Старый 27.11.2011, 23:01   #1
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
Maxrus37 Нейтральная репутация
Помогите с м40
Помогите с м40
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=223130&page=2
ЗАводится долго свечи черные и сырые.я как понимаю богатая смесь.почему???тянет нормально.
(Лямбу поменял)
Добавлено через 28 секунд
работает устойчиво ну чуть чуть обороты плавают и то не всегда
Добавлено через 19 секунд
дпкв менял на другой никаких изменений
может ей вздуха побольше дать
у меня на инжекторе болт регулировочный вообще откручен((ну тот который регулирует дроссельную заслонку как я понял.)по мимо датчика)?
Добавлено через 47 секунд
датчикдроссельной заслонки поменял .проблемма осталась
Добавлено через 26 секунд
на старом датчике сопротивление завышено было.при закрытой дроссельной заслонке.при заводке заливает подтраивает потом нормально все .но бывает сразу заводится
Добавлено через 22 секунды
блин сейчас приехал она троить еще больше сталаГазу даешь обороты падают если долго подежать то просирается и некоторое время нормально работает(но совсем мало)обороты плаваюткак постоит так же все долго заводится.я бл... с этой движкой скоро с ума сойду
BMW 318i m40 1991г.(е36) была
Bayerische Motoren Werke!!!
Maxrus37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 23:24   #2
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
Сообщение от Maxrus37 Посмотреть сообщение
по мануалу читал что болтик нужно завернуть чтобы он коснулся привода закрытой заслонки, и после этого довернуть его на 1\4 оборота...
а по остальному мерь ДМРВ (расходомер), померь давление топлевной, и форсы на распыл посмотри...
подсосы во впуске... и померь лямбду ... что она говорит...
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 23:26   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
ДЗ должна быть закрыта полностью при ХХ.
House M.D.
Старый 27.11.2011, 23:33   #4
olegdraiv
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
она и будет закрыта...
Старый 27.11.2011, 23:57   #5
anktn
Аватар для anktn
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!
Maxrus37, этот винтик пока не трогай. Замерь ДПДЗ и пиши сюда.(ДПДЗ-закрыта-0.54 В, открыта-4.38 В (по мануалу от 0.0 В до 4.5 В) и сопротивление ДПДЗ-закрыта-1190 Ом, открыта-4150 Ом (по мануалу закрыта-1000+200 Ом, открыта-4000+800 Ом). Нах.... вообще этот болтик крутил? По рукам пля!
Это мои показания ДПДЗ, а в скобках, как должно быть.
И лямбду замерь. Там четыре провода. Два белых-обогрев, черный-сигнальный, серый-масса. На заведённой машине мерить нужно. Между белыми должен быть ток заряда аккумулятора. Между чёрным и серым ток должен скакать от 0.1 В до 0.9 В на прогретой машине. Если показания стоят на месте значит лямбде пиз.... Ещё нужно замерить сопротивление обмотки подогрева лямбды. Отсоединяешь штекер лямбды и замеряешь сопротивление между белыми проводами. У меня было на холодной лямбде 2.5 Ом.
Они заполонили всю планету!!!
Последний раз редактировалось anktn; 28.11.2011 в 00:01.
anktn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 05:35   #6
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
ок как сделаю отпишу
Добавлено через 13 минут
ДПДЗ поставил новый на старом показания на закрытой дроссельной заслонке 1300 Ом былина новом пока не мерил.А винтик прежде чем трогать маркером пометил как он стоял .в то же положение его и вернул .
Последний раз редактировалось Maxrus37; 28.11.2011 в 05:25.
Старый 28.11.2011, 15:28   #7
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
сейчас мерил лямбу на заведеной белый с белым показывают 13 +- черный серый 0,51 -0,54 сопротивление обмотки мерил на теплой 4.60
все ли нормально?
Старый 28.11.2011, 17:10   #8
olegdraiv
Сообщение от anktn Посмотреть сообщение
он должен быстро скакать... мерить желательно стрелочным тестером...
