Старый 12.12.2011, 23:44   #1
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Вопрос про замок двери
Слетел крючок (тяга) от личинки на механизм открытия/закрытия, и болтается в свободном виде. Час пытался её надеть не снимая замок - без результатно. Подозреваю, что крючок должен вдеваться в ушко механизма, так ли это? Может ли ушко обломаться? Если ушко обломано надо менять весь замок или его часть?
Старый 12.12.2011, 23:52   #2
Iceman
Аватар для Iceman
Iceman Нейтральная репутация
ubobrov, Тяга вставляется в ушко на замке. Без снятия замка очень и очень трудно. Ушко сломать по моему там вообще не реально, скорее тяга разогнется.
BMW 316i m40 93г. в. > почти 318is m42 -продана
2109 04г.в.-думаю что дальше)))
Последний раз редактировалось Iceman; 12.12.2011 в 23:57.
Iceman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 23:58   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сообщение от Iceman Посмотреть сообщение
ubobrov, Тяга вставляется в ушко на замке. Без нсятия замка очень и очень трудно. Ушко сломать по моему там вообще не реально, скорее тяга разогнется.
А ушко пластиковое? Просто пальцем нащупывается канавка, там, где по предположению должно быть ушко.
А как эту тягу надеть, ведь замок снимается без личинки, или снять замок, затем вытянуть вверх ушко, зафиксировать его как-то вверху, затем прикрутить замок, а после вставить тягу, или как..?
Старый 13.12.2011, 00:15   #4
Iceman
Аватар для Iceman
Смотря какой, если седан, задний снять можно не снимаю внешнюю ручку, если передний, то тоже можно сам замок открутить и сдвинуть немного что бы вставить тягу. ушко само металлическое, но там есть пластиковая направляющая
Старый 13.12.2011, 00:24   #5
ubobrov
Аватар для ubobrov
Седан, замок водительской двери. То место, где должно быть ушко, утоплено на 5-7 мм в открытом положении, а в закрытом утоплено, где-то, на 2 см. от верхнего края замка. Как вытянуть это ушко над верхней кромкой замка, так чтобы вдеть в него крючок тяги?
Старый 13.12.2011, 23:38   #6
Iceman
Аватар для Iceman
Я когда возился со своим замком, просто его открутил и не вынимая из двери (сместил в сторону) как снял так и поставил тяги, а на счет на сколько утоплено ушко не помню.
Старый 29.04.2017, 03:56   #7
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 35
Voks Нейтральная репутация
При постановке на охрану пультом центрального замка, на пассажирской двери (купэ), замок щелкает, но не хочет закрываться и дверь можно открыть ручкой снаружи.
А если дверь не захлопывать и подать сигнал пультом о закрытии и уже захлопнуть дверь после щелчка замка, то дверь закрывается и ручкой уже не открыть, пока не снимешь с охраны. То есть открывается всё без проблем.
Была ли у кого-либо подобная неисправность?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 20:45   #8
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Привет всем специалистам по замками.
Скажите пожалуйста, если в личинку замка водителя даже не удается вставить ключ, шторка встала и не двигается, как и чем это лечится? Вэдэшкой уже поливал.
Прошу простить за оффтопик.
Отправлено с моего Mi 4i через Tapatalk
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
