Старый 12.12.2011, 12:39   #1
XoX
Аватар для XoX
Автомобиль: E 36,1991 г
XoX Нейтральная репутация
вв провод и от него отросток
Подскажите пожалуйста!что за отросток идет от 4 вв провода и входит в некую пластмассовую коробку?за что это отвечает и какие функции выполняет.Что будет если его отключить?
XoX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 12:47   #2
Вес репутации: 160
импульсный датчик распредвала, если его отключить, впринципе ничё не будет, может только бензина жрать побольше станет. он подаёт сигнал на мозг, в кокой последовательности открывать форсунки.
а так, для справки, когда вопрос задаёшь, хотябы марку двигла пиши.
Старый 13.12.2011, 09:19   #3
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
этот датчик должен свободно перемещаться по проводу?
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 18:13   #4
VAVAN E36
Аватар для VAVAN E36
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
VAVAN E36 Нейтральная репутация
Если его отключить, то форсунки открываются не последовательно а все одновременно мозг не видет положение первого цилиндра и не может расчитать порядок впрыска при этом стук от них очень громкий. У меня так было. И перемещается он свободно по проводу.
VAVAN E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 20:02   #5
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
стук или стрекот при отключенном? на что похож?
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 06:00   #6
XoX
Аватар для XoX
не стука не стрекота нет.просто машина перестает тянуть,и потом еле заводиться.купил новые провода а там нет этого отростка,скажите его никак нельзя перекинуть?
Старый 14.12.2011, 07:40   #7
Вес репутации: 160
XoX, если провода разборные, то можно, а если нет, то нет
Всё верно, ни стука ни стрекота нет, заводится нормально без него, проверено.
его можно отдельно купить ( провод на 4цилиндр ) кажется на экзисте видел.
Старый 14.12.2011, 17:01   #8
olegdraiv
а как его проверить кто подскажет?
Старый 15.12.2011, 11:01   #9
XoX
Аватар для XoX
Спасибо!а что за экзист?
Добавлено через 7 минут
есть еще вопрос,в баке есть фильтр кроме сеточки,и разборный он или только в сборе?
E 36 Седан, 318, M 40, 1991г, МКПП, Спартанская версия
Старый 15.12.2011, 11:02   #10
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
exist.ru
В баке только сетка на насосе, основной топ фильтр стоит снизу днища под передним левым лонжероном.
Старый 15.12.2011, 11:42   #11
Вес репутации: 160
olegdraiv, тестером проверить, сопротивление должен показывать, там катушка, какое точно не помню, в какойто из тем было.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
