Старый 07.11.2011, 17:51   #1
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
Вес репутации: 49
PEPELSBEI Нейтральная репутация
И снова масло. M50. Давит из масляного стакана.
Всем привет! Помогите избавиться от напасти!(( Сразу оговорюсь. ПОИСК пройден. Либо нет по теме, либо плохо искал.
На машине уже ТРЕТИЙ стакан стоит. Один куплен на разборке, второй у соклубника. Все 3, включая тот, что стоял на машине изначально, пропускают масло из одного и того-же места!
Мысль о том, что все три стакана устали уже сама отвалилась. Тем более, тут все пишут, что выход стакана из строя маловероятен...
Течет (а точнее, ЛЬЕТ) с обратной стороны. Примерно, по направлению красной стрелки, со стороны салона. Может, чуть выше. Там две круглые "Пробки" диаметром около 2-3 сантиметров. Есть мнение (у мастеров, что меняли стаканы), что эти пробки запрессованы на заводе. И если льет масло, значит пробку выдавило и все, меняй стакан. Появляются сомнения и вопрос номер 1: а запрессованы эти пробки туда?? Или это - какие-нибудь защитные клапана, через которые выходит масло при излишнем давлении (Если заглянуть внутрь стакана, когда он еще не на машине, то можно увидеть пружины, что подходят к этим пробкам)?
И тут же, вопрос номер 2: из-за чего может выдавливать масло именно из этого места?
На данном этапе у меня выбор не велик: либо менять все подряд вслепую, либо ждать помощи здесь
BMW 325i automatisch
Последний раз редактировалось PEPELSBEI; 10.11.2011 в 11:14.
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
