Старый 05.01.2012, 09:13   #1
Nikola81
Nikola81 Нейтральная репутация
Датчик температуры
Доброго времени суток уважаемые.
e36\m43\97г
Беда такая, держит высокие холостые обороты. На компьютерной диагностике все проверили и сказали, что надо менять температурный датчик (с него приходят разные данные :unsure: ). Как его поменять? Я так понимаю, что он под впускным коллектором, закручен в блок цилиндров? Надо снимать весь впускной коллектор?
Nikola81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 09:59   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
ну типа того, но вроде кто то тут писал что из ямы можно дотянуться. Но это про м50-м52. а у вас должно наверно легче быть.. я ни когда не видел вблизи 4х горшковые=) если впуск будешь снимать, запасись прокладками там всякими.
Мой бортовик
Старый 05.01.2012, 15:02   #3
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
Сообщение от Nikola81 Посмотреть сообщение
что ты! снимать его не нужно, просто руки поизворотливее, и ключик подходящий (не помню сейчас какой) и всего делов, старый снимаешь быстро - новый вкручиваешь.
победитель на ринге - победитель в жизни
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 13:41   #4
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
ДАТЧИК ТОЖ НАХОДИТСЯ ПРЯМО ПОД ДРОССЕЛЬНЫМ УЗЛОМ(если смотреть от сапатки ,то дальний)ЕСТЕСТВЕННО ВКРУЧЕН В РУБАШКУ!!!
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 12:02   #5
Nikola81
Спасибо за подсказки. НО! датчик у меня (М43) вкручен в головку блока цилиндров и снать его можно, ТОЛЬКО сняв впускной коллектор! Пока менял, все подробно фотографировал, все фото здесь http://www.as-easy.com/auto/bmw-e36/...r-bmw-m43.html
Старый 05.02.2012, 12:28   #6
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
А М42 снимать ничего не надо. Данный датчик вынесен вперед. по этому нужен только ключик и датчик, а вот чтоб поменять датчик (который идет на стрелку) нуна снять коллектор...
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 15:24   #7
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от D7 project Посмотреть сообщение
бред ничё подобного хотя кому как я лично ничё не снимал
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 23:02   #8
D7 project
Grinyay, Не, если руки гибкие, то и второй датчик можно поменять не снимая коллектор. Децл неудобно. Но все же на М42 датчики стоят лавотчей нежели на 43. согласен?
Старый 06.02.2012, 06:08   #9
Grinyay
Аватар для Grinyay
без понятия я на м43 ниразу не менял
318is -->m50b25
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
