Старый 20.12.2011, 08:58   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
Рулевая рейка
Заехал на СТО, поменял рулевые наконечники с тягами в сборе, мастер сказал что рулевая рейка люфтит. Он подтянул гайку на рулевой рейке, руль стал возвращаться через раз после поворота, но на кочках уже не стучит. Я возвращаюсь к нему, он успокаивает. Также он сказал что тяжесть руля пройдет через неделю-две.
Прав ли он? Какие последствия если он не прав?
Старый 20.12.2011, 10:11   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Beka, тяжесть пройдёт, факт. Последствий не будет. Хотя, может бицуху подкачаешь за это время)))
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 20.12.2011, 10:23   #3
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
А руль каждый раз будет возвращаться после поворота?
Старый 20.12.2011, 10:35   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Конечно. Ты представь, что мастер закрутив гайку рейки, прижал вал, и теперь ему тяжко. Скоро притрётся и всё будет нормуль!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 20.12.2011, 13:30   #5
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
смотря на сколько подтянули! Если слишком много - то легче не станет, и машину ты фиг поймаешь на дороге... подтягивать рейку надо аккуратно очень!
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 22:36   #6
pro-XOPoff
Аватар для pro-XOPoff
Автомобиль: 328 e46 2000г.
pro-XOPoff Нейтральная репутация
купи рейку у Хрома, я получил, там даже пломба заводская стоит на этом болту! всего 5к
ICQ..........474-749-649
MAIL........sergei.agu@mail.ru
pro-XOPoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 23:00   #7
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
а можно поподробнее про Хрома и его рейки по 5к - есть реальный интерес!
Alias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 01:17   #8
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
Хром такой человек может и сразу её прислать, а может и через пол года. Но запчасти нормальные.
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 01:44   #9
Alias
Аватар для Alias
контакты его, если можно в ЛС и он Питерский или нет? поболтаю с ним о рейке.
Старый 16.01.2012, 17:54   #10
Alias
Аватар для Alias
уже нашел контакты, спасибо.
Старый 18.03.2012, 11:04   #11
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
belavin Нейтральная репутация
Ребята, а насколько чревата езда со стучащей рейкой? Мне мастер сказал что если не мешает езде, то не меняй. Мастер - м@дак, или нет?
E-36 Compact, 97 продана
Ипотека, 11 - наслаждаюсь
VW Polo, 11 пользуюсь
belavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 15:26   #12
OppositeForce
OppositeForce Нейтральная репутация
Lexev, Хром сразу присылает, если она есть в наличии, а через полгода, если тебе что то нужно, а её нет и приходится ждать когда появится. А детали реально хорошие.
Beka, прост надо было на сто полностью выкрутить гайку, напичкать графиткой и будет легче крутиться руль. На сухую ведь тяжко притираться.
belavin, ну пока не потечёт катайся. пусть своё откатает. Но советую заранее или рем комплект прикупить, если сам будишь ремонтировать или рейку запасную.
OppositeForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 15:35   #13
Последний раз редактировалось Pest_71; 12.03.2015 в 13:33.
Старый 18.03.2012, 20:59   #14
OppositeForce
Pest_71, нет (( ремкомплект на вес золота, кто б сказал где дешёвые есть, я б прикупил.
Старый 18.03.2012, 22:29   #15
OppositeForce,не настолько оно и дорого... летом всё вылилось в 1000 ре
Старый 18.03.2012, 22:50   #16
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Недавно перебрал себе рейку, ну как сказать разобрал и чуть по другому собрал... грешил что стучит оказалось что не она так как почувствовал при проверке люфт рейки шлицевого конца... оказалось что стучит даже на задавленной в ноль рейке, но так же сильно, но рейка при проверке не шелохнется, грешу теперь на внутренние шаровые...
Короче снимать рейку аккуратно, без ударов, карданчик прежде чем сбивать, чуть чуть расклинить отверткой, легкими постукиваниями молотком, она слезет от дергания руками. Снимая оккуратно следить чтоб шлицы на валу рейки не об что не касались, очень нежные, чуть замнутся, потом не забьешь обратно на карданчик!!! Если все таки замял чуть, сразу поправить тонким натфелем!...
