Старый 06.01.2012, 15:20   #1
bIkerCanFly
m52 нет давления масла горит лампа
привет ...почитал много инфы про давление масла и разные поломки но что то не могу решить проблему с двигателем ......поставили с другой машины m52b28 двигатель завели работал хорошо ровно везде чистый внутри без нагаров ....проехал немного 30км и начала помаргивать лампочка масла ....потом загорелась и всёвремя стала гореть .... машина приехала в ремонт купился маслянный насос ...от м50 .....собрали всё назад и тоже самое горит лампочка масла ....эффекта ноль .....поменяли маслянный стакан так как бывает проблема с стаканом(клапан) .... он от м50 с рабочим клапаном с рабочего мотора ....но давления всё равно нету ...лампа горит .....выкручиваешь на машине стакана крышку а масло ели ели ели поднимаеться .....была в стакане стружка чуть ..может где то что то засорило какой канал и поэтому нету давления ??? что подскажите что делать ???? разбирать смотреть насос ???или как быть???
Последний раз редактировалось bIkerCanFly; 06.01.2012 в 15:38.
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 18:10   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
ммм,а редукционый клапан в насосе имеется?
стружка - это плохо
датчик пробували поменять(давления)?
Старый 06.01.2012, 18:14   #3
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
либо засорился маслозаборник (маловероятно), либо мотору кирдык пришел
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 18:16   #4
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
управляющий клапан
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47501/...M/L/11/11_1276
№6,7,8,9
а роторы меняли?(на той же картинке)
Старый 06.01.2012, 19:11   #5
bIkerCanFly
есть ли клапан этот под цифрой 6 чуть позже напишу!!компрессия везде одинаковая 12 двигатель работал всё было отлично и резко хлоп и помартивало давление помаргивало а потом вообще начало всёвремя горетьь ...начало помаргивать кода ехал по трассе и скинул передачу .... роторы не менял ...поставил насос с другого двигателя вроде рабочего .... а как визуально можно понять что с клапаном под цифрой 6 что то не так ....или с роторами ?? немогли быть два насоса нерабочие ...может забиты маслянные каналы и масло не попадает в стакан ?? вернее попадает очень очень очень медленно ....может пролить двигатель бензином или промывками ???? открывали распредвалы всё гуд ...вкладыши смотрели не последний а первый он тоже гуд ....что с последним непонятно ....
Добавлено через 7 минут
до этого снимался поддон никакой стружки небыло ни нагара ...всё чисто аккрутно ...пробьлем с давлением небыло ....потом поменялось масло ...залилось 10в40 (какое было раньше хз) и резко через 30км начало прыгать давление потом загорелась лампа .... как его лечить ...
Старый 06.01.2012, 21:00   #6
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
ну клапан снимешь и всё поймешь,он там пластиковый. с роторами смотри износ их .
Сообщение от bIkerCanFly Посмотреть сообщение
ну это ж надо заводить .
где читал что некоторые избавляются от шлака в системе,путем заливки по горлышко заливной крышки. солярой помоему и на сутки оставить.
простоя к чему на счет клапана. этот клапан бывает клинет в полу закрытом состоянии. циркуляция масло идет через маслоприемник,потом насос. грубо говоря отэтого клапана попадает в стакан и далее в гбц.
Старый 07.01.2012, 02:57   #7
mardenis
Аватар для mardenis
Автомобиль: BMW E36 1992
mardenis Нейтральная репутация
возьми механический датчик и проверь.
если все нормально, не парься.поставь переходник к жигулевскому датчику. выведи с него провод и подключи к этой лампе и все.
и еще если не стучат компенсаторы то давление нормальное
mardenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 07:59   #8
PELENA
PELENA Нейтральная репутация
Давление замерял?
PELENA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 16:37   #9
bIkerCanFly
да не ребят тут не датчик .....ляпают гидрики ......и ксатти порвана прокладка на поддон ...может ли из за неё насос не создавать давления ??
Старый 07.01.2012, 16:58   #10
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
да чё гадать? снимай поддон и изучай насос,роторы,маслоприёмник и клапан управляющий
Старый 09.01.2012, 18:13   #11
RESOR
RESOR Нейтральная репутация
клапан в насосе был нормальный...
послезамены насоса машина проехала 300-500 метров нормально а потом опять загорелась лампочка заляпали гидрики...на заведенном моторе откручивал штуцер на ванос масло подается...после замены 2-х стаканов масло на ванос вообще перестало идти...вот пол минуты маслаеш стартером при открытом масляном стакане масло еле еле закрывает дно стакана и потом сходит. стружка в поддоне,и в стакане пугает.
Последний раз редактировалось RESOR; 09.01.2012 в 18:23.
RESOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 14:48   #12
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
RESOR, скидывай поддон и малянный успокоитель (пластинка стальная к блоку крепится ) смотри состояние шатунов (прям руками не разбирая ) если есть ощутимые люфты снимаешь с колена шатун смотришь как и что , дальше если с шатунами всё гут смотришь состояние опорных подшипников , дальше выкручиваешь форсунки маслянные смотришь на предмет залипания клапана.
Если нижняя часть мотора в норме снимаешь клапанную крышку смотришь валы
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 21:05   #13
bIkerCanFly
сняли поддон ....глянули насос всё с ним хорошо ...сняли вкладыши ...первый и последние 2 ....с ними всё отлично! ..... собрали вкладыши поддон ....завели машину ...лампочка масла сразу потухла всё отлично, .... но машина проехала 2 км и снова такая же беда .....загораеться лампа давление и всё ...залито масло 10w40 ....погода -1 ....возможно ли из за температуры что масло становиться жидким и насос не может создавать давления??? может попробовать залить 5w40 ????????? кто что посоветует
Старый 13.01.2012, 21:25   #14
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
давление мерял?
Старый 13.01.2012, 21:46   #15
bIkerCanFly
его нет ...стакан даже не наполняеться ....смысл мерять? может быть из за масла такая беда?????иза 10w40 ??
Старый 13.01.2012, 22:05   #16
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
наврятли. впринципи тебе вначале темы всё сказали. чё смотреть и т.д.
Старый 17.01.2012, 10:27   #17
Владимир 323
bIkerCanFly, все вкладыши надо было проверять , и маслофорсунки ((( теперь придётся лезть опять
Добавлено через 34 минуты
к стати можноо глянуть еще поршень натяжителя цепи если он раз...бан то через него тоже может масло уходить . но это крайне мало вероятно
Старый 08.02.2014, 09:48   #18
vas
Аватар для vas
Автомобиль: BMW 316i e36 1992
vas Нейтральная репутация
у меня такая же ерунда, на холодную всё гуд, нагреется начинает гореть лампа давления масла,может быть из-за ваноса?
1992 316i e36 и 1995 328 е36
vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 23:24   #19
Bogdan73
Bogdan73 Нейтральная репутация
Здравствуйте! Извините за беспокойство, как Вы решили проблему с давлением масла? Заранее, спасибо!
Bogdan73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 12:29   #20
Роман_26
Аватар для Роман_26
Автомобиль: BMW 325, 1991; е38 m60b30
Роман_26 Нейтральная репутация
так решили проблему или нет?
Роман_26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 21:16   #21
zub1
zub1 Нейтральная репутация
Такая же беда все пере пробывал выше указанное решили проблему?
zub1 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
