Старый 28.10.2011, 21:50   #1
sergeykorobko
sergeykorobko Нейтральная репутация
провалы M43
всем доброго времени суток
к проблеме оборотов на хх и подтраиванию прибавилась ещё одна..
итак суть:
M43 B16 1.6
при резком сбросе газа (двигаюсь накатом) обороты пролетают мимо заветной отметочки 800 почти до 0!! вот вот должна заглохнуть(иногда загарается лампочка питания аккумулятора, а разок таки заглохла падлюка!) как происходит детонация и обороты до 1000-1200 вверх обороты вроде как выравниваются, при последющих резких сбросах - идентично, иногда не совсем до 0...
систематизации не поддаётся(наверное связано с некой деятельностью космоса)...замечено только, что происходит и на холодную и на горячую некоторое время после того как завёлся и поехал..притом не всегда(спустя это "некоторое время" провалы пропадают и обороты держатся весьма корректно)
так как это проблема не одна ( а в одном купэ с ней,как сказано было в начале, едут неустойчивый обороты на ХХ и подтраивание), было проверено своими силами : ДПДЗ, КХХ, КВГК, всевозможные шланги на всемогущие подсосы, зачищены заземления, свечи на вид без нагара, Диса - исправность его работы немножко под сомнением...клапан вентяляции топливного бака -исправность под сомнением.
что это за беда такая? и как с этим бороться?
кстати был обнаружен один пробитый ВВ провод (5кОМ), заменены все комплектом.
может катушка? как проверить?
E36 316i Compact М43 96 г.в.
sergeykorobko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 12:22   #2
sergeykorobko
ребятки...ау!
Старый 29.10.2011, 12:34   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
У меня на 43-ем моторе была подобная хрень.Вылечилась после промывки инжектора Винсом(промывка без снятия),замены свечей и чистки дроселя с КХХ.
Старый 29.10.2011, 13:57   #4
sergeykorobko
Manyak, спасибо, будем смотреть
свечи на вид чистые без нагара, даже та, на которой был обрыв ВВ провода( видно для омметра обрыв, а искра проскакивала..)
кхх правда уже вызывает вопросы, а точнее положение заслонки (якоря) при подачи питания на кхх
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
