Старый 29.10.2011, 21:10   #1
yarik73rus
Аватар для yarik73rus
Автомобиль: Е36Седан 11/1996 М44В19 "На Пневме"
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
yarik73rus Нейтральная репутация
Exclamation Помогите! Громкий стук, М43В18 МКПП
Сегодня появился громкий звук откуда-то снизу, как-будто что-то отвалилось. Сначала трещало на оборотах свыше 3000, а потом начало очень сильно стучать и на холостых тоже трещит. Пробег почти 350 тык.
Звук меняется в зависимости от оборотов и вне зависимости от них.
Иногда стучит на холостых как буд-то гидрики, а иногда как буд-то шатун в двигателе разносит там всё отдельно от пошня. С набором оборотов частота звуков возрастает, а громкость усиливается и звук постоянно видоизменяется. Стучит и на ходу и не месте, с выжитым сцеплением и нет. Едет уверенно, но такое ощющение, что движок что-то придерживает иногда, как буд-то подклинившие задние барабаны. Потрогал прогретый движок, рукой, прощюпал клапанную крышку, и ещё куда смог рукой подлеть, но звук отчётлево слышен снизу и через промежуток между приёмным коллектором и блоком, где корпус маслянного фильтра. Такое ощющение, что стали чуть туже втыкаться передачи. Стучание отдаёт в педали.
Грешу на маховик или стершившийся до подшипника выжимной. Снять коробку пока немогу ибо нахожусь в М.О. в командировке, горожа соответственно нет, а на СТО - нет денег откровенно говоря.
Если кто может помочь - буду очень рад, территориально нахожусь в Подольске.
Видио телефонное я думаю врят-ли кому, что покажет, так, что выкладывать его смысле не вижу.
yarik73rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 22:02   #2
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
yarik73rus, вытащи заслонку DISA посмотри в каком состоянии
№6
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47435/...M/L/11/11_1516
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 29.10.2011, 22:24   #3
yarik73rus
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
№6
исполнительный узел как я понимаю? завтра с утра гляну.
имеется в виду не улетела ли её часть в двигатель и размолотила там всё, откровенно говоря на эту тему я изучал обсуждения на форуме и не похоже на то... характер звука и ощущения подсказывают, что дело где-то в районе маховика. У меня было несколько "наших" машин и немного развито водительское чутьё.
Старый 30.10.2011, 18:04   #4
yarik73rus
Снял заслонку DISA, внешний осмотр не выявил никаких повреждений, накинул питание - работает как положенно - дело не в ней.
Добавлено через 53 минуты
Очень жаль, что людей разбирающихся в размере дисков и предметах тюнинга гораздо больше, чем настоящих знатоков, ну ладно, попробую разобраться сам. Если всё вылечу - то хотябы опишу. а может и фото будут.
С утра с товарищем толкали машину с места на место (около 100м) - накаих стуков-звуков небыло - видимо дело не в коробке.
Диагностировал двигатель:
1)Снял блок зажигания с проводами, отключил бензонасос, снял ремень гены и гура, снял ремень кондея.
2) Вывернул свечи в надежде потыркать поршни но сразу понял что ничего не получится. Покрутил стартером несколько секунд - странных звуков не услышал. Начал вворачивать свечи по одной, крутить стартером и слушать, что да как... Посторонних или странных звуков - не услышал, мне думается если бы был шатун, то он по давлением хоть разок да хрустнул.
3)Померил компрессию:
1 - 8,5
2 - 10,5
3 - 10
4 - 9,5
Компрессия вроде впорядке, небольшой недостаток первого цилиндра я думаю обуславливается пробегом двигателя ибо голова не снималась и клапаны не притерались - проблема скорее всего кроется в головке либо мало-мальском износом колечек, ибо звук бегающего поршня нормальный.
Мой вердикт - движку ещё бегать и бегать, только надо мне перейти на масло с большей вязкостью (сейчас Liqui Molly 5W-40 Синтетика), думаю залить Mobil1 10w-60, либо Motul 5w-50. и наверное ещё добавлю присадочку графитовую Liqui Molly, заливал в 406 движок - работой двигателя был очень доволен, он до сих пор замечательно ходит, новые владельцы тоже радуются.
Старый 31.10.2011, 12:20   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Так вот однозначно никто приговор не вынесет,надо видеть,слушать машину.
