Старый 12.12.2011, 18:02   #1
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
строкер м50в26 турбо
Наконец-то созрел для постройки мотора м50в26. Все необходимое для капиталки и строкера давно лежит дома, но никак не мог начать задуманное из-за отсутствия свободного времени.
Если бы я решил собирать простой строкер, то навряд ли написал здесь об этом - слишком банально. Но я хочу прилепить к нему турбину, поэтому дельные советы не помешают.
Собирать буду долго, дай Бог к лету закончить, т.к. времени совсем нет, только в выходные дни по пару часов.
По возможности каждый шаг буду фотографировать, может кому интересно будет.
Проект планируется относительно не дорогой, собирать буду сам.
Сам пациент
Внутри головка оказалась довольно чистая
Когда хотел сделать простой строкер, спилил выступ на поршне на 1 мм. Расчетная СС должна была получиться 11. После промеров оказалось, что с таким поршнем СС около 10. Когда расточу блок и поставлю коленвал и поршни, тогда и будет видно как на самом деле. СС буду делать 9,5.
Коленвал м52в28ту
Шатуны м52в28
Из турбо ништяков приобрел пока только турбину Т3/Т4 кИтАй.
Дуть собираюсь 0,7.
Вот пока что такие пироги.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 18:13   #2
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
а не много ли 0,7? ты же в сток будешь дуть, Дрю в свой 2.5 всего 0.3 дунул, так как наиболее безопасно, чтоб выше дунуть нужно внутренности на кованые менять, тогда уже можно будет и 1.5 дуть
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 18:19   #3
Можно из заводских компонентов собрать мотор большего объема и с нужной степенью сжатия сразу, 2.6 не лучший выбор имхо
Старый 12.12.2011, 18:26   #4
sasha39RUS
Сообщение от Sergy Посмотреть сообщение
Двигатель будет расжат до 9,5
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 18:33   #5
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39
LLIyxep Нейтральная репутация
0.6 на ауди 1.8т дуется, я считаю это не много и это минимум ради которого стоит все начинать
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 18:50   #6
sasha39RUS
Где-то читал, что блок м50в20, расточенный до 84 мм, лопнул при наддуве в 1 бар.
e36b26turbo
Старый 12.12.2011, 19:08   #7
Значит надо купить блок 2.5, они копейки стоят
Ну или шатуны не 135 мм от 2.8, а, например, 130 от какого-то м50... и поршни к ним с соответствующей компрессионной высотой
короче, творчески подойти к процессу
Старый 12.12.2011, 19:13   #8
sasha39RUS
m50b20,
Блок менять не буду. Не верю я в отмену номеров, в нашем государстве сегодня так, а завтра эдак.
Короткие шатуны от м20 не вариант, лучше пол миллиметра с поршня сниму. С шатунами 130 мм СС будет 7.
e36b26turbo
Старый 12.12.2011, 19:15   #9
у тебя штатно шатуны 145 вроде (на безваносе) ?
Старый 12.12.2011, 19:17   #10
sasha39RUS
135 мм. Но купил от м52в28, чтобы за блок не цепляли.
e36b26turbo
Старый 12.12.2011, 19:19   #11
что-то я забыл уже все )))
а на ваносном м50 какие шатуны ?
Старый 12.12.2011, 19:21   #12
sasha39RUS
145 мм
e36b26turbo
Старый 12.12.2011, 19:23   #13
А если от него поршни взять ?
а 140 шатуны на чем. на 2.5 ?
Старый 12.12.2011, 19:26   #14
sasha39RUS
м50в25 - 135 мм.
м52в25 - 140 мм.
У меня будут поршни от м50в20ту, они такие же, как на м52в20.
e36b26turbo
Старый 12.12.2011, 19:28   #15
А у них же юбка слабая, пополам распиленная, ломаецца на раз-два
Старый 12.12.2011, 19:30   #16
sasha39RUS
Это с завода шли поршни с разрезом на юбке.
У моих поршней нет разреза, и они не слабее, чем на м50в25. На фото видно.
e36b26turbo
Старый 12.12.2011, 19:39   #17
Круто
а куда распил делся ?
Старый 12.12.2011, 19:41   #18
sasha39RUS
пропал куда-то
e36b26turbo
Старый 12.12.2011, 20:02   #19
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
степень сжатия в турбомоторе важный параметр но при неправилной форме камеры сгорания детонационная стойкость будет напорядок хуже чем в двигателе с большей степенью и правильной формой камеры сгорания
думайте об этом когда ставите поршни с недоходом
а что двигатель на основе м50б20 не работает с наддувом это вы зря,вот видео моей полностью городской е30 наддутым м50 2.6 с ваз 2108 чемпионом россии в классе фса
http://www.youtube.com/watch?v=VfLFDFvZcwo
вот как этот таз едет в реале
http://www.youtube.com/watch?v=2iOBWf8oLqk
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 20:04   #20
Вес репутации: 309
ага, всего-то от 5 рублей просят
Старый 12.12.2011, 20:09   #21
Сообщение от motodzano Посмотреть сообщение
а как добиться правильной формы ? Есть какие-то каноны ?
Старый 12.12.2011, 20:09   #22
sasha39RUS
motodzano,
Форма камеры сгорания в м50 сделана так, что смесь вытесняется к свече. Думаю, детонации не будет. Смесь будет 11,5:1.
e36b26turbo
Старый 13.12.2011, 15:07   #23
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
m50b20,
Рома, имелось ввиду не форма камеры в головке, а недоход поршня.
Простой пример. При свапе строкера М54В30 в М50, получается недоход поршня до кромки блока (сколько не помню).Так вот такая конфигурация будет намного хуже в плане детонации, чем конфиг колено М54В30, шатуны М44В19 и поршни М44В19, где этого недохода нет.
No drift - no party.
Последний раз редактировалось FFxk4; 14.12.2011 в 08:16.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 22:05   #24
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
свапил поршневую м54б30 в м50 недохода нет. что я сделал не так?
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 07:28   #25
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
кованая поршневая не ну жна,только если ставить ещё и ширку болие ста сил,степень оптимальна 8,пролив камеры и головку всё это плюсуешь и потом по формуле считаешь свою степень при степени 9 много не надуешь а значит особо смысла нет на такой степени собирать!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
