![]() Регистрация: 16.10.2011
Автомобиль: E36 318is coupe 1995 г.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Е36 появилась у меня недавно и сегодня столкнулся со следующей проблемой: сначала заклинило замок зажигания, ключ вставлялся но не проворачивался, руль при этом заблокирован не был, после долгих и упорных мучений замок всё же расклинился, но случилась другая беда, ключ проворачивается как и раньше во все положения но машина никак на это не реагирует, индикаторы на панели не загораются, стартер не крутит. С электричеством всё в порядке, в салоне горят лампочки, включаются фары и аварийка, даже люк работает. Эта болезнь (заклинивание замка) машине досталась ещё от предыдущих хозяев, но они ничего с ней не делали, потому что после некоторых мучений замок расклинивался и машина заводилась без проблем. Кто может подсказать в чём проблема ? Куда смотреть ? Что менять ? поиск весь перерыл, темы почитал, но решения проблемы не нашел (( P.S. Возможна ли эта проблема из-за сигналки, потому как сигналка стоит не родная, а какая то колхозная, кто и когда её ставил я не представляю, живёт вообще какой то своей жизнью, то работает то нет. |
![]() Регистрация: 01.06.2009
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 41 ![]() |
с чем связано не знаю, у меня зимой после мойки подобное происходило) замок клинило,ключ крутится как надо а электрика остается в положении в котором заклинил замок.
снимаю пластикововую часть замка( 2 болта снизу), отверткой поворачиваеш в положение 0. пасатижами выкручиваеш железный стержень замка в положение 0, собираеш.
![]() Регистрация: 23.01.2011
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
возможно провернулся замок относительно контактной группы, было такое только не на БМВ, на опеле.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
Cepgi03, да именно так и случилось, когда снял панели контактная группа просто выпала
BMW e36 318is coupe 95г. |
![]() Регистрация: 11.10.2011
Автомобиль: 316 e36 s50b32
есть замок зажигания у меня
![]() ![]() ![]() Так что думай могу тебе его продать так сказать ![]() Ох далековато ты..ну думай почта и т.д если надо в лс
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана Последний раз редактировалось n0k.; 31.10.2011 в 16:15. |
![]() Регистрация: 17.01.2010
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
думаю, дело в контактной группе, износилось там всё наверное, развалилось. Сними кожух под рулевой колонкой. Контактная часть (номер 3) находится напротив ключа зажигания, открутишь два маленьких винтика под номером 4 и она снимиться. Разобрать её не сложно, только аккуратно, там пружинка маленькая и ещё чёто есть, запоминай где что было (вдруг дело не в этом). Стоит около 2т.р.
316 е36 м43 1993гв седан |
С контактной группой всё в порядке ещё поживёт (на разборке мне заломили цену за неё аж 3500
![]() ![]() Завожу так же через КГ, ключ вставляю в замок т.к. стоит иммобилайзер, в положении 2 загорается приборка, а в положении 3 уже никакой реакции, приборка не гаснет и даже не моргает, стартер молчит. Перекопал весь форум, перечитал гору тем по этой проблеме, стартер снимать очень не хочется поскольку в гараже щас -10, к тому же он не подавал никаких признаков для беспокойства, машина заводилась с "пол тычка"; а машину завести очень нужно, чтобы отогнать в другое место. Может есть у кого какие советы ? Завтра выходной, попрусь снова морозить зад в гараж ![]()
![]() Регистрация: 13.01.2010
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() |
у тебя акпп или мкпп,если акпп то когда ключ поворачиваешь в 3е положение и стартер молчит то по всей видимости реле глюкноло,отошел контакт,пошевели релюхи в блоке предов,на мкпп не знаю возможно и есть тоже реде на стартер,покрайней мере у меня на семерке было!
Добавлено через 2 минуты по поводу заклинивания замка скорей всего ключ сточился Добавлено через 57 секунд посмотри ключ по внимательней Добавлено через 1 минуту как я и писал в нашей ветки у друга все началось с того что ключ подточился и толком замок не открывал,кстати машина была тоже 95 года ![]()
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine ![]() |
Boris_off, у меня МКПП, судя по электро схеме никаких лишних релюшек нет (как на АКПП), там вообще всё до безобразия просто, если не учитывать сигналку, которую непонятно кто и в каком бородатом году ставил (как выяснилось там стоит MONGOOSE amg 800a, с 2мя кнопками о которой даже упоминания в инете можно с трудом найти).
да ключик тож изрядно сточился, но думаю пока он тут погоды не сделает
BMW e36 318is coupe 95г. Последний раз редактировалось IceLion; 06.11.2011 в 20:19. |
второго наверно нет ключа?а может сигналка мозг парит?
Boris_off, тоже грешу на сигналку, завтра попробую с электриком знакомым там покопаться, я лично не нашёл где там сигналка врезана в цепь, нашёл только какие то реле и предохранители которые отвечают за центральный замок и сам блок сигналки.
да, а ключа второго нет ![]() думаю можно будет потом заказать ещё один по VIN'у
IceLion, он сцука дорогой,у меня тоже один
![]() Регистрация: 29.03.2012
Автомобиль: BMW-320i 2.0 1996
![]() Регистрация: 29.07.2010
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 40 ![]() ![]() |
Лично я думаю, что у тебя плохо себя чувствует деталь номер 5 на картинке, она же личинка замка зажигания. У меня точно такие же симптомы и они тоже достались мне в наследство от предыдущего хозяина авто. Езжу так уже больше 3-х лет, руки не доходят поменять, цена вопроса у дилера-4 500, правда ждать около 2х месяцев, пока из Германии притащат личинку именно под родной ключ. Совет-во время поворота ключа одновременно немного покачай рулём, должно помочь
#15 |
![]() Регистрация: 24.04.2013
Автомобиль: bmv 318i e36 m43
добрый вечер такая же проблема. пробую ключом нет ни каких признаков. там реле под рулём есть оно щелкает. что это могло бы быть?
