Старый 08.01.2012, 18:30   #1
Lada-2108
Аватар для Lada-2108
Автомобиль: BMW e36 Compact 2000г.в.
Сказал(а) спасибо: 27
Lada-2108 Нейтральная репутация
Unhappy Течёт!!!
Течет понемногу!!!
Низ бачка в жидкости и след идет по шлангу!!!
Варианты:
1. Ослаб хомут
2. Треснул бачок (что очень нежелательно)
3. Шланг порвался (еще отстойней)
У кого мож была такая беда
Жидкость в бачке жутко черная, подскажите что лить??? На крышке ATF написано!!!
BMW e36 Compact 2000г.в. АКПП M43TU
Lada-2108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 18:47   #2
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
У меня так же было. Подтекал, только №1. Весь шланг был мокрый, и насос гур весь слоем масла и грязи покрылся, плюс к тому же вентилятором по блоку раздувало. Думал сначала прокладка гбц сопливит. Заметил, что неактивно уровень из бочка усилителя уходит.
Дело было в том, что шланг под хомутом №2 потрескался и хомут ослаб. Обрезал конец шланга с трещинами, посадил на герметик для прокладок (серый) затянул тем же хомутом. Помыл моторный отсек. Все ок
Кирилл///36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 18:50   #3
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 53
Bertaris Нейтральная репутация
У меня с номером 3 было такое...Потёк и всё...поехал на разборку купил за 500 рэ, поставил за 5 минут, прокачал систему и всё))
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 19:19   #4
Lada-2108
Скока в систему жидкости входит??? Литра полтора???
По ТИС вроде у меня:
81 22 9 400272
ATF D-2.
И вопрос по хамутам, там какаята х... стоит (преспособа нужна чтобы их поставить), нелучше их на червячные заменить???
А и еще!!! Когда бачок сниму какбы из системы всю черную старую жидкость удалить??? Если ВДУНУТЬ поможет???
Старый 09.01.2012, 10:33   #5
Кирилл///36
Вес репутации: 39
Сообщение от Lada-2108 Посмотреть сообщение
81 22 9 400272
ATF D-2.
если и в рейке тоже менять то 1,2л.
Насос без проблем если работает и не гудит по утрам то можно и D-2, а так лучше D-3 (понятно не самогон)
там одноразовый зажим стоит, я не парился обратно на тонкий слой герметика поставил его (подождал 2 часа пока высохнет). А так конечно лучше новый поставить.
Чтобы всю слить рейку надо крутить, а можно (в вашем случае) открутить гайку №5 слить часть, заполнить дешевым atf систему погонять, так же слить. Если цвет жижи устроит оставить если нет повторить. На такую промывку прим 0,5 atf уходит. Думаю если взять 2 л можно 3 раза промыть.
Старый 09.01.2012, 10:36   #6
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
Хомут поменяй, сколько не видел Е36 у всех такая болезнь.
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 14:26   #7
Lada-2108
Еще вопрос возник, а неужели фильтра на жидкость нет в системе ГУР???
прям как стих
Старый 09.01.2012, 17:51   #8
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
конечно есть фильтр... он в бачке установлен... Если снять бачок и посмотреть через заливное отверстие, то можно увидеть болт под шестигранник по-моему... он откручивается и вынимается маленькая сеточка-фильтр, которую промываешь и радуешься сэкономленным средствам на покупке бачка, как многие рекомендуют очень настойчиво!
Fantom. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
