Старый 14.11.2011, 08:26   #1
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
Lightbulb Стайлинг полки диска
Подскажите, как лучше поступить?
имеются диски Dotz полностью черные изначально...
на следующее лето хочу светлую полку... как правильно сделать? зачистить и покрасить в светлый? порошком может? или отполировать? но если полировать, то надо ли потом покрывать лаком или еще чем, чтобы небыло окислов?
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 09:45   #2
Последний раз редактировалось Pest_71; 12.03.2015 в 11:36.
Старый 14.11.2011, 09:48   #3
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Fantom., зачищаешь, полируешь, лакируешь.
328 coupe m52tu
Старый 14.11.2011, 09:53   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Хромирование стоит очень дорого. По хрому красить тоже не очень, а зачищать каждую спицу это...
Я бы отполировал. Снимаешь краску с полки, и шкуркой последовательно до 2000 номера.. И напоследок пастой для полировки металла. Я бы лаком не покрывал, тк если вдруг какое повреждение, придется снимать этот лак, заполировывать, красить. Плюс в том, что тускнеть не будет. Полированную полку можно полировать иногда, чтоб не тускнела и не покрывать лаком.можно отдать и рлд и не запариваться, можно покрасить в серебро и еще меньше запариваться.
645 ci сейчас.
Старый 14.11.2011, 10:52   #5
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 88
они сколькисоставные?
мож, если трёх, есть смысл губу поискать другую, побольше?
а так да, стас все правильно расписал, обидарешь краску и полируемс
лаком крыть тухлый вариант - темнеет сразу
легче подполировывать слегка периодически, когда блеск будет утрачиваться
Старый 14.11.2011, 14:08   #6
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
как правильно отполировать диски ?
Старый 14.11.2011, 14:26   #7
Вес репутации: 172
А они вообще разборные???
Старый 14.11.2011, 16:33   #8
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
интересно,подпишусь,на своих тоже надо полку полировать
Старый 14.11.2011, 16:54   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Поставил тачку на домкрат, включил пятую и вперед: до 2000 номера шкурки. Чем качественней будет работа шкуркой(полировать с водой)(не стоит сильно нажимать на грубую шкурку- будут царапины, которые мелкой шкуркой не заполируешь) кромку диска я резал напильником(ребром срезал металл, алюминий позволяет это) после 2000 шкурки- пастой для полировки металла. Я полировал вручную, вполне себе.
645 ci сейчас.
Старый 14.11.2011, 17:02   #10
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
Lucky13,ты вернулся
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 14.11.2011, 17:03   #11
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 88
Nes, Оффтоп
Старый 14.11.2011, 17:24   #12
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
+100500 Stasik`у, оптимально чтоп не заморачиваться - покрыть серебренной краской
А если полировать, то я бы покрыл лаком, чтоп не полировать 2 раза в сезон - так можно и весь диск сполировать=)
Хромирование нормальное у нас хрен кто может сделать;(
Старый 14.11.2011, 17:31   #13
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 58
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Stasik, можно и без домкрата
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 20:22   #14
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
главное не забыть какой дифф стоит - с блокой или обычный )))
Старый 14.11.2011, 20:39   #15
Boris_off
Вес репутации: 134
Lucky13, за что это тебя так
Старый 14.11.2011, 20:47   #16
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 88
за дело)
Старый 15.11.2011, 15:49   #17
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
привет привет ржачная голова)))
так что серьезно , полку полировать шкуркой на домкрате на 5й передаче ?!
Старый 15.11.2011, 16:28   #18
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 88
да, серьёзно.
p.s. кто ржачная голова?
http://www.youtube.com/watch?v=LxxG4...layer_embedded
вот ещё такие приспособы бывают
Сообщение от genius010
пацаны просили, наверное здесь будет правильней запостить...
так получилось что я купил два комплекта отличных дисков. при первом знакомстве с полировкой, понял что дрелью и руками ебошить диски ,это адский труд :twisted: да и результат полировки в ручную меня не устраивал. на машине полировать, у меня нет возможности по многим причинам... и вот после 2х отполированных дисков я решил сделать какое то подобие станка.
в сети нашел пару вариантов. ребята делали раму из квадратного профиля, вешали мотор и через ремень крутили ПРИВОД В СБОРЕ включяя СТУПИЦУ :!: вариант не для меня, так как оба комплекта разной сверловки...
оказалось все просто. в соседней хоз постройке стоял точильный камень на ебучей конструкции.
основание- металическая плита толщиной мм 50 примерно тупо на земле (можно обойтись без нее если полы бетон)
на эту плиту приварен столб косынками
на столбе некая констьрукция с валом
все лишнее было срезано, рама с валом подпилено, все кожухи удалены, ибо диск цеплялся внутреней кромкой!
вместо точильного камня, прикрутили болванку из фанеры 20мм, с нужной нам сверловкой
конструкция не сложная, повторить легко. не пойму, почему все использовали ступицу в сборе...?
говнофотки: (фотал телефоном в темноте, ссорри)
Полет нормальный, три диска уже готово ;)
Старый 15.11.2011, 16:30   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от ЗМЕЙ Посмотреть сообщение
ниппелем пальцы отрежет
645 ci сейчас.
Старый 15.11.2011, 23:37   #20
Fantom.
Автомобиль: бнв
наверно всё-же покрашу в серебро... тем более есть толковый маляр... или лучше порошковой? диски не разборные - бутафория... от полировки и отталкивает, что будут тускнеть, а переполировывать не очень...
Старый 16.11.2011, 09:55   #21
Вес репутации: 172
Fantom., обожали - только порошком, автокраска облетит, особенно если большой радиус.
Старый 16.11.2011, 10:38   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Обновлять полировку, кстати, дело 1 минуты на диск..
645 ci сейчас.
Старый 16.11.2011, 15:08   #23
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
отдал свои диски на порошок... после буду думать как полку напидорить
Старый 18.11.2011, 19:51   #24
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
SELENGER, Сделай пожалустА хорошего качества фото до, и после покраски дисков. Тоже весной буду красить, хочу посмотреть "как у вас" красят=) что6 было с чем сравнивать...
Мой бортовик
Старый 21.11.2011, 15:27   #25
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
диски отдал , а порошок у них только белый . вопрос , где купить серебро порошок?
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