Стук может быть от сломаного поршня(оторвана юбка),выношенного вкладыша,может от продольного биения коленвала,тем более ты говоришь,что стали хуже врубаться передачи.
Гадать можно долго.
Старый 31.10.2011, 15:40   #6
yarik73rus
У меня не стучит, а прямо таки гремит!
Старый 31.10.2011, 16:10   #7
Manyak
Аватар для Manyak
yarik73rus, выкладывай звук на разных оборотах.
Старый 13.11.2011, 18:13   #8
Maxi82
Аватар для Maxi82
Автомобиль: e36 compact
Maxi82 Нейтральная репутация
Автор! что нить прояснилось? А то сегодня тож какие-то уж очень похожие симтомы услышал из недр двигла (м44) , но в меньшей степени.
Пока склоняюсь к цепи и натяжителю, но что странно нет характерного звона и грохота на сбросе газа с 3-3,5 т.об. Вот и тоже не знаю чего делать, авто каждыйдень нужен, а ездить так стрёмно...
E36 318ti>325 e36club.ru/forum/showthread.php?t=220280
Е30 Turbo e30club.ru/forum/index.php?topic=37574.0
E21 318 forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1809
Maxi82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 18:30   #9
Djoni
Сразу скажу коробка у тебя разваливается либо что-то со сцеплением! Если у тебя двухмассовый маховик то он очень нежный и может загреметь сильно! Потом что могло произойти я так думаю пружинка от диска сцепление отвалилась и ее начало колбасить в корзине сцепления (хотя этот факт отпадает так как ты бы вообще не тронулся корзину бы порвало и диском на лахмотья уже сталкивались с таким) А так надо снимать коробку 100% смотреть маховик + подшипник коленвала он на первый вал коробки сажается и заходит в нутрь, либо развалились подшипники в коробке, самый часто убиваемый на первичном валу коробки! И выжимному по ходу борода у тебя тоже! Я запчастями для иносранок занимаюсь, недавно с Белоруссии привезли мужику на Е36 316i МКПП у него была причина на месте на нейтралке сильно гремело все проглядели поменяли сцепление в сборе не прошло (поменял коробку что мы пирвезли прошло) И у него также как у меня сейчас выжимаешь сцепление пропадает грохото отпускаешь опять гремит! Ну я пока езжу гремлю) скоро коробку заменяю они стоит копейки!!! Мы мужику за 5тысяч привезли! Но у тебя проблема в том что когда выжимаешь тоже гремит значит там чето пострашнее, то есть скорее всего если коробка как я и думаю то сильнее разбита вот и все! Как говорится вскрытие покажет а так гадать бесполезно поверь я уже пол машины своей E36 320i перебрал
Старый 13.11.2011, 19:14   #10
Ильдар59
Ильдар59 Нейтральная репутация
у меня та-же проблема стук в моторе как на холостых так и на оборотах,я пришел к выводу что растянулась цепь либо вышел из строя натяжитель. Заказал сразу все на следующей неделе буду менять,после отпишусь.P.S. при выжиме сцепления валы в коробке останавливаются.
Ильдар59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 19:33   #11
RomZes13
Вес репутации: 50
Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
экстрасенс!?
нет, комерсант
в Беларуссии коробас на 4-ре цилиндра стоит 70$
318 М10 84г продана
Старый 13.11.2011, 20:36   #12
Maxi82
Аватар для Maxi82
я пока заказал натяжитель новый, поменяю-посмотрю что изменится. Тут форум пошукал, говорят что помпа может тоже греметь, скину ремень, послушаю.
У меня грохот не постоянный, переодически проскакивает, на холостых достаточно часто, на оборотах около 2-3 тысяч очень редко.
Попробую завтра видео со звуком снять...
Старый 13.11.2011, 23:07   #13
Djoni
RomZes13
Слушай дружище в Белоруссию надо сначала за ней доехать! Вот тебе и гы гы!
Дорога туда назад обходится 5-6 тысяч рублей + надо покушать + внезапный штраф при нарушении (превышение скорости полюбас) все реальные самцы особенно на бумерах не могут без этого + ты захочешь поспать так что выгодней ее заказать в 2 раза дешевле даже получится в 3 у нас и ее вам привезут и подадут вот тебе и гы гы!
