Старый 02.11.2011, 04:16   #1
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
Восстановление люка
Продолжение эпопеи с люком. Собственно говоря, уже был отчёт по съемке люка (http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4511), вот решил немного дополнить его фото отчетом разбора и восстановления люка.
Дано: снятый люк под вековым слоем литовской грязи (снят с Литовской машины на разборке за денежку), немного инструмента + смазки (я взял графитовую), и много терпения =)
Поехали:
  • Снимаем деталь №1 (откручиваем один торкс) получаем окно в направляющей
  • Через освободившееся окно сдвигаем детально №2 и вытаскиваем.
  • Откинув пластиковый фиксатор, отцепляем деталь №3 от детали №4
  • Тут небольшое отступление. К детали №4 прикреплена направляющая, к которой крепится крышка люка тремя болтами. Можно снимать деталь №4 синхронно с обеих сторон, и тогда отсоединять направляющую уже на снятых рычагах (деталь №4) Я же, сначала снял эту направляющую, методом отгибания обеих рычагов и потом вытащил рычаги №4 - есть опасность их сломать, по этому, лучше действовать по первому методу. Снимаем через то же окно, рычаг (деталь на фото №4) Этот рычаг соединён с тросами и двигается вместе с ними, чтобы подвести рычаг к окну для снятия, нужно шестигранником через мотор люка выставить тросы в нужное положение. При выставлении тросов шторка люка, если вы её ещё не сняли, будет мешаться, по этому прыгаем на пункт 6 снимаем шторку и возвращаемся к пункту 4 - снятие рычага.
  • снимаем деталь №5
  • к детали №6 крепится шторка люка торксами (с одной стороны их на 2 больше) Откручиваем шторку люка и снимаем ползунок №6 С одной стороны на конце этого ползунка есть устройство, не дающее шторке уйти слишком далеко, снимаем и его, аккуратно.
Вот его фото
Промываем все детали от грязи и старой смазки + чистим корпус люка. Чего я только от туда не достал: пчелиное жало, куча трупиков насекомых, листья, паучок сбежал во время чистки, фантик от конфеты и т.д.
После полной отчистки хорошенько промазываем все направляющие и трущиеся места смазкой.
Фото детали №2
Фото детали №4
На фото видно ползунок, который перемещается внутри рычага №4. Его тоже можно вытащить, промыть и смазать. Не забудьте, какой стороной он был вставлен обратно!
Аккуратно, не сломайте усы ползунка с обратной стороны!
Собираем смазанные детали в обратной последовательности.
Здесь я решил взглянуть на старую шторку и вот что я увидел
Принялся за чистку люка. Сначала отмыл обычным мылом, потом пятновыводителем вывел все глубокие пятна. Ох уж эти литовские вандалы. Подклеил тряпку, где отошла и высушил. Получилось как новая – уже установленная на люк.
И оборотная сторона.
Как выставить мотор люка в нулевое положение на форума писали. Повторюсь: в случае с электромотором полностью закрываем люк, снимаем мотор и выставляем по меткам в нулевое положение, прикручиваем мотор обратно – готово.
Я не ставил крышку люка, по скольку её ещё нужно снять с люка на машине и переставить на этот люк - машина-то у меня красная, а люк темно синий был на разборке.
Всем спасибо, сильно не критикуйте, мой первый фото-отчет.
С уважением, Антоха.
Последний раз редактировалось Alias; 02.11.2011 в 04:31.
Alias вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 08:19   #2
Vinchenso (BMW 318)
Аватар для Vinchenso (BMW 318)
Vinchenso (BMW 318) Нейтральная репутация
Молодец!
У меня работает, но моло ли пригодиться!!!
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .)
Vinchenso (BMW 318) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 08:38   #3
Вес репутации: 157
Alias, Как раз скоро надо ремонтировать люк
Старый 02.11.2011, 09:48   #4
Guf
Аватар для Guf
Автомобиль: BMW320 E36 94г.
