![]() Регистрация: 10.07.2010
Автомобиль: E30, 318, M50B25, 1985
Не выключается первое положение зажигания.
Сегодня утром подхожу к машине, а там музыка играет, БК показывает время и показывается пробег. Сначала не понял в чем прикол.
В общем режим АСС все время включен. Но если вытащить ключь или оставить в 0 положении и нажать на тормоз то все нормально, как только отпускаю тормоз, сразу включается АСС. Может кто-то встречался, или что проверить, где искать проблему? Лягушка на тормозе 4 контактная 325TDs 1996 Спасибо. Добавлено через 1 час 24 минуты Только что нашел. При вытаскивании 43 предохранителя вроде бы все в норме, НО когда свет в салоне стоит на центральном положении, то когда закрываешь дверь, свет сразу тухнет. и если включить боковые лампочки, те что по краям от центрального света в салоне, и когда открываю зеркальце в козырьке, слышно щелчок где-то около козырька и лампочка круглая выключается.
E36 320i Coupe 1993 - Разбита, починена, продана. E36 325TDs 1996 - Продана E30 318, 1985, M62B44 с коробкой от M50B25 Drift Project - Сейчас Audi 90 B3 Quattro 2.4 TD - Сейчас |
![]() Регистрация: 07.04.2011
Автомобиль: BMW-e36-1994
У меня какой-то .удак электрик на фиолетовый провод под приборкой плюс постоянный кинул зачем не известно убрал все ок.
е36 м50b25 vanos ![]() Прежде чем засунуть в машину салон и звук сделай то во что это устанавливать будешь. BMW жесткий кузов жесткая управляемость ![]() |
![]() Регистрация: 25.11.2015
Автомобиль: м41
Aihy,
Здравствуй, точно такая проблема и у меня и тоже TDS. При вытаскивании ключа остается гореть одометр, т.е. остается работать 2 положение ключа. НО при нажатии на педаль тормоза все отключается, А при отпускании педали все снова начинает гореть ![]() Как ты победил свою проблему? Спасибо. Последний раз редактировалось petruxa; 25.11.2015 в 23:58. |
