Старый 24.11.2011, 11:56   #1
KAPTOIIIKA
Автомобиль: E36 328I M52 1996
KAPTOIIIKA Нейтральная репутация
Пропуски зажигания М52
Проблема в том что на холостых троит двигатель. Не всегда, но периодически. Стоишь на перекрестке, о началось б.я, газнешь мальца или подождешь секунд 10 нормализуется. Сделал диагностику, ошибка зажигания 4го цилиндра.
Ignition cylinder 4
Engine speed 1088 rpm
Engine load 125.28 mg/stroke
spark plug timing low 0.00 ms
spark plug timing high 378.00 ms
Short circuit to groud
defect code stared after filtering
Error not present
Sporadic error
Поменял местами катушку + наконечник + свечу со 2ым цилиндром. Ничего не изменилось, ошибка в 4ом. Думаю звонить проводку, но хотел бы узнать может ли такая ошибка появляться при подсосе воздуха, или при засоренной форсунке. То есть свеча стреляет, но смесь не горит, или данная ошибка говорит о явной неподаче сигнала искры на катушку?
БМВ, с удовольствием в гараже.
KAPTOIIIKA вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
