Старый 20.12.2011, 18:13   #1
Scho
Автомобиль: Compact 99 г.в.
Scho Нейтральная репутация
проблема с центральным замком
Доброго времени суток. Господа, подскажите пожалуйста. Прочитал множество тем подобного рода, но так и не нашел подходящей. Такая ситуация: Машина не закрывается с кнопки на ключе, только открывается. При этом также не срабатывает автоматическое закрывание-открывание дверей при трогании с места и соответственно, парковке. Свет иногда тухнет, иногда нет. Но тут как-то случайно не захлопнул багажник до конца и все изумительно открывается и закрывается. Свет при этом тоже своевременно гаснет и загорается. В чем может быть причина? Заранее огромное спасибо за совет.
Scho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 20:01   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Ну наверное в концевике багажника, благо на компакте он обычный и хорошо проверится тобой. Лампа то в багажнике тухнет? Сложи сидушки или полку сними и глянь.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 20.12.2011, 20:19   #3
JeD
Автомобиль: 330 SMG Individual
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
JeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверять
Стерся один из концевиков, по всей видимости- багажника. Изолента, как кратковременная мера излечения симптома поможет
JeD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 20:31   #4
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
JeD, На компакте концевик багажника обычный, как на задних дверях седана и туринга. Или попросту - круглая кнопка.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 20:34   #5
Scho
Спасибо, ребят. Как раз дело в концевике багажника. А я раньше и не замечал его.
Добавлено через 52 секунды
А за ненадобностью тему как-нибудь можно теперь удалить? Искал - не нашел.
Старый 27.01.2012, 11:44   #6
desear
Аватар для desear
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
desear Нейтральная репутация
у меня закрывает и открывает отлично, только вот не срабатывает автоматическое закрывание-открывание при движении, концевики живые все, единственно грешу на вторую сигнализацию, может из-за неё, криво поставлена была, сейчас купил новую, жду когда поставят, может все нормально станет
Compact 318Ti 1997 [E36, M44]
desear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 12:57   #7
sandron
Аватар для sandron
Автомобиль: e36 компакт м43 был
Сказал(а) спасибо: 14
sandron Нейтральная репутация
у меня слегка стал тупить ЦЗ на водительской двери
не всегда открывает/закрывает водительскую дверь как с кнопки,так и при повороте ключа в багажнике
(в водительской двери поворот ключом не открывал с момента покупки)
что в первую очередь посмотреть?
sandron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 13:10   #8
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Смотри привод на замке водителя.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 02.03.2014, 20:17   #9
sandron
Аватар для sandron
999, еще заметил,при открытой пассажирской или задней двери ЦЗ все равно срабатывает
свет при закрытых дверях всегда тухнет,как положено.
искал сегодня жгут в задней двери,так и не нашел
у меня все провода в черной изоляции какой то
Старый 26.03.2014, 21:31   #10
Вес репутации: 197
Компактоводы просветите! ЦЗ должен откр с багажника или только от водительской двери?! У меня с водительской двери откр двери и багажник, а с багажника только багажник, так и должно быть???
Старый 26.03.2014, 22:20   #11
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
цз с любого замка открывает и закрывать должен.
Старый 26.03.2014, 22:32   #12
YuraWhite
Аватар для YuraWhite
Автомобиль: Z3
Сказал(а) спасибо: 85
YuraWhite Нейтральная репутация
Добрый вечер!
Тоже есть трабл с цз...
Закрываю водительскую дверь, и, чтобы сработал цз, при нажатии кнопки, надо постучать по двери)))(типа, сезам, закройся). Тогда все срабатывает как надо. Иногда и при открытии подобную манипуляцию произвожу...
Замок на багажнике живет своей жизнью, точнее не работает, только с личинки откр/закр
Подскажите, с чего начать?
Спс!
YuraWhite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 06:56   #13
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
YuraWhite, багажник - смотреть жгут перехода от него к кузову. Дверь разбирать смотреть активатор, почему заедает.
Старый 27.03.2014, 08:55   #14
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от desear Посмотреть сообщение
первый раз слышу про авт. закрывание при движении. второй компакт, а не было ни где.
у друга было на 46 кузове, я думал, что на 36 нет такой приблуды.
сигналка одна, точнее не одной, только ключ и чип )))
и вот еще не давно, перестал срабатывать активатор пас. двери, ручка работает, кнопка нажимается, а автоматом нет. можно исправить без полной разборки двери?
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
а в темное время суток, свет просто видно из под полки на двери. у меня так было, иногда не срабатывал концевик
Compact 323ti
Старый 27.03.2014, 23:40   #15
Колёк
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
Это кодируемая функция, причем не на всех блоках.
Compact м50b28
Старый 29.03.2014, 20:39   #16
Вес репутации: 197
тоже так думаю, а где искать причину то?!
Старый 30.03.2014, 01:53   #17
Aleks1812
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
а как?
Compact 323ti
Старый 30.03.2014, 07:19   #18
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
Aleks1812, NCS Expert, DIS.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
