Старый 29.11.2011, 17:26   #1
Даня
Аватар для Даня
Автомобиль: 318is e36 m44
Даня Нейтральная репутация
НА ХОЛОДНУЮ ПРЕТ, А НА ГОРЯЧУЮ НЕТ М44
проблема вот в чем, с утра движок заводится с дикими не ровными оборотами, затем через 30 сек пропадает, но машину трясет , вибрация по салону очень сильная, аж самого трясет, спадает когда прокатишься немного, но все равно это не нормально. На холодную прет как еврей со склада, поездил 30 минут порадовался и хватит, давишь на педаль - хрен, не едет, что за беда? может так и должно быть у этих движков???
Даня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 19:33   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
что-то последнее время много больных 44 повылезало, эпидемия
может умер ДТОЖ ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 29.11.2011, 20:24   #3
ильич
Аватар для ильич
Автомобиль: BMW e90 320d
ильич Нейтральная репутация
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
может умер ДТОЖ ?
это моя бывшая тачка...теперь братан с ней кочевряжиться
ильич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 20:40   #4
Даня
Аватар для Даня
да тачка почти год стояла, еле возбудили ее!!! датчики все почти поменяны, кроме ДТОЖ!
Старый 29.11.2011, 20:42   #5
ильич
Аватар для ильич
есть придчуствие что в ерунде дело,но в какой...
Старый 29.11.2011, 20:42   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Даня, прежде чем менять ДТОЖ проверь нет ли там зелени на контактах.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.11.2011, 20:47   #7
ильич
Аватар для ильич
Гитарист, может его как то проверить?температуру то нормально показывает...
Старый 29.11.2011, 20:56   #8
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
на м44 толи 3 толи 4 датчика температуры стоит, и все они могу гнать. контакты проверь, на диагностику сгоняй, может и выплывет. еще посмотри провода РХХ, т.к. у меня такая болезнь была, провод на соплях держался и с утра фигово заводилась
328 coupe m52tu
Старый 29.11.2011, 21:17   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от ильич Посмотреть сообщение
там спаренный один датчик,так что не факт.проверить можно замерив сопротивление,к сожалению книжка со схемами на работе.
Добавлено через 48 секунд
2 градусника на м44,один в ГБЦ,второй в воздухане.
Zа Россию Матушку!
Старый 30.11.2011, 00:06   #10
Pozzitive
Вес репутации: 93
не жалко брата ?
e36 318is coupe М44
Старый 30.11.2011, 00:15   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
если брат младший-то дедовщиной попахивает)))
Zа Россию Матушку!
Старый 30.11.2011, 07:58   #12
ильич
Аватар для ильич
не жалко брата ?
нет...в целом машина хорошая
тем более пускай познаёт бээмвээ с трудностей я ему отличную площадку подготовил,поменял в ней почти всё...разберётся
Старый 30.11.2011, 10:33   #13
Даня
Аватар для Даня
вот и разбираюсь сижу, ладно попробую че нить сделать с этими датчиками, отпишусь с результатом!!!!!
Старый 30.11.2011, 10:40   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Даня, на этой неделе никак,а на следующей если не разберёшься,приезжай.
Zа Россию Матушку!
Старый 30.11.2011, 10:43   #15
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Даня,
А если так.., диагностикой проверить показания датчиков?!
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 12:48   #16
Pozzitive
Вес репутации: 93
Гитарист, я тоже подъеду, кофя попить
e36 318is coupe М44
Старый 30.11.2011, 15:00   #17
Даня
Аватар для Даня
Гитарист, подъеду, у братана твой номерок есть, отзвонюсь, посмотришь, может ваще все в порядке, хотя я сомневаюсь, моя первая беха, пока ни хера ни шарю, до этого все на тазиках катался, ужас как надоели они мне!!!!
Pozzitive, подъезжай!!!
-Михаил-, Диагностика ни чего не показывает, все в порядке типа!!!
Старый 30.11.2011, 15:14   #18
Pozzitive
Вес репутации: 93
Даня, напиши в лс как собершеся
e36 318is coupe М44
Старый 30.11.2011, 19:07   #19
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Менял я ДТОЖ, на 90% ничего не изменилось. После снятия измерил сопротивление на старом датчике по книге, от заводских параметров ушел максимум процентов на 10. Улучшает ситуацию с холодным запуском - чистка форсунок, и открытая на половину заслонка. Это компенсирует изначальное потопление свечей в бензине. Если запуск с первого раза произвести с приоткрытой наполовину заслонкой, то перелив отсутствует в принципе. Движок работает ровно без расколбаса и троения, удерживая 1100 об/мин.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
