Старый 13.11.2011, 21:34   #1
Dancermanz
Аватар для Dancermanz
Автомобиль: BMW E36 320i coupe
Dancermanz Нейтральная репутация
Цокот в двигателе m52в20
Здравствуйте уважаемые форумчане. С недавнего времени начались проблемки с двигателем. Начало подтрушивать на холостых, чуть-чуть, и иногда. обороты иногда плавают 500-700об на прогретом двигателе. Сегодня заехал на горку, прогазовал хорошо, что бы конденсат с трубы вылетел и после этого появился цокот в двигателе на холостых хорошо прослушиваеться. на оборотах вроде бы нет, может и есть но не слышно). на мощности не сказалось. Что может быть? куда смотреть? спасибо.
Е36 купэ - моя любовь
Dancermanz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 21:56   #2
bloodlust
Аватар для bloodlust
bloodlust Нейтральная репутация
Уровень масла проверял?
M50b25-> b30 with toyota 2jz 86mm pistons, m52b28 crankshaft and cylinder head.
bloodlust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 22:11   #3
Dancermanz
на прошлой неделе залил 1л, уровень стал чуть выше середины
Старый 13.11.2011, 22:55   #4
FFh
Аватар для FFh
Автомобиль: E36 M50B25
FFh Нейтральная репутация
возможно клапана. компрессию померяй
FFh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 23:20   #5
Djoni
Цокает или щелкает, если постоянно то скорее всего 1 2 или 3 ну смотря если звук однотонный то 1 гидрокомпенсатор или могут несколько в разнаброс мне вот ткоа сделали движку все молчат тишина!
Гидрокомпенсатор может застучать если масло зальешь не положенное по присадкам этому двигателю! Я раз накололся теперь буду лить только лучшее а то они стоят мама не горюй!
Старый 13.11.2011, 23:52   #6
sasch
Аватар для sasch
sasch Нейтральная репутация
а у меня вот форсунки цокали. А все говорили - гидрики. Звук откуда примерно идет?
BMW 320i - E36 - M52B20 - МКПП - 1997 г.
sasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 00:18   #7
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
форсунки и должны стрекотать не много
А гидрики, если я не ошибаюсь, только на холодную могут цокать, пока масло к ним не пришло, после чего успокаиваются.
так что, я хз что ето - над слушать и смотреть в риале...
Старый 14.11.2011, 01:40   #8
Dancermanz
Как бы щелкает. на холодную как раз почти нету звука, а как нагреваеться - щелкает. Звук где то сверху
Старый 14.11.2011, 07:01   #9
FFh
Аватар для FFh
через выпускные клапана может выхлоп в соседние цилиндры подсасывать - обороты х.х. плавают.
компрессию мерять надо
Старый 14.11.2011, 15:07   #10
Djoni
Гидро компенсаторы слышны при запуске движка! Вот как движок схватился и завелся обороты при толчке 1 подскакивают и в это время буквально 2-3 сек слышно быстрое цоканье компенсаторов! Потом они на холодную заполняются и почти не слышны, как нагреется начнет цокать, если со временем цоканье станет звонче (громче) то полюбас гидрики у меня тока такая барада была движку как сделали сразу успокоились (так как новые)!
Старый 18.04.2013, 10:39   #11
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
Неделю назад загнал машину в гараж от весенней погоды и дорог. Пару дней назад приезжал в гараж долил масла прогрел и уехал. Сегодня завожу движку, а в головке что то стрекочет!!!! Под движкой сухо, "башка" конечно чуток потеет, но не криминал! Лампа давления масла тестируется и не когда не загоралась при заведенном авто.
м52b20, BMW е36 купе, 1997г.в. Пробег 286т.км.(вроде как реальный)
http://youtu.be/qSigRVle2Bk
Мой бортовик
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
