Старый 15.11.2011, 07:29   #1
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Сбояню. Система охлаждения. Я уже ниче не понимаю...
Настала моя очередь поплакаться. Итак, ранее у меня подтекал антифриз по прокладке термостата, и немного по бачку. Решил исправить все это, поменяли корпус термостата, патрубки все на новое, поставили, разобрали радиатор сняли бочек, промыли помазали герметиком собрали, высушили около часа залили фриз, я уехал довольный недели 2 катался минус 10 на улице, ниче нигде не бежит, я рад! Отписался даже в теме как можно лечить проблему. И тут не задача, пару дней назад морозы усились и радиатор потек, замечу что крышка новая, давление стравливает! Сам слышал как пшикает, как блоуофф у турбовых. Ну дак вот. Бежать стало когда прогревается и когда охлаждается. Приехал я вчера, поставил машину, сегодня с утра, -20 пошел заводить с ключа и думаю дай гляну чо там, с антифризом. Открываю капот, все залито, подо мной лужа. Видимо остывала набежало, а патрубки большого и малого круга сжались! Открутил пробку, антифриза почти нет, долил грамм 100 - 200 за 3-4 метки до метки COLD, завел, посидел стрелка начала выходить с синей зоны, я под машину а там струя бежит!!!!! Патрубки конечно вздулись немного, ну видимо давление в системе появилось, и они стали нормальными. Я крышку открывать не стал, сел и поехал, протирал бачек тряпочкой, жижу давит причем так не плохо! ну да ладно думаю, доеду. Приехал на работу, заглушил, смотрю бежит, дернул капот крышка пшикает, скидывает давления оба патрубка, дубовые, давление есть! С бочка бежит! Приоткручиваю крышку, бах, бежать перестало, давление ушло! Комрады. Давай вместе покумекаем а? Я вот что думаю, фриза у меня перелев, по причине того что клапана у меня с 34 + помпа патрубки все длинней, итого на грамм 300 больше его залито. Далее, когда авто остывает давление есть, термос закрыт, фризу деваться некуда и его даваит со слабых мест, а это стык бочка и радиатора. Так как пробка медленно стравливает давление! И почему патрубки сдулись? Их прям реально сжало. У кого какие мысли? Сори за много букав.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 15.11.2011, 08:10   #2
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Мне кажется с крышкой что-то не то. Когда давление понижается, она должна свободно пускать воздух внутрь. Ну и стравливать должна быстрей, чем начнет отовсюду сопливить.
БМВ форева
Старый 15.11.2011, 08:11   #3
bysky
Аватар для bysky
крышка новая!!!!!
Старый 15.11.2011, 08:24   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
bysky, а крышка оригинал? Кинь пожалуйста ссылку, как ты в бочке течь устранял.
Мой бортовик
Старый 15.11.2011, 08:28   #5
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
крышка оригинал! у меня их две! обе новые, и с обоими течет.....
http://e36club.ru/forum/showpost.php...&postcount=150
Старый 15.11.2011, 08:31   #6
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
bysky, ну и что, что новая. Она шлангам позволяет сжиматься? Позволяет. Уже косяк. А может она не на то давление? Вроде бывают разные - на 2 очка и еще на сколько-то.
БМВ форева
Старый 15.11.2011, 09:32   #7
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
похоже на присутствие избыточного давления. Крыха не должна как блоуоф свистеть. Шланги раздувает?
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 10:06   #8
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 53
nИга Нейтральная репутация
хм...просится замена радиатора с бачком?
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 13:37   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
1)пшыкать в крышке ничего не должно.....клапан создан для аварийных целей...но не для повседневных....
2) избыточное давление в системе охлаждения бывает по причинам
- наличие воздуха:
а) из за закипания ОЖ (плохой теплообмен - см помпа...радиатор, термостат)
б) - микро трещина гбц, блока (газы из цилиндра попадая в систему охлаждения создают давление и воздушные пробки)
в) не прокачана система...(пузыри воздуха очень сильно расширяются при разности температур -20....+95)
сам по себе фриз при нагреве расширяется незначительно....проблема в воздухе....либо его от туда забыли выгнать либо он сам там образуется....по ряду причин.....сжатые патрубки на холодную еще раз это подтверждают...
вывод - поставить все от Е36....прокачать систему (залить не столько скока влезет а сколько положено по инструкции)...
Старый 15.11.2011, 20:46   #10
Dron_man
Для начала прокачай систему может быть гдето пробка поэтому избыточное давление, из за этого и давит со всех щелей. Мне это помогло + новая крышка. Не сказать что совсем не бежит - но меньше.
Старый 15.11.2011, 20:49   #11
bysky
Аватар для bysky
Ребят, заменил седня на радиатор с выносным бочком все ровно стало! Шланги раздувало как положенно, может в новой крышке и косяк был, но реально задрало! Поменял радиатор и забыл.
