Старый 12.12.2011, 08:44   #1
Андроид 74
Аватар для Андроид 74
Автомобиль: е36 компакт м44
Андроид 74 Нейтральная репутация
плохо заводится м44
помогите разобраться у меня компакт 98 г в с мотором м44 на холодную плохо заводится пока не подгазуеш и не мнго прогрееш работает не ус тойчиво токое впечаиление что троит или даже двоит либо смесь не правильная свечи я поставил новые филтра поменены компрессия 12 во всех где искать посветуйте
да и еще так заводится когда мртор полностью остывший т е с утра или после простоя на улице 5 8 часов
Андроид 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 09:23   #2
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Читай здесь http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=206990
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 10:12   #3
Андроид 74
спасибо а ктото смог решить эту проблему не считая автозапуска
Старый 12.12.2011, 10:41   #4
Pavloforeva
Походу пока не кто
Старый 12.12.2011, 15:38   #5
Андроид 74
седня записался на диагностику в среду поеду деогностироваться потом отпишу че скажут
Старый 05.01.2012, 20:38   #6
Андроид 74
сделал диагностику в итоге поменял термостат помыл форсунки поменял масло стерли там какието ошибки и теперь вроде нармуль даже в минус 25 заводил с первого раза
Старый 05.01.2012, 21:01   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Андроид 74, форсунки,масло тут не причём.Я уже где то писал,что скорее всего проблема в ДМЕ(мозг) м44.
И моя версия подтверждается твоим решением проблемы(стирание ошибок).Они опять накопятся со временем.И будет таже проблема.
Zа Россию Матушку!
Старый 07.01.2012, 09:47   #8
Андроид 74
может дело и в мозгах я не че не утверждаю просто поделился опытом может поможет кому масло канечно здесь ни причем я просто описал все проделанное
Старый 10.01.2012, 21:20   #9
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Автор, короче, скажу так. Меняй гидрокомпенсаторы и не знай других проблем. гидрики на холодную залипают. Схватывает она у тебя небось на одном, двух или трех цилиндров. Как морозы долбанут(если конечно), то все, заводиться без газа и вообще перестанет. Был уже случай, тож компакт, тож 98 год, тож м44.
В остальных сервисах с такой проблемой делали как ты и пишешь. Свечи, форсунки, дросель, датчики, КВКГ меняли и результата 0.
Проверь вот что, а уж потом меняй гидрики:
1. Компрессию на холодную(если будут потери, то не пугайся)
2. Так же залей саляры чуть в цилиндры(так же все на холодную), и посмотри будет ли уходить или нет.
Если компрессия пропадает и соляра не уходит, меняй гидрики, 100% результат.
Если и там и там беда, то колечки сели...и это уже сенрьезно. Главное чтоб компрессия уходила и саляра стояла.
Подобная проблема как раз была у Вити(Vik&bmw).
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 17.01.2012, 20:00   #10
Андроид 74
пока все нармально заводится думаю подожду с заменой гидриков
Старый 27.01.2012, 06:49   #11
Андроид 74
привет всем после трех дней простоя опять стали проблемы с заводкой двигатель троит пока не прогреется
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
