Старый 10.12.2011, 20:53   #1
Armenchos
Бардачок BMW 318I E36
Помогите с таким вопросом , когда включаешь замок зажигания в бардачке включаеться подсветка при закрытой дверце , и кнопочка которая может разъеденить я не наблюдаю в бардачке , выключается подсветка только при выключенном зажигании...
  Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 21:01   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
кнопочка стоит на замке, смотри внимательнее. или вытащи подсветку бордачка и все поймешь
328 coupe m52tu
Старый 10.12.2011, 21:37   #3
Armenchos
а подсветка просто откручивается ?
Машину не давно купил, но в комплекте нету крючка спиралиобразного для буксира,это можно где-то купить или надо на токарном станке выточить...?
Старый 10.12.2011, 22:11   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Плафон вытаскивается руками в бордачке, плафон и контактный рычажок с ним вместе... у меня так же, горит когда ключ в тачке, пытался поджимать контакты внутри плафона, чо то ни как не помогает...=(
А на счёт петли, Я сделал колхозную))) вообще я против колхоза!!! но здесь ну очень надо было СРЧНО(аккумулЯтор сдох из за не выкл. магнитолы)))) вообщем я чо то её давно не видел, надо поискать , сделаю фото и выкину сюда..
А сделать её довольно легко, со слесарем пошли к машине, измерили шаг резьбы(меня не спрашывай, уже непомню как
это делат:D) подобрали болт из хлама, наварили на болт какое то кольцо, и петля готова =)
Мой бортовик
Старый 10.12.2011, 22:36   #5
Armenchos
а пробовали после того как слесарь сточил эту деталь кто-то тянул твою тачку за буксир ? она не выскакивает ?
Добавлено через 55 секунд
а за фотку буду благодарен...
Старый 11.12.2011, 03:38   #6
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
Петлю так же здесь в разделе купи/продай приобрести можно.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 11.12.2011, 13:00   #7
Евген2
Аватар для Евген2
нет, не выскакивала да лучше петлю купить оригинал. Вот будет денюжка свободная куплю обязательно. Позже буду в гараже, если найду ее сделаю фото.
Мой бортовик
Старый 11.12.2011, 16:06   #8
Armenchos
спасибо за ответ я тоже попробую поискать в магазинах оригинальную буксировочную петлю
Старый 11.12.2011, 17:07   #9
Евген2
Аватар для Евген2
Фото не будет, я её не нашёл, пох ерил где то...
Мой бортовик
Старый 12.12.2011, 00:30   #10
Armenchos
Мы нашли выход взяли от Вольксвагена Гольфа буксировочный крючок и он подходит по размеру нашего гнезда для бкусира так что всем советую если у кого нету то можно пробовать так же...
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