все прокачивал лично я сам! врятли дело в этом! Система не воздушиться нигде факт! Заменил радиатор, поставил с мки, такая африка в машине сразу!!!! Намного теплей я вам скажу стало, по утру в расширительном антифриз еще гляну и все
Старый 15.11.2011, 22:45   #12
так у тебя на холостом ходу с печкой всё нормально в минуса стало я так понял, без доп помп??
Старый 15.11.2011, 23:29   #13
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
а поподробнее про установку данного радиатора не напишешь.
Сам вынашиваю идею поставить с выносным бачком.
Можно в личку.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 23:33   #14
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Можно в личку.
всем интересно, поэтому лучше не в личку
Старый 16.11.2011, 08:52   #15
bysky
Аватар для bysky
у меня стало там потому что летом я поставил автоматическую климу с новым радиатором, новые клапана с е34 они более производительны, и постаивл помпу, но включаю ее с кнопки если надо! пока еще не разу не включал, я ее настроил на морозы под -30 и больше, делал только для этих целей.
Добавлено через 7 минут
Напишу конечно. чего бы не помоч соконфетникам.
Итак, для всего этого нам нужен такой вот списочек:
1. Радиатор
2. Диффузор
3. Шланг на печку
4. Шланг на расширительный бочек
5. Крепелние бочка
6. Сам бочек
7. Новый шланг толстый верхний малого контура
Итак поехали, сливаем жижу, вытаскиваем свой радиатор, думаю проблем с этим не возникнет. Новый радиатор у меня был с мки он немного шире и больше, входил с трудом, на стоковые крепления я поставил его без нижних резинок, ибо они разные нижние крепелния, можно их конечно заказать и поменять, но там шеркать нечему. У вас может встанет нормально но у меня так, поэтому я снял резинки и все.... по сути они только демпферы, так демпфировать будет само крепелние радиатор надежно уперся в них. Хотя резинки можно было подрезать но я не стал.
Ставим бочек, крепление его, подводим шланг с радиатора к винту стравливания воздуха, потом подводим шланг с бочка к печке.... Тут ньюанс, у нашего стокового радиатора этот шланг в сечении 22 а там на 18, берем переходник стальной на 18, и наш родной подрезаем, до изгиба, затем преходник на 18 встает как родной стягиваем хомутами. Нижний патрубок одеваем встает как родной, закрываем это дело диффузором. Затем меняем верхий патрубок, от термостата к радиатору. Все скручиваем и заливаем жижу... Прокачиваем систему и наслаждаемся. Сорри что отчета нет, делал все сам, и фотика под рукой не было. Если что то нужно в деталях опишу. Фотки сделаю всего сегодня вечером.
Далее понял почему тек старый радиатор, тоже выложу фото.
Старый 17.11.2011, 10:49   #16
bysky
Аватар для bysky
как обещал выкладываю фото радиатора старого! Может кому полезно будет посмотреть на него! Радиаторе 10 месяцев. Вот такие они классные)))
Фото старого радиатора
Кому интересно покапайте бортовик, там есть отчет и фотки.
Старый 17.11.2011, 10:59   #17
да, радиатору кабздец) я к тому что при нормальной системе, прокачанной и прочее, ташкент без доп помп, согласен?
Старый 17.11.2011, 13:37   #18
bysky
Аватар для bysky
согласен! у меня так оно и есть! я когда помge ставил, то ставил ее вместе с новой климой, и ставил сам грамотно без спешки, на всякий так скажем случай.
а радиатор сменил потому что люблю порядок. последняя капля была сжавшиеся патрубки, сжались потому что фриза не хватало, вот и всасывали они уже пустоту при остывании! зато сейчас ничего нигде не бежит и не капает! воздуха в системе нет! В салоне ташкент, а система готова к злению мотора.
Старый 17.11.2011, 18:35   #19
+1 к отличной печке на е36 даже без до помп! ищите, копайте)
Старый 01.12.2011, 00:57   #20
Jumble
Аватар для Jumble
Автомобиль: e36 M50B25TU
Jumble Нейтральная репутация
отличное решение
теперь точно буду делать с выносным бачком, до этого были сомнения, но прочитав твой отчет они улетучились)
Остался только вопрос от чего крепление и сам бачек, который ты использовал? В каталогах не нашел(
Jumble вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 08:15   #21
bysky
Аватар для bysky
Jumble, все родное!!! никакого колхоза, кроме патрубка на печку, и то я его только чутка подрезал, так как покупать новый за 3 рубля желания нет, я весь набор за 3600 взял)) кстати фотки я еще добавил на драйве....
если буду делать радиатор так же другу, сделаю подробный отчет.
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