Дальше интереснее: сняв ваставляем рейку ровно посередине и делаем метки везде где можно, на рейке со шлицами и на золотниковом валу - он должен стоять круглой шпонкой на метку на корпусе, так же и должен стоять верхний пыльник с меткой. Все это разбираем - вытаскиваем зол. вал вверх чуть постукивая снизу... должен выйти легко, если рейка живая - т.е. без выработки или минимальной в корпусе рейки. У меня очень маленькая была и вышло все легко, т.к. поршневые кольца стояли МЕЛИ пластиковые, а на прошлой рейке стояли Зет-эФ оригинал - тефлоновые - они-то и выточили в корпусе конавки глубиной в 0.5 мм. И при выбивании зол. вала они срубились, и при сбрке тоже самое, срубаются... т.е. если в корпусе будет выработка с острыми краями, то можно ее выкидывать!!...
Я ватащил, очень удивился, развернул на 180град и воткнул обратно, собрал в обратной последовательности и все нормально... рейка оказалась живая, и пробег на машине думается не смотан............
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 19:57   #17
OppositeForce
eternal life, подскажешь где приобрести ремкоплект за 1000 ре??
mastershrus, объясни поподробнее как вал развернул на 180 град и воткнул обратно??
Старый 19.03.2012, 20:18   #18
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36
LLIyxep Нейтральная репутация
я тоже сам перебирал, не так уж и сложно) хотя рейка была мертвая уже) поэтому хватило моей переборки ровно на месяц, потом еще месяц на присадках и вот теперь машина стоит и ждет пока я рейку поменяю,а то уходить стало по пол бачка за день, а у меня все времени нет)
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 07:17   #19
OppositeForce,
2 - 7852 035 131
1 - 7852 040 192
1 - 19862
30.05.11 получал, вышло в районе 1000 ре
сейчас 920 ре, так что недорого )
Старый 20.03.2012, 10:46   #20
mastershrus
Выставив рейку посередине, делаем метки маркером, карандашом на реечном валу и золотниковом валу... запомнили...
Метка на пластиковом пыльнике на зол.валу должна совпасть с меткой на корпусе рейки!
Снимаем пыльник, потом стопор, все вычещаем типа грязи песка. С обратной стороны выкручиваем пробку и иткручиваем гайку на зол.валу что стоит с конца, прижимается к подшипнику!
Аккуратно постукивая снизу не позволяя провернуться зол.валу, держа его за верхний кончик ключиком на "8". Реечный вал сам сдвигается в сторону, т.к. там косозубая передача. Если золотниковый вал не идет, то нужно уже напрячся... т.к. может быть выроботка на корпусе и срубятся поршневые кольца (100% замена рейки, т.к. обратно вставить с новыми кольцами не получится т.к. кольца опять срубятся)
Далее переворачиваем на 180 град зол.вал и вставляем обратно в обратной последовательности!!
Лучше потренироваться сначала на дохлой рейке чтоб понять что запоминать!...
Старый 03.04.2012, 10:07   #21
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Возвращаю темку...
Прошло три месяца после затяжки рейки. Руль как тугим был так и остался, не могу привыкнуть. Иногда на поворотах не плавно рулится.
Что делать, ехать на СТО и возвращать как было или лучше будет ездить ничего не трогая? Посоветуйте.
Beka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 14:49   #22
pers318
Аватар для pers318
Автомобиль: BMW 318I Touring M43
pers318 Нейтральная репутация
Подскажи пожалуйста, как убрать люфт!!!!!! Отдал рейку в мастерскую, сказали что поменяют там все что можно!!+ шлифовали вал!! После установки стук исчез, но руль стал тяжелее и появился свободный ход руля!! Особенно это чувствуется когда машина не заведена! А когда скорость более 120 просто страшно становиться....
И дайте п.л.з. номер червяка и вала в экзисте!!!!!!
pers318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 23:41   #23
pers318
Аватар для pers318
И подскажите плз за что отвечает гайка 81.2 на схеме? если её подтянуть что будет?
Старый 20.08.2012, 11:50   #24
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Скоро буду рулевую рейку менять на б/у от Е46 -400$,(Е36 - 300$). Подскажите что еще менять кроме масла, может тяги там или наконечники? Сход-развал? Или еще что?
Последний раз редактировалось Beka; 20.08.2012 в 11:55.
Старый 20.08.2012, 12:33   #25
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74
Sэmik Нейтральная репутация
тяги - наконечники - шаровые, это по износу смотреть, а лучше поменять, что бы потом не лезть лишний раз туда. Хомуты все новые и не дешевые, что бы крепко трубки держались, медные шайбы новые (можно конечно шкуркой старые пройтись).
сход развал ОБЯЗАТЕЛЬНО. и даже не пытайся подумать, что все нормально у тебя там после замены рейки .
вроде все, в голову больше ничего не лезет
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
