Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 05.12.2011, 23:07   #1
lazer325
Автомобиль: Е36, седан, 1992 г.в. М40, ручечка
lazer325 Нейтральная репутация
Редуктор заднего моста возможен ли ремонт?
Здравствуйте уважаемые! Имеем Е36, 92 года, МКПП М 40, редуктор без блокировки дифференциала, только вроде все по машине сделал и счастью моему не было предела как вдруг появился звук вшик вшик вшик после 100 км/ч диагностировать не могли, пришлось ждать, катался до тех пор пока после 60 км/ч машину не начало колбасить, как ни странно звук стал меньше, залез под нее и с правой стороны редуктора течет масло, точнее как течет, немного влажновато и капля маслянная висит, вывесил, покрутил колесо, подергал за привод, есть люфт, притом достаточно чувствительный. На сервисе говорят правый подшипник редуктора, но в нашем городе нормальных механиков нет так что больше ничего сказать не могут. Собственно ВОПРОС: В чем нужно убедится перед заказом запчастей? Что именно нужно заказывать? (Смотрел схему там по 2 подшипника с одной стороны как мне показалось) И насколько реально это сделать самому либо перепоручить кустарям? Заранее Спасибо!
lazer325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 01:27   #2
Pet
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Pet Нейтральная репутация
Если б в редукторе люфтил бы один из подшипников да так чтоби люфт можна было нащупать руками,то это было би не вшик вшик,а рёв или гудение.Там люфтов хватает,полуось,флянец редуктора,зацепка шестерёнок...Боковой сальник заменить-это легко,залить уровень масла(кастрюль SAF_XO)и искать причину дальше...Нащёт ремонта-проще всего купить б.у.,если ремонтировать боковые -нужно 2 сальника,2 подшипника,прокладка,проверить три сайленты редуктора.Изучить это
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E36/g33:a0:w0/
Pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 12:50   #3
lazer325
Подшипник точно люфтит заполз сегодня под нее еще раз, слева все ок плотно, ничего никуда не шевелится а справа люфт заметный. ( Блин хрен знает что делать... рекомендуют так же проверить геометрию подвески, намекают на то что причиной смерти могло стать ее нарушение) есть смысл как считаете?
Старый 05.01.2013, 09:32   #4
Кирилл13
Аватар для Кирилл13
Автомобиль: BMW 316I E36
Кирилл13 Нейтральная репутация
Всем приет и С НОВЫМ ГОДОМ!!! Ребята подскажите. У меня 316i в кузове е36.автомат. Что может быть и можно ли отремонтировать редуктор если конечно он. Вот какая штука: на ходу редуктор не стучит.но когда сбрасываешь ногу с педали то появляется не большой стук.при накате. Что может быть? Буду рад помощи.
Кирилл13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 20:34   #5
Кирилл13
Аватар для Кирилл13
Старый 10.01.2013, 20:46   #6
m-avto
Кирилл13, попробуй продемонстрировать все это на подъемнике. Так сложно сказать. А так, редуктор не ремонтируют обычно, б/у, если без блоки,стоит 100-150$
Старый 10.01.2013, 21:24   #7
Кирилл13
Аватар для Кирилл13
ясно.спасибо. Я както поднимал на подъёмник все тоже самое. газуешь стука нет а педалаль с кидываешь стучит ,но не сильно. Но если меняется ,то где можно его найти?
Старый 11.01.2013, 09:06   #8
m-avto
Кирилл13, пиши вот этим ребятам
http://e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=313
Старый 18.02.2015, 10:12   #9
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Кирилл13, как проблема решилась в итоге? Та же беда что и у тебя...
Старый 28.02.2015, 09:05   #10
Ingener55
Сообщение от Кирилл13 Посмотреть сообщение
В причине проблемы вроде как разобрался, дело в полуоси, а не в редукторе или кардане как я думал долгое время, потому что когда фиксируешь полуось, то и кардан ни капли не люфтит. Поэтому возник вопрос, покупать полуось полностью (если да то какую?). Просто как я понимаю причина люфта может быть в износе шлицов со стороны ступицы, либо со стороны редуктора?
Старый 06.12.2022, 23:03   #11
С Фридомкарза, про пиндосские мосты (С полуосями)
https://freedomcars.ru/iboard/index....1%82%D0%B0-85/
Старый 06.12.2022, 23:04   #12
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
