Старый 26.11.2011, 22:51   #1
Novoross23
Аватар для Novoross23
Novoross23 Нейтральная репутация
потеря мощности троит
доброго времени суток подскажите че делать куда лезть недавно машина стала странно вести себя троит как будто котел не работает или два потом приходит в себя прет как сумашедшая потом опять та же песня сделал диагностику все датчики работают лямда моросил заменил и свечи за одно толку ни какого в дабавок обороты плавать стали бывает начинает обороты поднимать до 4 тышь и не скидывает пока не дашь больше уже поднятых м50 б25 192лс ванос
Novoross23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 10:05   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
на холодную на горячую? датчик коленвала с волги поставь с 406 мотора, токо бошевский, стоит 500 рублей, не так накладно чтобы проверить в нем дело или нет. как правило он когда гонит то диагностика говорит что он работает пока совсем не умрет! а если троит то это пропуски зажигания, зажигание по колену, впрыск по распреду.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 27.11.2011, 14:20   #3
Novoross23
датчик менян месяц ему вобще все датчики свежие
Старый 27.11.2011, 17:22   #4
bysky
Аватар для bysky
запятые ставь иногда, очень помогает при чтении...
когда троит смотри какой горшок не работает, как проверить знаешь? свеча будет сырой....
замерь компрессию, ну и проверяй на наличие искры еще в тех котлах
Старый 27.11.2011, 18:30   #5
Novoross23
свечи с темным налетом но сухие катушки проверяли компрессия 11 во всех
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
