Вес репутации: 36 ![]() |
S54B32 in e36 Вопрос по свапу
Всем здрасти!
Уже второй год собираю свап-комплект: S54B32 в е36, почти усё собрал, на днях общался с человеком, который будет заниматься инсталом, он мне сообщил, что нужно: либо ставить родные каты, либо убирать лямбды, которые в них устанавливаются. Вопрос: подойдут ли к S54B32 каты от S50???? И еще вопрос подойдет ли к S54B32 средняя часть SuperSprint вот такоая: http://www.rupteur.com/echappement-m...mw-m3-e36.html Последний раз редактировалось barney; 13.01.2012 в 10:42. |
Автомобиль: бнв
чтобы узнать подойдет или нет надо знать диаметр труб и флянцев и там и там... а нафиг городить каты не пойму - лучше сразу их выкинуть... (если ты конечно не ярый активист Гринпис)...
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
barney, ооо скоро ставить будешь?
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#4 | |
Fantom.,
![]() Добавлено через 2 минуты А чтоб грамотно их удалить и не потерять драгоценные л.с. необходимо существенно потратиться |
Автомобиль: бнв
Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
лямбды после них стоят
Live slow, die old |
Fantom., на форуме m-power.ru поднимался подобный вопрос, знающие этот мотор, люди говорят, что не так-то он прост.
http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=8366 Добавлено через 3 минуты Мне интересно в чем отличае центральной части выпуска M3 e46 и M3 e36? как скажется на работе двигателя установка на него выпуска от 36ой? |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82 ![]() |
мотор есть кстати такой
а что мешает вместо родных поставить неоригинальные каты,катализатор это же только огромная куча сеточек особого сплава,в кунцево вроде полно неоригинальных катов разных размеров по приемлимой цене,человек на 65й кузов купил с работой в конце вышло в 24рубля.
#15 |
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
barney,
То что на фото, по твоей ссылке это не что иное как (согласно каталогу Supersprint) Front exhaust Replaces Kat. Alternative to 043602. cod: 784302 т.е. средняя часть выхлопной системы для М3 Е36, для двигателей обьёмом 3.0 и 3.2...с УДАЛЁННЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ ![]() размеры: Oversize 2 x 60mm system, 100% Stainless steel... Добавлено через 3 минуты http://www.supersprint.com/en/prod-2...80BA___99.aspx вот наглядно
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
#16 |
Юра "COUPE", Я это знаю
вопрос в том, удачно ли это воссоединится с S54? или же мне придется вернутся к стоковым катам от e46 m3???
#17 |
Автомобиль: бнв
barney,а почему не приобрести сток выпуск от s54 и по месту уже изгибы сваркой подправить, чтоб под е36 подошел?
#20 |
Автор пони может потерять из-за неправильно сделанного выхлопа ,а не обманок. Работа зондов до и после катов не различается ничем. Просто сигнал на лямбдах после катов должен грубо говоря быть "ниже". Проставки на лямбды имитируют работу катов соответственно программных ошибок не происходит.
#21 |
#22 |
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
ставь паук, штаны и каты от S54, в компакт все стало без проблем, заднюю банку ставь от е36 м3.
е36 s 54 компакт 0-402 12,5 сек е46 туринг 330 трахтор |
#24 |
ничего не гнул, все стало, единственное намучился с задней банкой
#25 |
Автомобиль: 318(S54), 91г
до катов широкополоснки стоят, поэтому теряются пони при удалении лямбды, однако можно поставить эмуляторы катализатора на две последние лямбды, и смесь будет подготавливаться в рабочем режиме. В любом случае без вмешательства в прошивку от двух последних безболезненно не избавиться. Другой вопрос: не влияет ли отсутствие ката на коэфициент наполнения?
Синий БЭХ тоже автомобиль Что-то шумит в салоне после 310 км/ч |