Старый 14.11.2011, 09:01   #14
Maxi82
Аватар для Maxi82
вот видео с утра снял со стуком http://www.youtube.com/watch?v=FCDIOaGzYGY
Самое интересное, что пока ехал по пробкам стучало сильно, потом проехал минут 5 с постоянными оборотами около 3000 стук почти изчез, постоял на холостых и опять застучало...
Старый 14.11.2011, 09:20   #15
RomZes13
Вес репутации: 50
Maxi82, сними приводной ремень и заведи, если будет тихо то смотри навесные агрегаты, какой-то подшипник "приехал"
318 М10 84г продана
Старый 14.11.2011, 09:26   #16
Maxi82
Аватар для Maxi82
ну я почему-то думаю что это с цепью связанно...
спасиб за совет, ща пойду скину ремень...
Старый 14.11.2011, 10:24   #17
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Maxi82,как ремень скинешь, помпу за одно проверь, на предмет люфта
просто пешеход
Старый 14.11.2011, 15:31   #18
Djoni
Maxi82 просмотрел видео такой же стук и у меня прям с низу как раз, думал чето в движке или сцепухе, окозалось в коробке! Просто подшипник первичного вала развалился у меня вот и гремит! Так что как бы думай че может быть у тебя! Но стук у меня такой же! Буду менять коробку попозже, пока пусть гремит!
Старый 14.11.2011, 18:21   #19
Maxi82
Аватар для Maxi82
Пацаны! не поверите! Это была ПОМПА!
я ни когда не думал что она может издавать такие звуки...
скинул ремень, завёл... и все стуки исчезли! Снял помпу, а она люфтит, скрепит и еле прокручивается. На вид достаточно свежая (у меня эт авто пол года).
Не покупайте помпы РУВИЛЬ!!!
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
ты эктрасенс!
Старый 14.11.2011, 20:02   #20
RomZes13
Вес репутации: 50
Maxi82,
а может всётаки коробка
318 М10 84г продана
Старый 15.11.2011, 07:28   #21
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
так всегда при снятии ремня надо проверять все агрегаты приводимые этим ремнём, всё пошатать и поболтать
вот правильное решение
и к тому же бесплатное
просто пешеход
leo318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 22:35   #22
yarik73rus
Вот мои симптомы:
http://www.youtube.com/watch?v=UaTDkNl3K_c
здесь звук записаный на диктофон:
http://files.mail.ru/S87AOY
ремень я скидывал - у меня точно не навесное
Старый 16.11.2011, 07:26   #23
MrDark
Аватар для MrDark
MrDark Нейтральная репутация
Мужик не дрюкай двигло ЭТО ВКЛАДЫШ Желательно снять поддон и посмотреть маслозаборник если хоть кусочек метала обнаружишь то все. вал на расточку клапона коренные и шатунные новые. У меня так было я чуть не доездился когда газ даеш гремит когда обороты падают прекращается как только подача топлива пошла сново стук. главное что-бы не растянуло шейку шатуна а то и его в топку...... процесс прекрашения стука из-за того что врыва в стакане нет и не поршень давит на коленвал а коленвал по инерции тянет поршень вот стука и нет как только взрыв так и удар. Т.К. вкладыши стерлись и зазор увеличился то давления масла в системе уменьшелось меньше давления на все смазывается не до всего так сказать брызги долетаю ОСТОРОЖНЕЕ Удачи.
Добавлено через 31 секунду
Простите вкладыши!!!
BMW 325i Coupe M50 B25 1994 год.
http://tis.bmwcats.com/symptom/ (Поиск проблемы по симптому)
MrDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 12:39   #24
yarik73rus
Сообщение от MrDark Посмотреть сообщение
Ок! паддон я сниму конечно для проверки, но почему вкладыши? двигатель не троит, тяга уверенная, да и масло точно сдало бы вкладыши. опять же, сначала у меня был слабый звук похожий на цепь но не цепь... и я с ним тысяч 10 проехал пока чё-то совсем не приехало... так, что я думаю, что это таки маховик ибо он уже давно подавал признаки полураспада.
Добавлено через 16 минут
http://www.youtube.com/watch?v=Cnhk9...eature=related
а вот если что-то подобное произошло
Старый 17.11.2011, 12:39   #25
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
почитай ещё темы про поршневые пальцы, так на всякий случай.
как раз на м43, там какую нидь тему подними
просто пешеход
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
