпускного до банки да и к тому же басить стала, поменяю скажу результат
#23 |
![]() Регистрация: 06.10.2011
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Напишу здесь.... Тоже вибрация появляется, правда в диапазоне от 160 до 170
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