Добавлено через 35 секунд
т.е. зависать он не должен...
Старый 28.11.2011, 17:13   #9
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
я мерил электронным
попроую на днях найти другую лямбу может что изменится
Старый 28.11.2011, 17:14   #10
olegdraiv
я мерил электронным
китайский бывает показывает не то что надо... бывали случаи...
Старый 28.11.2011, 17:17   #11
anktn
Аватар для anktn
Если эти показания сняты с прогретой машины, то лямбде пиз....ц 100%!
Maxrus37,Машина была прогрета до середины?
Старый 28.11.2011, 17:18   #12
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
да
да
Старый 28.11.2011, 17:19   #13
anktn
Аватар для anktn
Maxrus37,отключи её совсем и катайся пока без неё, пока не найдёшь другую. Только фишку, к которой она подключается, замотай пакетом. Только аппетит у машинки выростит немножко.
Последний раз редактировалось anktn; 28.11.2011 в 17:21.
Старый 28.11.2011, 17:25   #14
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
расход во сколько увеличится?
Добавлено через 20 секунд
сейчас он впринципи сумашедший
Лямбу покупал 2 месяца назад .брал универсальную(китай походу) так как у меня фишка квадратная .а в магазина на бмв только с круглыми фишками
какую лямбу лучше купить кто знает?оптимальную по цене
Старый 28.11.2011, 17:26   #15
anktn
Аватар для anktn
А мозги у тебя какие стоят????
Старый 28.11.2011, 17:27   #16
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
хрен знает а это очень важно? если да то постараюсь сегодня посмотреть
Старый 28.11.2011, 17:32   #17
anktn
Аватар для anktn
Просто у всех машин с М40 и мозгами бош я видел только круглые лямбды. Может у тебя мозги сименс???? Тогда лямбда бош с ними не будет работать. Нужно брать лямбду только сименс и только оригинал. А может у тебя вообще там колхоз какой и кто-то фишку переделал? Тогда нужно смотреть проводку от фишки до щитка, может там где коротит или вода попала.
Старый 28.11.2011, 17:36   #18
olegdraiv
дак сименс всеравно бегал бы от0.1 до 0.5 ... а у него висит в 0.5...
Старый 28.11.2011, 17:37   #19
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
поеду сейчас отключу лямбу и посмотрю какие мозги .приду отпишусь.
Старый 28.11.2011, 17:39   #20
olegdraiv
я так и катаюсь расход 15л\100км зато какой прием мотора... не хочу даже лямбду ставить...
Старый 28.11.2011, 17:39   #21
anktn
Аватар для anktn
Maxrus37,у тебя такая фишка была??? http://www.exist.ru/images/getimg.as...flag=386940988
http://www.exist.ru/images/getimg.as...flag=386941052
Старый 28.11.2011, 22:27   #22
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
отключил лямбу стало все норм .правда обороты бывает плавают и чуть чуть подтраивает машина резво идет.заводится все равно не с первого раза
мозги MOTRONIC BOSCH 0 261 200 520
вроде не та и не другая моя вот http://vkontakte.ru/photo29697555_272440942
Старый 28.11.2011, 22:52   #23
niko64
Аватар для niko64
Автомобиль: Е46 (2002)
niko64 Репутация средняя
А уменя было вообще был закручен болт и обварен..5 лет откатал без проблем.Были небольшие гуляния оборотов.Но на расход бензина и на скорость это не влияло.
Не летайте быстрее чем ваш ангел-хранитель
niko64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 22:54   #24
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
Сообщение от niko64 Посмотреть сообщение
говорят его как то отключить можно через комп.У меня у друга тоже нет .даже места куда он вкручивается
Старый 29.11.2011, 15:35   #25
olegdraiv
безлямбдовая прошивка называется... но с лямбдой лучше... будет интерес почитай... были уже темы...
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
