Старый 02.11.2011, 01:56   #1
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
Сдох НОВЫЙ гур??!
В общем меняли насос гура, все по инструкциям, шланг обратки тоже заменили, поставили на место, потом залили в новый бачек жидкость, промыли систему(2 раза), залили еще атфки, покрутили раз по 10 в каждую сторону руль и завели машину... Руль крутился туго, как повышаются обороты идет дым из под капота, точнее из под низа моторного отсека, и какой то свист, авто заглушили. Могли мы спалить новый гур так или нет?! + Гур на заведеной работает туго после прокачки... Есть еще предположение что это ремень генератора, т.к. шкив тоже немного сломан был и поставив старый ремень он стерся с краю(немного совсем, или был стерт уже, я не знаю). Но суть не в этом, а в том что насос работает на холостом ходу тихо, а при 3 000 свистит из под капота, и дымит)) это ремень или гур может свистеть, если даже руль не крутить?!
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
Последний раз редактировалось mosol; 02.11.2011 в 02:00.
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 09:44   #2
Vinchenso (BMW 318)
Аватар для Vinchenso (BMW 318)
Vinchenso (BMW 318) Нейтральная репутация
Это ремень ГУРа не натянут должным оброзом он проскакивает и не вращает насос!!! от тудо и тугость руля!!!
Заведи авто, подойди к капоту и тросиком акселератора добавляя обороты смотри на ремень!!
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .)
Vinchenso (BMW 318) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 10:51   #3
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
плюсанусь за ремень... его теперь под замену, односзначно, а-то зимой будешь так же свистеть на прогреве... Может просто маслом залили шкив насоса и уже по нему ремень скользит...но дело в ремне - точно...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 12:59   #4
mosol
Аватар для mosol
Vinchenso (BMW 318),
Fantom.,
Спасибо! Сегодня поменяю ремень и шкив.
Старый 02.11.2011, 21:19   #5
mosol
Аватар для mosol
поменял шкив на купленный у соклубника, потом свист вроде перестал, но что то там подгуживает, не пойму что, ремень в системе остался старый, надо его поменять. ГУР заработал!!!))))
SpyLOG
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
