Старый 14.11.2011, 21:13   #1
idelxx
idelxx Нейтральная репутация
Плохо заводиться после пару дней простоя.
Доброго времени суток! Владею машиной пол года BMW E36 10/1996 г.в. с мотором m52b20 двигатель работает ровно, только присутствует расход масла на 1000 км 0.5 л масла, заливаю Aral Blue Tronic 10w-40. Еще имеется теч масла из под клапанной крышки по всей длине со стороны выхлопа. Хочу поменять КВКГ почитав много тем так и не понял как его проверить потому что мнений много. У меня на холодную если открыть масло заливную крышку двигатель глохнет сразу же, а если на прогретом двигателе то он начинает трястись и не ровно работать немного подняв обороты. Не давно заметил после простоя машины два дня. Завожу машину а двигатель трясет как будто не все цилиндры работают и глохнет я пробою еще раз завести он не заводиться жду минуты три пробую заводится и опять его трясет я начинаю подгазовывать и движок кое как работает (если не подгазовывать он глохнет) как прогреется начинает работать как часы и заводиться нормально. Уже два раза спецом проверял оставлял на пару дней и каждый раз чуть завел её. Знающие люди подскажите с чего начинать искать? Может кто сталкивался с такой проблемой.
idelxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 19:05   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
ап ТЕМЕ, КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ, У МЕНЯ ТОЖЕ ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ, Тока у меня она не глохнет..
Мой бортовик
Старый 26.11.2011, 19:21   #3
Gss
Автомобиль: 323
Gss Нейтральная репутация
У друга правда м50.Тоже долго мудрил,в итоге он вылечил троение на холостых заменой температурного датчика,который на гбц стоит.
Gss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 09:50   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Дтагностика показала ошибк у датчика коленвала... заменю, отпишусь!
я тока что снял свой датчик каленвала, измерил его сопративление, показало 760 Ом,(а должен вроде как 1280,плюс-минус 10 сегодня же забрал новый датчик, фирмы VDO\Simens, измерил его, так же показывает с небольшим отклонением(а может у меня тестер глючит, он сцукО китайский, я его вчера купил, и сегодня же его сломал , да же измерить не успел, поехал его паять домой, потом обратно в гараж =)) Обратите внимание!!!! перед снятием датчика, диагностика показала ошибку онного! Но он прозванивается!!!
ну да ладно, поставлю завтра новый посмотрим что получится..
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 06.12.2011 в 20:49.
Старый 13.12.2011, 16:55   #5
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Я для удобства снимал все патрубки системы охлаждения, и сам радиатор что6 потом его заодно помыть дома...
Датчик ни хотел ни как выходить!!!! пришлось сувать отвертку между датчиком и зубцом шкива коленвала, вообщем кое как его оттуда выдернул.
Вот фотки, видно что после снятия радиатора и патрубков, достаточно места. Красным выделена площадка датчика, а вот жёлтым, грязь которую я выковырял из термомуфты.... ужОс, и она ещё такая мелкая, как мука...
Тот что снизу, датчик новый SIMENS\VDO. а второй, тот что с верху на фото, это с УАЗика, тобишь с 406(или 409) движка, рабочий, один в один с нашим, НО(!) у него как видно провод в другую сторону, провод мешает его туда всунуть, провод упирается в блок цилиндров=) Замерял сопративление, у 406ого 580 Ом, у того что я снял 640 Ом(странно, я думал он вообще уже не должен ни чего показывать) новый SIMENS\VDO - 670 Ом который я и воткнул=) машЫн работает, сегодня покатался впервые за 2,5 недели))) жутко соскучился
Это тот что я снял(я когда за провод тянул, он сыпаться стал, видимо с завода не меняный) один в один с сименсом...
Мой бортовик
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
