Старый 05.12.2011, 13:37   #1
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
Exclamation Геометрия задней подвески/рычагов
В общем делал как-то сход/развал на задней подвеске скаазли правая сторона не выставляется точно (какие то минуты, не градусы не совпадают). Сказали что рычаг какой то погнут. Точно на какой-то рычаг не указали .
Собственно машина уезжала в кувет приземлялась на колеса, думаю сильнее на правые. По словам жены.
Вопрос. Какой рычаг может быть погнут несильно? или как проверить геометрию подвески?
Хочу сделать заднюю подвеску в идеал. Купил уже все 8 сайлентов и хочу разобраться с рычагом чтобы с/р выставлялся идеально
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 14:00   #2
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
если развал не встаёт либо номер 5 либо номер 7
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 05.12.2011, 14:14   #3
_Боряныч_
ну а поточнее
эт понятно что видимо какой то рычаг погнут. Размеры для проверки есть какие-нибудь? или из-за сайлент-блоков может сход развал не выставляться?
Старый 05.12.2011, 14:18   #4
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
_Боряныч_, обычно из-за сайлентов и не встаёт сход развал... а так возьми линейку и промерь рычаги слева и справа, должны быть одинаковые
Добавлено через 43 секунды
мерить между точками крепления соответственно
Старый 05.12.2011, 21:20   #5
Pet
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Pet Нейтральная репутация
Если хочеш сделать зад в идеал,и будеш делать это сам,то я бы сделал так(есть у меня такая мечта)-берёш на розборке всё это дело в зборе с полуосями(чтоб хотябы секономить на подшипниках),без редуктора и супортов,и в спокойном режиме на коленях моем,чистим,красим,меняем красиво гору сайлентов,а потом бах,и гамузом снимаем свои железки с кузова,и вешаем красивую подвеску,которая будет радовать хазяина долго.Свои же железки продаём нуждающимся на форуме,или здаём в лом.
Pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 22:24   #6
_Боряныч_
Pet, мне не горит) я могу машину медленно и красиво сделать) главное правильно. Смысла в покупке всех железок не вижу, т.к. дорого выйдет да и не зачем. Левая сторона нормальная, правая под вопросом. Поменять сайленты не так долго на самом деле
Старый 06.12.2011, 01:45   #7
Pet
Все эти железки у нас 100-150у.е.в зборе и то 60% цены-полуоси,которые можно продать.Я написал как я сделал бы для себя.На днях снимал,ставил редуктор с эстакады,менял один сайлент редуктора балки,так я её после дня под ней,хотел на крышу опрокинуть
Старый 06.12.2011, 07:39   #8
_Боряныч_
Pet, ну тебя знач не прет в машине покопаться) а меня прет) геморно железки сначала купить, потом их кому то продать. Но за мычль спс
Старый 22.04.2023, 07:34   #9
Интересный способ усиления рычагов подвески
https://www.drive2.ru/l/4277995/
Старый 22.04.2023, 09:24   #10
Вес репутации: 170
Что-то печальный какой-то опыт)
Старый 24.04.2023, 11:13   #11
Вес репутации: 309
дичь какая-то
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
