Автомобиль: 316 e36 s50b32
Не заводится при сигнале датчика колодок!
Такая ситуация..едиш слушаеш музыку телефон в зярядке, после чего происходит так) загорается датчик колодок (недавно его менял 2 раза) проезжаеш немного, глушиш машину после чего начинаеш заводить она даже ни звука не подаёт, генератор не крутит..пробовал всё не знаю как лечить эту болезнь! Спасает только "прикуривание" что делать как быть!?
Есть ещё одно клема на + горячая а - холодная сказали может где то замыкать на корпус, может быть такое?
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
- во первых не генератор а стартер
- во вторых сложно поверить что колодки тут при делах вытащи разъем колодок (перед лев колесо) и пробуй заводить на холодную желательно при горящей этой лампе......если заведется, а она заведется то ремонтируй стартер (втягивающее скорее всего) что значит прикуривание?????????? от другого аккума или с толкача? :D
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
он не написал что садится аккум.....если так сорри
Да с акумом может что, садится да, после того как лампа загорается я глушу стою минут 5-7 перекуриваю ( при этом вся электрика выключина) сажусь обратно не заводится ни звука ни чего страртер не крутит, дворники ели ходят, снял поза вчера датчик всё нормально стало заводится без проблем всё хорошо ещё не разу ныбыло что бы не завелась) Но акумм то новый сравнительно, пол года может месяца 4
Пробовал на заведенную снимал клему...генератор работает) говорили что если на заведённую снять клему если заглохнет то это генератор..но всё ок
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39 ![]() |
там предохранитель спалить не даст,
датчик колодок не при чем совершенно, генератор, тот который генератор, а не стартер не подвывает?Добавлено через 1 минуту зажигание включается? |
#8 | |
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Добавлено через 4 минуты предохранитель может и подъ****ть, знаю лично один случай с м40... клеммочку скинули и пипец... |
с зажиганием всё ок, тест идёт и не заводит...ничего не хпустит греми скрепит..всё горит только не заводится) вот я же говорил снял датчик и всё прошло...не понятно короче все это...может датчик каратит может + где то замыкает так как клема от акума плюсовая тёплая очень даже я бы сказал горяченькая =)
какой предохранитель за это отвечает...просто было такое квырялись в машине сгорели парочку поменяли горел на приборку и правый задний стоп... Добавлено через 3 минуты Не подвывает
ничего не нашёл..думаю всё таки датчик где то коротит....сегодня пойду одену его опять и поглядим что будет,если не будет заводиться то значит он...
сегодня протестировал, не заводится из за датчика...наверно что то с проводкой. буду искать((
