Alexey_Kamensk
M43 E36 vs М43TU E46
Вопрос знатокам! Вообщем сгорел у меня мотор М43TU на Е46 (провернуло вкладыши). У меня лежит мотор М43 (не TU) с Е36! Реально ли его внедрить в Е46? меня смущает то что на Е36 моторе М43(не ту) датчик коленвала расположен на передней крышке и смотрит на маховик крутильных колебаний ближе к радиатору который рис
. А на Е46 моторе М43TU датчик коленвала расположен со стороны сцепления и датчик вставляется в сам блок рис: если подключить датчик заработает ли мотор!?!?
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
могу сказать, что метки (пробелы) на инкрементных колесах обоих моторов соответствуют одному и тому же положению поршня 1-го цилиндра, НО разница в самом принципе считывания данных с этих колес и соответственно, разные "мозговые процессы".Не буду вдаваться в дебри- короче, мозги тоже надо менять
. Мотор может и заведется, и будет работать, но это будет "не корректная" работа...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был ХЗнает что за машина- есть |
Alexey_Kamensk
что тогда делать? коленвал от М43 подойдет ли на М43 ТУ???
Автомобиль: х3 2004
валы разные (ход поршня разный) конструктивно - на тушном крепится инкрементное колесо
, а блоки одинаковые за искл диаметра цилиндра (84мм и 85 на ТУ) и креплением дпквДобавлено через 5 минут твой вариант: берешь блок от м43 точишь его на 85 мм- под твою поршневую, и делаешь отверстие под дпкв на координатном станке. Здесь фишка- не проеб... геометрию этого отверстия,иначе все насмарку... Добавлено через 3 минуты Далее- точишь свой вал под ремонтный размер и собираешь тушный мотор в блоке м43... Добавлено через 4 минуты шатунные вкладыши хоть не провернуло? Если им тоже кирдык- тогда сложнее... И м43 какого объема? если 1.8 тогда возможно шатуны подойдут от него... Просто не помню точно длину их... Шейки одинаковы-точно
шатуны там одинковы, отличаются только на м43 1.6, остальные 4 горшковые бензиновые двигатели имеют одинаковые шатуны... ну серии м4х ))
Alexey_Kamensk
инкрементное колесо получится ли закрепить в том же месте в моторе м 43 как на м 43 TU?
Автомобиль: х3 2004
в принципе- в этом мире возможно все...
Но не думаю что это проще чем просверлить отверстие в блоке под ДПКВ ...Добавлено через 1 минуту это тебе к токарю-мотористу надо...
Alexey_Kamensk
поставил мотор, подцепил датчик колен.вала, искра есть, вспышки есть, но не запускается...
Автомобиль: х3 2004
Alexey_Kamensk, см выше...
Удачи ![]() Добавлено через 1 минуту ДА, и за скорость...
а головки у Тушного 1.8 и обычного одинаковые?
