Старый 19.12.2011, 17:06   #1
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
Lightbulb Передние колеса / \ домиком... почему?
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 17:12   #2
MIB
Аватар для MIB
Автомобиль: e36 1996
MIB Нейтральная репутация
развал видимо..
Первая бмв покупается в большинстве случаев на эмоциях и при отключённом мозге.© Alsh
[m52b20`96,coupe] - была, теперь вот семейный овощ - Nissan X-Trail
MIB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 17:13   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Сообщение от MIB Посмотреть сообщение
развал видимо..
кэп
Добавлено через 35 секунд
olegdraiv, занижал перед?
645 ci сейчас.
Старый 19.12.2011, 17:14   #4
olegdraiv, геометрию кузова проверь
Старый 19.12.2011, 17:56   #5
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
какой развал на 36 кузове?, регулировка развала есть?, нет! здесь только схождение. проседание пружин, вот в чем проблема, либо если стойки менял, то чашка занижена
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 18:04   #6
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Сообщение от seriy3331 Посмотреть сообщение
есть!
Добавлено через 55 секунд
Но автору темы в первую очередь нужно найти размеры кузова Е36 по контрольным точкам и померить расстояние между чашками.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 19.12.2011, 18:31   #7
olegdraiv
Дело в том что небыло такого... после замены передних ступичных подшипников стала такая ерунда... подвеску проверил... приговор правая внешняя шаровая... тоже думаю на пружины... да и рейка постукивает давненько... купил рейку... надо менять...
определите из за чего может быть:
1)просели либо лопнула пружина(ы)
2)нарушена гиометрия кузова
Старый 19.12.2011, 18:33   #8
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Warden, Ну вот я в нитернете видел схему контрольных точек, НО(!) там только на седан!! я думаю если капот у купе длинее, значит для купе седановская схема не катит?
Мой бортовик
Старый 19.12.2011, 18:34   #9
olegdraiv
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
визуально чашки вроде целы...
схему нашел... буду мерять...
Последний раз редактировалось olegdraiv; 19.12.2011 в 18:44.
Старый 20.12.2011, 11:19   #10
seriy3331
Автомобиль: е34
Warden я столько лет езжу на заднем приводе, но.... ни разу развал спереди не делал, развал не регулируется, так написано в руководстве, регулируют схождение рулевыми наконечниками, а чем регулируют развал впереди если он регулируется?
Старый 20.12.2011, 12:39   #11
Stasik
Аватар для Stasik
seriy3331, оригинальным болтом, у которого шейка меньше в диаметре, чем у стокового, ставишь болт и поворотный кулак имеет ход в вертикальной плосколсти в полтора-два градуса...
645 ci сейчас.
Старый 20.12.2011, 13:40   #12
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
номерок пожалуйста
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 13:49   #13
Stasik
Аватар для Stasik
07 11 9 900 587
645 ci сейчас.
Старый 20.12.2011, 14:09   #14
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Stasik, +1
О нем и речь.
X5 3.0d
Старый 20.12.2011, 14:14   #15
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
olegdraiv, давай фото машины и скан со стенда
Добавлено через 20 секунд
насколько сильно колеса в минус ушли?
Ф. Порше
Старый 20.12.2011, 14:19   #16
Stasik
Аватар для Stasik
и, главное, после чего все это случилось? менял что?
645 ci сейчас.
Старый 20.12.2011, 21:00   #17
olegdraiv
менял ступицы... потом все больше и больше домиком... сейчас остановилось... немного ушли... если спереди смотреть то видно... сегодня наехал на неровную поверхность... три колеса на верху а левое переднее чуть ниже... так вот левое переднее стало ровненько...
может пружины??? (успокаиваю себя)
Старый 20.12.2011, 21:12   #18
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Сообщение от olegdraiv Посмотреть сообщение
Проверь по кругу расстояние от арки до нижней кромки диска, может чего и намеряешь.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 23.12.2011, 17:01   #19
olegdraiv
подскажите если я пружины передние поставлю от машины с двигом м50 себе... они встанут нормально? и сильно будет перед поднят... ведь они вроде жёстче чем от м40...
Старый 23.12.2011, 20:22   #20
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
+3см
colt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 21:32   #21
olegdraiv
спасибо... а по жесткости?
Старый 24.12.2011, 06:55   #22
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
жестче будет не много
ставь от 4х котловой
а то будет как на дагестанских тазах
до
после
Старый 24.12.2011, 12:23   #23
olegdraiv
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
