Старый 27.10.2011, 10:11   #1
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Замок водительской двери (седан)
Ситуация следующая:
С брелока открывается/закрывается через раз, а то и через 5 раз. С ключа не открывается и не закрывается. При повороте ключа вправо/влево чувствуется усилие какой-то пружины, иногда заклинивает в крайнем левом положении пока не подёргаешь ключ. Пимпа в салоне иногда ходит туго вверх/вниз, иногда со щелчком (опускается до середины, затем давишь на нее посильнее и щелчок, и пимпа опускается до конца). Дверь снаружи ручкой и изнутри ручкой открывается хорошо, нигде не клинит.
Что может быть?
Думаю, надо снимать замок с сервоприводом и смотреть. Как снять замок не пойму. Если можно по подробнее (что где крутить) и с фотками. Надо ли снимать стекло? Если надо, то как это делается?
Старый 27.10.2011, 11:03   #2
Вес репутации: 157
Снимай обшивку и смотри, там всё будет видно. Скорее всего дело в механике. стекло снимать не нужно.
Старый 27.10.2011, 11:05   #3
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
Стекло снимать не нужно. С торца двери 3-торкса, внутри двери снимаем все тяги - по моему их 2 - на внешнюю ручку и на внутреннюю. и все. вытаскиваешь замок, снимаешь с него активатор и вперед.
Alias вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
