Старый 15.12.2011, 12:11   #1
Sparklr
Аватар для Sparklr
Автомобиль: e36 m50b20 by fil, 1991
Sparklr Нейтральная репутация
Выскажите мнение пожалуйста.
Собственно предыстория.
После покупки и переезда e36 320i m50b20 by fil87 в Великий Новгород с Питера двиг перестал тянуть.
Свозил машинку на диагностику:
- По компьютеру единственная ошибка на лямбда-зонд.
- Компрессия на 5-ти первых 13, на 6-ом цилиндре 10,5
- на 6-ом свеча в масле, на первых 5-ти следы легкого залива.
Холостые от 600 до 800, но не плавают, просто как-то по-разному держатся. Иногда движок начинает произвольно захлебываться и обороты падают до 500, через 5-10 секунд все опять в норму приходит. Но двиг не тянет.
Что собственно думается мне:
Сдох маслосъемный колпачок, в цилиндр нацедила масла, маслом закидало лямбду, сдохшая лямбда душит движок и переобогащает смесь.
Кто сталкивался? Может я не прав?
Sparklr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 12:13   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Красиво раскладываешь,но нужна нормальная диагностика!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 15.12.2011, 12:21   #3
Sparklr
Аватар для Sparklr
Говорю же, делали компьютерную диагностику.
Все что было выдано это ошибка лямбды, графики расходомера в норме, обогащение смеси шкалило. Увы полный список цифр и графики написать не могу
Меня больше интересует причина потери компрессии и масло в цилиндре
Последний раз редактировалось Sparklr; 15.12.2011 в 12:50.
Старый 15.12.2011, 16:44   #4
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 50
SuperB Нейтральная репутация
А я те скажу на следующей неделе!У меня такая же беда запчасти все закупил в пн буду вскрывать!!!!
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 18:53   #5
dacent
Аватар для dacent
Автомобиль: e30 m50b25
dacent Нейтральная репутация
Сообщение от Sparklr Посмотреть сообщение
ну если компрессия+ещё и масло то кольца сдохли в том цилиндре.+(ну так то может и задиры или ещё чего)
от колпачков компрессия не падает
сколько масла двигатель вообще жрет?? какой расход бензина, разь говоришь богатая смесь?
dacent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 20:08   #6
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
всмысле свеча в масле?какая часть свечи в масле?
если в колодце масло,то резиновое колечко свечного колодца
короче по феншую прокладку клапанной крышки заменить!а может просто вокруг 6го цилиндра её притянуть по нужному!
поменяй лямбда зонд,воздушный фильтр,топливный,если масло стоит в колодце то я тебе написал что делать!Затем на повторный замер компрессии и диагностика!
Сообщение от dacent Посмотреть сообщение
+1 она растёт
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 13:22   #7
Sparklr
Аватар для Sparklr
Зер гуд.
Расход масла около литра на тыщу, бензина около 20 литров на сотку.
Свеча в масле и на резьбе и на электродах. То что мокрит из под прокладочки уже стало явным .
Значит сделаем по феншую, спасибо
Старый 17.12.2011, 13:40   #8
Grinyay
Аватар для Grinyay
А режим езды?Расход то более чем приличный КРКГ смотрел?Во впускной коллектор много масла летит?
Здесь на диагностике смотри все датчики что на смесь влияют-лямбда ДМРВ ДТОЖ ДПРВ такой не должен на 2х литрах быть у меня на 2.5 где то так!
Значит масло в цилиндре,но я ни разу не видел чтоб свеча со стороны цилиндра в масле была,махни для начала прокладку! икак я тебе говорил ранее а там видно будет
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 19:00   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Выскажу свое мнение по поводу невозможности потери компрессии из-за маслосъемного.
Итак - с кольца сосет масло , масло сгорает, засерает цилиндр и вдобавок кольца, кольца со временем залегают, компрессия падает...
Я бы попробовал раскоксовку, потому как думаю что в одном цилинре компрессия пропасть только из-за экстра ординарных вещей (погнуло клапана, поцарапало зеркало, прогар и пр.), либо если кольца залегли.
Компрессию померить на холодную после долгого стояния двигла .
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 11.06.2012, 17:34   #10
Sparklr
Аватар для Sparklr
Итак.
Прокладка клапанной поменяна - свеча сухая.
Кольца впускного поменяны, трубка от РХХ к коллектору замазана герметиком - подсоса воздуха нет.
РХХ поменял - смесь стала чище, обороты стабильны, тяга появилась
Мелочи по подвеске приедут 14-ого и доеду до сервиса сбросить ошибки и поставить свежую лямбду.
И все же думаю маслосъемные надо менять, ибо обнаружил во впускном достаточно приличное кол-во масла.
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
