Старый 07.11.2011, 21:18   #1
Белыйй
Аватар для Белыйй
Белыйй Нейтральная репутация
не открывается дверь
водительская дверь не открывается....снаружи.снутри все равботает как часы,сначала было так - дергаешь ручку,дверь ни как не реагирует,потом как буд то в конце усилие чуток прилагаешь открывается,смазал маслом саму вот эту фигни с торца двери,как японялсам замок,все работало безупречно...через месяцопятьтакаяфигня,думалсмазать вечером..ни фига,не дожила до вечера замок..вообще теперь не открывает..и какой то щелчок издает,снял обшиву там ни фига не видно,есть какой то крючок медный,из желтого метлая,который уходит в какой то тонель внизу двери...ума не могу приложитькуда его зацепить...дергаю эту ручку но не вижу что хоть что то приходит в движении..там ещё фигнякакая то не очень хорошо закреплена в районе левого края ручкиеслисмотреть с салона)))
в поиске не чего похожего не нашёл,подскажите,а то работа такая что садиться ивыходить с машины очень часто надо...
Белыйй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 17:46   #2
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
Maxrus37 Нейтральная репутация
блин вчера возникла таая же проблемма .поменял личину все открывалось и закрывалось ,но когда приехал домой выйти не смог короче насилу ее открыл.как откроешт там овальное отверстие есть пластмаской закрыто а за ним тяга в которая идет от замка к ручке наружной я ее отверткой подогнул и все стало нормально
BMW 318i m40 1991г.(е36) была
Bayerische Motoren Werke!!!
Maxrus37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 21:23   #3
hooppy
Аватар для hooppy
Автомобиль: BMW 328i 1997
hooppy Нейтральная репутация
Maxrus37, а в какую сторону подгинал? и легко ли поддается?
У меня иногда эта тяга обратно не возвращается после открывания двери снаружи и, собственно, не открывается из-за этого дверь потом
hooppy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 22:42   #4
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
hooppy, что то я не понял какая тяга у тебя назад не возвращается .которая запорная что ли(в замке) короче если дверь разберешь там на ручку тяга идет а с ручкой она соединяется круглым резиновым кольцом которое вставляется в тягу от замка распирается и за счет этого не вылетает .Может оно закусывает вот и замок назад не возвращается (тоесть как я понял не отпирается) я написал устранил это путем открытия овального лючка с торца двери оно пластмаской закрывается сунул туда отвертку и подогнул крепление вправо .мне помогло
вообще это хороше все регулировать когда стекло снято и резинка длинная внизу стекла их снимешь и если в дверь переноску положить через пространство где стекло стояли видно весь запорныи механизм.я когда личины менял так и приходилось стекло снимать (ето заняло минуты 2)так как ручка не вынималась потому что крепление стекла мешало
Старый 17.11.2011, 16:27   #5
hooppy
Аватар для hooppy
Maxrus37, тяга, которая от внешней ручки на замок идёт, иногда не возвращается обратно. то есть чтобы дверь открыть, эту тягу вручную приходится на себя тянуть (я про водительскую дверь) и потом только замок отпирался. как раз эту тягу видно, если пластиковую затычку снять.
Старый 17.11.2011, 18:02   #6
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48
Cepgi03 Нейтральная репутация
У меня так было снял полностью замок, почистил все от пыли, ее там предостаточно, подогнул деталь, за которую тянет ручка, все смазал силиконовой смазкой, собрал и проблема ушла, еще ззаметил что сильно подгибать тоже нельзя так как тогда замок плохо открывается надо сильнее ключ поворачивать. Через отверстие видно. но лучше снять и хорошо там все почистить.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 20:27   #7
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
hooppy, сделай так как
Cepgi03, делал должно помоч.
Старый 17.11.2011, 22:38   #8
hooppy
Аватар для hooppy
товарищи, а чтоб замок снять обязательно ли ручку внешнюю снимать со стеклом?
Старый 18.11.2011, 15:22   #9
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
hooppy, Я вот отдельно замок некогда не снимал но что тебя пугает снятие стекла там всего то нужно ощелкнуть его от креплений отверткой и вынуть резинку внутреннью которая снизу стекла (горизонтально расположенная)Стекло чуть развернешь и вверх вынеш
Старый 18.11.2011, 17:28   #10
hooppy
Аватар для hooppy
спасибо, попробую
Старый 18.11.2011, 22:26   #11
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 48
Я снимал отдельно от ручки. Ничего сложного там надо тягу от личинки отцепить и всё вроде уже не помню тонкостей но там когда начнешь разбирать, там ничего сложного.
[904]3492077
Старый 17.12.2016, 21:55   #12
Pump~On
Аватар для Pump~On
Pump~On Нейтральная репутация
Пацаны ,тема такая, у меня перестала открываться водительская дверь и снаружи и снутри ,лазил через пассажирскую!Благо только до работы езжу!ц.з. снутри закрываю, за внутреннюю ручку дергаю, ц.з. открывает, а дверь НЕТ!При открытом ц.з. свободный ход наружней ручки, будто ручка сломалась так как она из дюрали(Была такая беда ручку менял) ,там ещё стальная пружинка, которая тянет тягу замка, так вот в чём весь прикол что пружинка и ручка окислились!Карту при закрытой двери снимать побоялся чтобы не сломать!Проблему решил очень просто, по наружней ручки примерно по центру ударил слегка кулаком и воаля дверь открылась!Завтра буду разбирать,чистить и мазать всю эту хрень!Удачного всем ремонта!!
Лучше извиниться потом чем просить разрешение что-то сделать!)))
BMW e36 m43b18 Greenmetallik
BMW e36 m50b25 Greenmetallik
Pump~On вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 22:02   #13
Вес репутации: 386
Сообщение от Pump~On Посмотреть сообщение
универсальный способ любого ремонта
мой отец так даже телевизор чинил
Старый 08.11.2019, 15:08   #14
godalimp
godalimp Нейтральная репутация
Огромное спасибо,очень помогло!С наступлением зимы,как обычно ,что-то начинается....Так же перестала открываться дверь,думал сломался язычок на ручке,как обычно,но тогда бы она открывалась снутри,а нет...С салона снял обшивку,смотрю вроде все целое,полез скорее на форум искать ответ и да,действительно,рычажок,за который тянет ручка,не возвратился назад до конца на место,буквально 3 мм,из-за этого дверь не открывалась..Длинной отверткой подвинул его на место(в сторону салона),потом снова потянул за ручку дверь открылась..Снял пластиковый колпачок,залил туда вдшки и силикона,пока полет нормальный..Если б сразу здесь почитал,то сделал бы ,как написал Pump,и разбирать ничего бы не пришлося в мороз и снег...Спасибо.
godalimp вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
