Старый 19.12.2011, 19:36   #1
hooppy
Аватар для hooppy
Автомобиль: BMW 328i 1997
hooppy Нейтральная репутация
Проблема с ГУР
Товарищи, помогите.
Купил бу рейку с насосом, всё поставил на машину, всё было нормально. Недели полторы назад начался гул, особенно в крайних положениях руля. глянул уровень жидкости - уровень в порядке, а вот цвет меня не обрадовал (темно-серый). Сегодня решил поменять жидкость. Купил Castrol dex III, а до этого залита была универсальная жидкость не помню какой фирмы. В сервисе слили-залили, без промывки. Завел машину, покрутил руль, нормуль всё. Домой ехал по прямой(10км шоссе), стал поворачивать и офигел. Крутиться руль стал раза в 3 сложнее, да и ещё какая-то вибрация появилась. На оборотах крутить легче, но завывать гур начинает сильнее. И вопрос поможет ли мне промывка и заливка другой жидкости(dex III густоват)? или я попал на насос?
hooppy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 21:26   #2
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
hooppy, гур прокачивали движением руля до упора? после того как рейку отремонтировал, прокачал, но тоже крутился тяжко на холостых, добовлял до 2тыс. оборотов и все было окей, в итоге спустя пару дней он полностью прокачался. Это я так, для размышления
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 22:10   #3
pro-XOPoff
Аватар для pro-XOPoff
Автомобиль: 328 e46 2000г.
pro-XOPoff Нейтральная репутация
Я себе тоже рейку менял и БАЧЕК кстати тоже менять нужно, он те фильтр же!!!
когда поменяли то прокрутили несколько раз на подъемнике руль во все крайние положения несколько раз. Завожу-руль тугой как на тазе, только приподнимаю обороты до 1000 все крутится идеально!
Решил оставить, вышел на трассу, проехал чуток ничего не вышло, только туже стало, поехал по гаражам покатался, стало чуть легче. Решил оставить на пару дней. Кстати тоже сначала залил Кастрол. Потом поменял на Ликви Моли Топ Тек 1100Ю очень жидкое
Через день все стало крутиться хорошо!
Вывод Имхо забились клапана и все, покатайся, больше поворотов и все пройдет
ICQ..........474-749-649
MAIL........sergei.agu@mail.ru
pro-XOPoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 22:54   #4
hooppy
Аватар для hooppy
прокатился, да слегка полегчало... но ужасно воет насос на оборотах. под замену?
и ещё вопрос. если у меня была стружка в старой жидкости, и если поменяю насос, эту стружку вымыть из рейки и шлангов реально? а то она ведь и новый насос убьет
Старый 21.12.2011, 12:26   #5
Andres
Аватар для Andres
pro-XOPoff, дык надо не пару раз крутить из одного крайнего положения в другое, я минут 15 крутил и доливал жидкость постояно пока пузыри полностью перестали выходит из бочка и уровень на месте держался.
hooppy, вымить наверное можно, заливаешь новое, прокачиваешь, катаешся денек, потом компрессором выдуваешь все оттуда
Старый 21.12.2011, 21:57   #6
pro-XOPoff
hooppy, все вымыть реально, стружка у тя как раз от ГУРа
Меняй, я когда такой руль получил, то тоже думал, что ГУР, но оказалось, что просто закоксовался, неделю покатался, потом жидкость поменял и усе))
Ищи ГУР, купишь б/у промой!
Старый 23.12.2011, 22:19   #7
hooppy
Аватар для hooppy
окончательно умер насос... сегодня гудел-гудел и вдруг перестал, когда я полностью руль повернул на перекрестке. теперь вообще не ощущается на холостых, на оборотах полегче... буду покупать новый. спасибо всем за ответы)
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
