Старый 13.01.2012, 23:49   #1
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
стрелка уровня топлива живет своей жизнью!?
Привет всем! Конкретно з*****а стрелка уровня топлива. Сначала было все хорошо, вроде, потом уровень топлива стал показывать чуть меньше, чем есть. Теперь, вообще какую-то хрень показывает.
1. Заливаешь полный бак, стрелка показывает гуд, но через 50-100 метров падает на 0 и горит лампочка. Выключаешь, включаешь зажигание стрелка опять показывает - гуд, но через 50-100 мет. тож самое.
2. Загорается лампочка, еду на заправку, заливаю 15 литров, показывает больше половины.
У сервисника был, открыли бак, проверили все два поплавка - работают на всем диапазоне. Сопротивление от 10 до 290 Ом(или кОм, не помню). Подключили к осциллографу - диаграммы ровные. Провода все целы(вроде).
Есть подозрения, мож чё в панели со стрелкой нелады?
Кто сталкивался с такой проблемой, НИД ХЕЛП!!!
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 12:23   #2
D7 project
Что, ни у кого такого не было?
Старый 14.01.2012, 12:29   #3
Valdemar
Valdemar Нейтральная репутация
было так у меня под ногами провода закисли, а + ко всему еще и стеклоподьемники не стали работать............разобрал салон и сделал все вам
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 13:16   #4
D7 project
ап
Старый 17.01.2012, 11:24   #5
Shyma}{eP
Shyma}{eP Нейтральная репутация
каротит походу где то в проводке.
прозванивать надо.
Shyma}{eP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 00:33   #6
FFh
Аватар для FFh
Автомобиль: E36 M50B25
FFh Нейтральная репутация
Такая же хня. Проводка новая проложена. Была мысль что в приборке дело. Пока забил, просто чаще заправляюсь :-)
FFh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 03:38   #7
Novoross23
Аватар для Novoross23
Novoross23 Нейтральная репутация
была такая беда,сам датчик топлива тупил,там пружинки стоят вот они подзаедали,сменил датчик и все гуд
Novoross23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 07:59   #8
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
можно почистить смоляные отложения на датчиках, ну и контактные пластиночки подогнуть не много, в большей степени страдает тот, что с водительской стороны.
были темы с фотографиями этого процесса.
просто пешеход
Старый 18.01.2012, 19:54   #9
D7 project
Novoross23, а что именно за датчик с пружинками? Они в баке? А то чё то не догоняю...
Старый 18.01.2012, 20:24   #10
nesvytoj
У меня когда только купил машину один в один проблема была, вынимал датчики чистил, не помогло... Проверили сопротивление на фишке, которая в панель подключается всё ОК. Поменял приборку и сразу всё стало в норму..... (При этом тест старой приборки работал отлично и стрелка топлива двигалась как нужно)
Старый 18.01.2012, 23:37   #11
D7 project
nesvytoj, понял. спасибки. буду пробывать менять панель...
Старый 19.01.2012, 17:26   #12
D7 project
Эй. Что за датчики?
Старый 19.01.2012, 18:02   #13
leo318
Аватар для leo318
датчики стоят в баке,
бак, (лючки) под задней сидухой, 2 шт.,
твоя проблема может быть в них, лично у меня как раз так и было.
просто пешеход
Старый 19.01.2012, 18:07   #14
D7 project
leo318, Так, смотрели эти датчики. Живые они. Показывают нужное сопротивление от начала до конца. Разъемы на них тож гуд.
Старый 20.01.2012, 08:42   #15
leo318
Аватар для leo318
D7 project,
попробуй их почистить спиртом, сами дорожки реостата, там смоляных отложений много может быть (а на глаз их практически не видно) ну и немного контактную пластиночку подогнуть можно.
это можно бесплатно сделать самому ну или за пиво
просто пешеход
Старый 20.01.2012, 13:03   #16
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Тоже была проблема с датчиками. При снятом датчике все работает Ок, а как ставлю в бак, опять ерундило. Почистил дорожки и подогнул пластинку все работает без перебоев уже больше года.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:34   #17
D7 project
Протирал контакты спиртом, подогнули пластинку - все это делали, только толку нет.
Так же смотрели под лупой дорожки, вроде все отдельно друг от друга.
Хочу посмотреть мож, что правда в панели. можно ли там что-нибудь проверить или сделать. Уж больно не хочется 12 "рябчиков" за насос и еще 3-4 за второй поплавок.
Хотя, недавно ездил по трассе отмотал около 500 км (правда при полном баке) показал вроде ровный расход. И то, после заправки до полного загорелась лампочка и на протяжении 200 км она так и не потухла. Потухла правда после того как выключил и включил зажигание. Вот такая хрень....
Старый 21.01.2012, 15:41   #18
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
D7 project смотри в разделе отдам. Припоминается что там кто то отдавал приборку. Возьми на опыты
Старый 30.01.2012, 11:41   #19
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 40
мб и мне подскажите.))
стрелка работает без включеных габарит.
как только включаешь габариты через секунд 10 стрелка падает.
Старый 30.01.2012, 22:30   #20
D7 project
-V-I- Bumer74, нашел приборку, подключил вроде показывает так же. Правда я стоял на месте. Да же не знаю куда еще смотреть.
Старый 06.02.2012, 07:44   #21
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Левый датчик смотрел?
Старый 06.02.2012, 12:35   #22
D7 project
-V-I- Bumer74, Да смотрел. Он еще живее правого. Все больше склоняюсь к тому, чтоб поменять правый датчик. Вот только не пойму, почему датчик с бензонасосом на М42 стоит 12тыс. , а на М40, М43 и тд. стоит порядком 4-5тыс. Чем они отличаются друг от друга.
Неужели бензонасос на седан координально отличается от компакта. По картинкам если посмотреть, то вроде одинаковые....
Последний раз редактировалось D7 project; 06.02.2012 в 13:09.
Старый 06.02.2012, 13:18   #23
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Сообщение от D7 project Посмотреть сообщение
Ни когда не задавался этим вопросом.
Попробуй чей нибудь рабочий поставить и покататься! Если норм будет, то можно и покупать, а если то же самое, то смысл?
Старый 13.02.2012, 01:02   #24
D7 project
Все проблема решена! Купил новый насос, поставил и все тип-топ (единственное, что насос был по каталогу для компакта, а пришел универсальный VDO (стоит 5руб, а не 12 как оригинал). Для компакта не подходит (там обратка запаенна). Пришлось на старый корпус поставить новый датчик и бензонасос. Все стало показывать и бензонасос новый. Тож не плохо.
Спасибо всем кто, что либо советовал.
Тему можно закрывать...
D7 project вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 21:03   #25
san4us
Аватар для san4us
Автомобиль: е36 320 бостонгрин
san4us Нейтральная репутация
Дабы не плодить тем напишу здесь! Купил недавно купэху 320 м52б20, уже с неработающим указателем топлива,(показывает 0) Подскажите куда лезть? Пробовал сам снял седло заднее нашел люк, открутил, а там фишка. Снял ее и подключил к обычному тазовскому бензонасосу с поплавком, туда сюда двигал эффекта 0.
san4us вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
