Старый 11.12.2011, 02:30   #1
night_vamp
Аватар для night_vamp
Автомобиль: bmw 325i e36 1992
night_vamp Нейтральная репутация
реальна ли такая замена? (диски)
модераторы форума сразу прошу прощения за соззданную тему..скорее всего не по месту..если что не так удалите или перенесите куда надо
Вообщем у меня такая дилема..сидел в калькуляторе шинном и вот к чему пришел
слева то что имею сейчас а справа то что хочу поставить..сразу говорю чтобы никого не смущал 14ый вылет на правой картинке, у меня сейчас стоят проставки сантиметра 2-3 спереди и 4-5 сзади... Мб конечно я на сонную голову что то неправильно прикинул но вроде как должно влезть если плюсануть к левому варианту ширину проставок....блин схожу завтра измерю точную толщину проставок а то у меня получается +- одинаковые цифры того насколько диск выходит из арки относительно ступицы и насколько глубоко заходит в арку
BMW 325 E36 m50b25 coupe красная бестия - балдею
Последний раз редактировалось night_vamp; 11.12.2011 в 02:42.
night_vamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 04:41   #2
Barhonov
Аватар для Barhonov
Сказал(а) спасибо: 16
Barhonov Нейтральная репутация
а в чём собственно проблема? купил, примерил, если не влезли купил другие проставки, а по трению об арки - максимальные размеры в инструкции указаны - всё что больше будет тереть без модификаций арок или подвески. хотя можно просто резину взять ниже профилем
E36 320i M52
E39 523i M52
Barhonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 04:59   #3
night_vamp
арки у меня совсем не стандартные...сейчас 35ый вылет стоит на проставках (они вообщем то судя по всему были поставлены чтобы колеса не смотрелись впавшими в арки..аккурат проставки под арки ) и по ширине еще места хватает...а я хочу без проставок поставить 14ый вылет... но насколько я знаю это далеко даже очень от оригинальных вылетов. Вот мне интересно верны ли мои подсчеты....хочу взять такой вылет чтобы положить проставки в багажник)))
Последний раз редактировалось night_vamp; 11.12.2011 в 05:11.
Старый 11.12.2011, 10:36   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
даже, если все и встанет(а встанет без проблем, если арки раскатаны), то где найдешь резину 185/40
и как на ней будешь ездить? на своем опыте скажу, что ездил на 205/40r18, и это было очень жестко, там от борта диска до асфальта было пару сантиметров, продал эту резину и выдохнул, тк на такой зубодробилке ездить невозможно. плюс, 185/40 на диск шириной 8- это жесткий стрейч получится, борты диска будут постоянно царапаться, даже об неровности дороги и стыки на мостах... я тоже в теме широких дисков, неродных вылетов итд, и переаробовал много разных вариантов диска и резины и скажу, что минимум, при котором еще можно нормально передвигаться(Москва, область)- это 205/40, хотя, и с такой резиной, как писал выше, было жестко... все, что ниже профилем- для не самой легкой е36- ад)
645 ci сейчас.
Старый 11.12.2011, 12:20   #5
night_vamp
а я резину поставлю 225 40...зачем мне 185ая?
Добавлено через 8 минут
колеса почти однаковые по размеру да и профиль не совсем криминал... Меня интересует вопрос насколько мои расчеты верны насчет схожести параметров et35 с проставками и et14 без проставок. У кого еще есть какие мнения?
Старый 11.12.2011, 12:26   #6
Stasik
Аватар для Stasik
night_vamp, на первой схеме у тебя колеса 185/40, вот я про нее и рассуждал, а так все верно, если у тебя сейчас 35 вылет, то проставка уменьшает вылет, то есть с проставкой 3 см и 35 вылетом- фактический вылет будет +5
645 ci сейчас.
Старый 11.12.2011, 12:31   #7
night_vamp
да на первой схеме я просто забыл отключить показ резины)))
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