Guf Нейтральная репутация
а где нибудь отдельно можно найти деталь под номером 4 то есть этот ползунок
Guf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 12:38   #5
Alias
Аватар для Alias
Сообщение от Guf Посмотреть сообщение
деталь №4 состоит из 3-х частей. На экзисте все пробиваются по номерам. Номера можно взять тут (http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_E36)
Alias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 13:51   #6
Gusik
Автомобиль: 325 седан
Gusik Нейтральная репутация
а мне терпения не хватило из двух люков собрать один. купил третий, и терпения опять таки не хватило - в итоге на черной машине красный (но рабочий) люк. да и хрен с ним, все равно красить.
Gusik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 13:54   #7
Вес репутации: 1366
Когда купил авто в 2003, восстановил с помощью ремкомплекта
В этом году люк опять гикнулся, заморачиваться не стал
Купил новый, б/у конечно, но в идеальном состоянии
Он тоже по цвету отличается, но смотрится как стеклянный
И тоже пофиг, потому как старый люк какой-то муфлон поцарапал, один хрен красить
А темка полезная, молодец!
Старый 02.11.2011, 14:00   #8
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 95
AlexGtn Нейтральная репутация
Alias, в 4 утра о народе думаешь респект за отчет!
316ый овощь 97года продан
2ух литровый пакет сока 97года продан
http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage
AlexGtn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 16:17   #9
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
teleclg Нейтральная репутация
спасибо полезная инфа, сейчас занимаюсь ремонтом люка
Старый 29.11.2011, 16:31   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
А может кто подскажет, что навернулось, если люк работает отлично, но когда открыт в режиме "приподнято" (ну то есть не съехал, а приподнялся), то с одной стороны жёстко стоит, а с другой как бы провис и ходуном ходит?
Какую детальку надо менять, ну чтоб заранее прикупить и чинить уже с нею...
Спасибо.
Старый 29.11.2011, 16:34   #11
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
R.Baggio, Вот такая же беда, сейчас снял, по возможности буду ходить чинить, холодно
У меня шторка отодвигается на половину и люк только приподымается, и все дальше не идет, смотрел снаружи на люк, на перекос то есть левая сторона выше правой, и когда люк закрыт что то гремело на кочках, одну поломку нашел №9 на втором рисунке. Может просто в ней проблема, не у кого не было такого?
http://www.e36club.ru/forum/showthre...5+%EB%FE%EA%E0
Последний раз редактировалось teleclg; 29.11.2011 в 16:46.
Старый 05.12.2011, 13:39   #12
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Alias,
Я так понял, внутренний люк, который с куском потолка, он же шторка, без снятия всего люка не вынуть?
Она сверху вынимается? И вообще, люк снимается сразу вместе с самой крышкой, которая на крыше? Я просто её на фото не вижу...
И как лучше - открыть люк и потом снимать, или закрытым и потом подключать и шевелить его от аккума?
Предстоит заменить шторку, вот не знаю как подступиться, посоветуйте...
Старый 06.12.2011, 14:36   #13
Alias
Аватар для Alias
Alias,
1. "внутренний люк" - это и есть сам механизм люка. Шторку без снятия люка не вытащить, она прикручена к ползункам №6 на первом рисунке.
2. Крышку люка можно снять и без снятия люка, прикручена 2-мя болтами - к сожалению не сфоткал их, но по ETK всё найдете.
3. Люк удобнее всего (по крайней мере было мне) снимать в закрытом положении. Снимаете клемму если электро люк - отсоединяете все провода и мотор, далее обивку потолка снимаете - аккуратно, её легко погнуть и сам люк.
Старый 06.12.2011, 14:46   #14
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Alias, спасибо!
Т.е. когда сниму люк, верхняя крышка останется в крыше или всё в сборе снимется и в крыше дыра останется?
Я к тому, что ездить можно будет со снятым люком или придётся отдельно снимать крышку и к крыше прикреплять?
