Старый 30.10.2011, 21:02   #1
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 50
whor Нейтральная репутация
Непонятки по м52 :((((((((((
Сейчас будет многа букаф
Сразу оговорюсь, я не паникер, прежде чем создавать тему, пролистал кучу тем по своей проблеме, но ничего толком не нашел... все что советуют поменять, поменял... что советуют проверить, проверил... ужо не знаю чо куда лезть
Вообщем имелась купеха, с двиглом м52б28, двиг был откапитален и работал идеально... далее, с купехой приключилась бяда, был удар спереди, двиг сорвало с одной из подушег... но сам двиг не задет нисколько, сопсна как и трансмиссия. Было принято решение о приобретении другого кузова с последующем переносом всего из битой купехи в оный.
Переставленно было все в точности до болтика (кузов был пОООлностью голый, без ничего)... включая проводку, ковралин и тд...
И вот тут начались приколы, двиг на холодную работает отлично, но как только проходит синюю зону, начинает колбасить и стреллять в выхлоп, несильно но все же. так же ацки начинают плавать обороты. Инпа (и Дис) выявили одну загнутую лямбду... Лямбду заменили, обе лямбды на рабочем двигле, при нажатии акселератора, меняют значения в пределах нормы (инпа), знач работают... но проблема не ушла. Далее меняли их местами (штекера), ничего не поменялось... из того что сделанно и проверенно:
катушки прозвонены и все ок (по советам из автодаты)
колпачки новые
свечи новые
тайминги цепей перепроверянны, все ок
пробывали без катов, никаких изменений
так же были проверяны вручную и датчик ДПКВ, и датчик ДПРВ
вся проводка проверенна, все ок, ничо не закороченно и обрывов нет
ошибок ни инпа ни дис не показывает (только муфлер флап, но это клапан глухаря, его нет, тк на авто стоит выхлоп от суперспринт, и без клапана до аварии все отлично работало даже с этой ошибкой)
есть еще НО! при отключении маф, двиг работает нормально, ровно... но на повышенных ХХ и до первой прогазовки, потом опять колбасит и стреляет. И еще, на этом авто, стоят не родные мозги (но тож от м52б28), может как то их надо калибровать, под новые датчики, адаптировать? Или что нибудь от удара случилось? Кудой копать, подскажите?
Старый 30.10.2011, 21:36   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Чувак, а ты не думал о подсосе воздуха?
Симптомы на 100% указывают на него.
Попробуй опрессовать систему впуска.
Стреляет из-за неправильной смеси.
На холодную подаётся больше бензина и смесь более менее нормальная с учётом подсасываемого воздуха.
Как тока топлива подаётся меньше после прогрева, смесь нарушается ещё больше и начинаются прострелы.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 30.10.2011, 22:21   #3
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 50
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
каким образом это можно зделать? все резинки включая гофру маф'а, и резинки на впускном я проверял визуально, все в идеале
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 23:00   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
сосать может под кольца форсунок.
под впуском куча вакуумных трубок, через них может подсасывать.
мог тупо треснуть коллектор.
могла слететь трубка с регулятора холостого хода.
с клапана картерных газов.
вариантов куча!!
найди насос с манометром и сделай резиновый переходник. подавай давление на впуск.
E60 3.0xi, E60 550i
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
