Djoni
Двигатель работает с перебоями!
Привет товарищи Бэховоды!
![]() Приобрел я BMW E36 92г.в 320i M50 без ваноса, с момента покупки машины тащусь нереально с этой пули! Но конечно не без косяков, вчера вот забрал машину из сервиса дорогово, машину 4 дня делали, короче суть проблемы такова, до ремонта движка у меня машина по морозу как-то заводилась тяжело, пердела и пукала после запуска секунд гдето 5-8 и потом обороты движка становились норм и на горячую когда хорошо движок прогрет, на нейтралке как-то на месте машину покачивает (думал подушки двигателя порвались, нифига в идеальном состоянии до сих пор) + ко всему этому перебой двигателя (не троение а как будто в цилке работы поршней 1 толи сбой дает и чувствуется перебой) я вот думал сделаю движок и все будет норм (но не тут то было сделали, забрал да движок вообще конечно задышал прям, но остался все равно мелкий на горячую перебой, и покачивает машину теперь не так а намного тише) Были заменяны следующие запчасти: насос в баке VDO оригинал, чистились форсунки ульразвуком, на них менялись колечки оригинал, менялись все катушки Bremi оригинальные но Б/У по виду не пробитые и не попаленные, в хорошем состоянии выбирали из кучи их долго, поменялись свечи NGK под оригинал 4х контактные очень дорогие!!! До меня прошлый хозяин менял датчик ДМРВ (расходомер) ставил оригинал тоже Б/У так как новый стоит нереальных денег, я поменял лямбду BOSH все трубы в порядке выхлоп не дырявый катализаторы не забиты все вроде норм, даже генератор поменял, по движку поменяли прокл клапанн крышки, прокладка под головку блока, сальник коленвала передний тек страшно, вкладыши шатунные, головку естественно полностью отремонтировали (притерли клапана все вычистили новые колпачки зарядили) проверили цилиндры, все поршня в хорошем состоянии STD как и кольца вообще отличные оригинальные до сих пор!!! 274 тыща пробена у меня в общем, + меняли прокладки под выпуск коллектором, поменян впускной коллектор и резинки для него, дросель почистили, клапан холостого хода тоже почистили заработал вообще хорошо (раньше на холодную при нажатии на газ машина пыталась заглохнуть после промывки прошло) ДМРВ к стати тоже почистили, на впускном коллекторе где клапан холостого патрубок к колектору новый + пластмасска которая в ходит в коллектор от него (на том коллекторе почему-то сильно болталась, не знаю может быть на кллекторе гнездо само было где она цепляется разбито...) Короче поменяно все что только можно, выработки (элипса на стенках блока цилиндров нет) видна даже хоновая сетка к моему удивлению, все патрубки целы прогледели все все все! Все датчики исправны судя по диагностике! Диагностика показывает ДМРВ и лямба с насосом пашут на 5+++++ Новый радиатор вязкомуфта все что тока можно и помпа и ролики и ремень, зажигание выставлено машина вообще заводится стало очень мягко и при морозе с пол тычка но хочу добится ровности двигателя идеальной! Куда лезть просто уже не знаю! Ввалил в свою любимую бэху немерено денег! Грешу на подсос воздуха но где он сосать может я хз все что надо поменял же!!! Завтра еду на повторную диагностику полную! Пусть смотрят мозги лямбду ДМРВ дросель коленвал и распредвал датчики и насос в баке перепроверят еще раз, а пока что заранее спасибо тем кто поможет советом моей беде!!! ![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты К стати забыл добавить масло щас залито после ремонта Castrol SLX Professional Longtec 0W30!!! Очень дорогое масло + присадка SMT 2 для повышения поторесурса! И езжу исключительно на бензине 98 ecto sport блин я ваще не хнаю че надо машине тчобы ровно заработать))) |