Старый 06.12.2011, 15:11   #15
Alias
Аватар для Alias
Крышка крепится к механизму люка 2-мя болтами! (и к перекладене ещё 3 винтами)
Если снимете люк, в крыше дыра останется.
Ездить можно и с дыркой в крыше (и не так ездили) =) но лучше её заклеить. Кортонкой какой-нибудь, чуть больше размера отверстия и скотчем всё это дело заклеить.
Последний раз редактировалось Alias; 06.12.2011 в 15:14.
Старый 07.12.2011, 10:04   #16
Alias
Аватар для Alias
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
Судя по описанию похоже что у вас сломалась деталь номер 4 (на первом рисунке) в любом случае нужно снимать люк и разбирать. Как снимете механизм, всё сразу поймёте =)
не одна поломка люка не лечится без снятия. Так чего гадать - снимайте и проверяйте целостность деталей, за одно почистите полозья и смажете.
Добавлено через 12 минут
За подъем крышки люка отвечает деталь номер 12 и 13 с первой схемы в топике (http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_E36)
Деталь №12 у самого края крепится к поперечине №8 к которой в свою очередь тремя винтами крепится крышка люка (уточняю для R.Baggio). Крепление там довольно хилое, возможно с той стороны где у вас провисает люк оно и надломилось а то и вовсе сломалось.
извиняйте если непонятно изъясняюсь, пишите попробую наглядней рассказать - благо люк ещё стоит дома, ждет теплых времен года. На машине стоит старый, не рабочий, механический люк.
Старый 07.12.2011, 10:07   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Alias, спасибо огромное!
Старый 07.12.2011, 14:16   #18
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
Alias, люк снят, пока холодно заниматься им, лежит в гараже в машине, по теплу буду разбирать устранять поломки, спасибо за совет
Старый 07.12.2011, 21:33   #19
raptor700
Аватар для raptor700
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
raptor700 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
да уж,скоро тоже надо будет заняться люком!!!!
raptor700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 19:58   #20
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
Полезный отчет... У меня была проблема, сломались 2 пластиковых ползунка, что на тяги №4 в отчете. Нигде не нашел, пришлось вытачивать их из алюминия их из куска алюминия.
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 14:25   #21
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
А может кто подскажет, что навернулось, если люк работает отлично, но когда открыт в режиме "приподнято" (ну то есть не съехал, а приподнялся), то с одной стороны жёстко стоит, а с другой как бы провис и ходуном ходит? Какую детальку надо менять, ну чтоб заранее прикупить и чинить уже с нею...
Снял наконец люк, всё разобрал... Сломался ползунок № 12 (усатый который)...
Кто-нить знает, для чего нужен буфер № 22 и где он вообще? Чото я его не видел нигде...
И ещё! На ползуне № 13 сзади есть резиновый буферок, вставляется в квадратное отверстие. Это не он случайно?
Причём на одной стороне есть, на другой нет, наверное потерялся... Собственно весь вопрос - где его взять? На картинке его нет же...
Последний раз редактировалось R.Baggio; 17.06.2013 в 14:27.
Старый 18.06.2013, 05:38   #22
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
блин убегаю, времени нет даже прочитать тут много что еще писали
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=210139
Старый 18.06.2013, 12:13   #23
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
teleclg, ухты! Чото я искал искал, а эту темку как-то не заметил
Спасибо!
Добавлено через 41 минуту
Не нашёл там ничо про буферок... Ладно... там же и спрошу
Старый 08.07.2013, 13:56   #24
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Буферок пришёл
Короче, это такой квадратик полсантиметра на полсантиметра, плоский кусочек резинки с клейким слоем с одной стороны. Нихрена не то, что я думал
На фига он нужен, так и не понял...
Старый 15.05.2014, 23:14   #25
YAMAL
YAMAL Нейтральная репутация
Сообщение от Gusik Посмотреть сообщение
нет желания продать один? у меня все эти детальки сломаны((( надо новые
YAMAL вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
