Старый 18.12.2011, 20:28   #1
-=WEST=-
-=WEST=- Нейтральная репутация
Гибрид m43tu+m44
И так имеем 2 двигателя, м44 мертвый, но живая ГБЦ, m43tu жив, но ждет капиталочки. Всегда задумывался, а нельзя ли сделать гибрид из этих двух моторов, преимущество 44ого в 16 клапанной голове, 140 сил и 180 момента, в m43tu b19 (8 клапанов) 118 сил и 180 момента, но добавлены новые пряники, такие как балансировочные валы(что как утверждают многие дает более высокий момент с низов и идеально ровную работу на высоких оборотах), охлаждение дна поршня, более совершенную DISу. Объем у них одинаковый 1896, диаметр цилиндра 85мм, ход 83.5мм я так понимаю тоже схожи и блоки одинаковые.
И так кто, что думает если я таки накрою m43tu головой от 44го, с какими трудностями я могу столкнуться?
Впуск от 43tu встанет в голову м44?
Основные характеристики m43tu b19
Основные характеристики m44 b19
Последний раз редактировалось -=WEST=-; 18.12.2011 в 22:15.
-=WEST=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 23:34   #2
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
мозги разные, а в остальном - все железки с м44 встанут на блок тушный, а, поршни разные... просто я не знаю какие детали ты хочешь оставить , а какие менять...
Добавлено через 10 минут
зы- диса одинаковые, и охлаждение днища поршня маслом тоже у обоих присутствует...
думаю, главная проблема- в относительной дороговизне поршневой м44- если она требует замены...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 23:44   #3
-=WEST=-
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Блок(колено и поршневую) с навеской хочу оставить от m43tu, то есть перекинуть с 44 хочу только его главное преимущество 16 клапанную ГБЦ, вопрос у меня еще возникает в механизме ГРМ, встанет ли на колено от 43его звездочки с 44ого... Да и с мозгами конечно тоже засада, заставить работать BMS 46 с ГБЦ 44ого не уверен получится ли, а мозги на 44 идут вроде как с EWS, что создает дополнительный гемор, как бы все это провернуть не затрагивая EWS?
Старый 19.12.2011, 00:00   #4
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
евс синхронизируется с мозгами элементарно- не велика проблема... работа м44 с "неродными" мозгами в любом случае будет "некорректна" , если вообще он запустится...так что тут без вариантов- тока родной мозг. насчет железок-см выше... А насчет поршней: у м44 выше "жаровой" пояс (около 5,5мм против 3,5 мм у тушки)- за точность не ручаюсь, но примерно так- т.е. существует опасность перегрева днища (в экстремальных нагрузках)
Старый 19.12.2011, 00:03   #5
Вес репутации: 309
поршня менять на 44, звёзды колена одинаковые, навеска одинаковая, евс и на 43ту есть, мозг менять однозначно, можно евс вырезать, либо привязать к 44 мозгу, зависит от того, какой у тя, 2 или 3 )))
has,там форма поршней другая
Старый 19.12.2011, 00:07   #6
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
ну и форма днища- у м44 имеются выемки под клапана, у тушки их нет- т. е тушный поршень может "догнать" клапана бошки м44- но опять же в экстремальном режиме... Т.о м44 с тушной поршневой работать будет, НО выбор опять же за тобой...
Старый 19.12.2011, 00:19   #7
-=WEST=-
Это не страшно, двигло всеравно капиталить, мне главное чтобы колено и валы остались от m43tu, поршня можно будет поменять.
Да и думаю даже в экстрим режиме не догонит, место там есть, но поршня
полюбому полетят на замену.
Само двигло m43tu с e46, m44 с e36is у двигателя убито колено, но голова живее живых. Какая версия EWS(на m43tu) я понятия не имею, а вот как привязать его к мозгу это уже интересно, есть такие спецы в Питере или там работы разплюнуть и мне в любом более менее нормальном сервисе смогут такое провернуть?
Кстати форсунки у них идентичны, систему впрыска менять не придется? Хотя человек сегодня мне говорил, что все идентично, но вдруг у кого другая информация.
Последний раз редактировалось -=WEST=-; 19.12.2011 в 00:42.
Старый 19.12.2011, 00:40   #8
jax
jax Нейтральная репутация
тоже думал про замену головы) а что значит tu? у меня е36 с м43 1996 года 115 сил) что за мотор и реально ли его на 16 клопов перевести? и еще вопрос 44 вроде ведь с ремнем грм, а на 43 цепь...
jax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 00:51   #9
-=WEST=-
Сообщение от jax Посмотреть сообщение
TU - Tecnical Update(Технически усовершенствованный)
Чем он отличается я писал в первом посту. Момента у него больше, да и вообще поинтереснее стал моторчик, немцы хорошо его сбалансировали.
Это пожалуй главное отличие, в япах такого реально не видел, немцы молодцы.
В твоем случае проще и дешевле будет поменять мотор целиком думаю, а свой продать, это я тут себе ищу геморой на голову, ну а еще праздное любопытство))
На 44ом цепь. Помоему ремень только на м40.
Последний раз редактировалось -=WEST=-; 19.12.2011 в 00:58.
Старый 19.12.2011, 08:33   #10
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
для синхронизации евс с мозгами нужен нормальный спец, думаю в Питере таких найти можно на форуме поспрашивай... Просто у тебя если тушка с 46 кузова, то евс 3 скорей всего
Добавлено через 7 минут
рампы и форсы у них разные... соответственно впуск и выпуск тоже разные
по поводу поршней- как думаешь, фрицы от нечего делать выемки на днище протачивали?
Добавлено через 13 минут
да, если у тебя акпп, то надо мозг автоматный и косу- а это серьезный гемор (как вариант- покупка чип+евс+мозг моторный+егс+ коса+впуск-выпуск- все с одного донора)- это наименее затратный вариант, ну и плюс ремонтные детальки... Вот и считай бюджет
я это прошел уже.
Последний раз редактировалось has; 19.12.2011 в 08:15.
Старый 19.12.2011, 09:19   #11
Вес репутации: 309
Сообщение от -=WEST=- Посмотреть сообщение
их НУЖНО будет поменять
догонит, даже при прогазовке в отсечку может догнать, а тогда гемор с головой обеспечен
Старый 19.12.2011, 19:54   #12
-=WEST=-
я это прошел уже.
Выпуск переделать нет проблем, а вот впуск хотелось бы с ТУ оставить, надо будет сгонять к человеку который свой 44 отдает на органы и посмотреть как это все выглядит, форсы и рампа это уже конечно проблема
Под "поршня можно будет поменять" я подразумевал, что таки если соберусь для подобного свапа, то разумеется поменяю, сравнив головы, поршня и камеры сгорания я уже понял, что замена их неизбежна.
А вот с электрикой, судя по описанию, чувствую я какойто гемор, мозг и косу отдадут вместе с двигателем, по поводу автомат у него или нет, тоже уточню, на 43ту автомат точно. С евс заморачиваться нет желания, ключи менять и кучу электронных блоков желания нет.
Благодарю за подробное описание и подсказки, вообще конечно бы еслибы такой свап был реален, можно было бы и о турбо задуматься, тем более под м44 есть кит. Но это все мысли в слух конечно, не думал, что замена головы несет за собой столько гемора.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
