Старый 16.01.2012, 21:21   #1
filchenkov75
Аватар для filchenkov75
filchenkov75 Нейтральная репутация
"рвёт" топливный шланг! помогите!!!
Менял тут блямбду,на домкрате около дома,поменял,всё нормально,тут,пока под машиной валялся,увидел что сопливит соединение топливного шланга с магистралью(железной трубкой),хомут древний - подтянуть невозможно,удалил его,нашёл другой,да не заметил что он китайский,зубцы внутрь,а не наружу,ну соответственно,уже не сопливило - закапало!Купил шланг от нивы,хомутов штук 6,на всякий случай,и полез менять,снял сидение,крышки лючков бензонасоса и датчика правого,нашёл какой шланг сопливит(левый,с бензонасоса),вытащил старый,такой,с двумя короткими резиновыми шлангами,завальцованными на синей пластиковой трубке,как с обратки,вытаскивался довольно трудно,как будто цеплялся развальцовкой за что-то,поставил новый,новые хомуты,запустил двигатель...и о..ел!!!полило как из ведра!!! До сервиса сам,боюсь не доеду,сгорю,брызжет аж на глушак,на верёвке дотащить некому,что можно сделать на месте?есть подозрение,что забита топливная магистраль(как вариант - фильтр),но почему после замены шланга ТАК полило?!!!
BMW 316 Ecotronic M10B18 1,8 E30 Coupe 1986 AKAZIENGRUEN (179) продана
BMW 320i M50B20 2,0 E36 Sedan 1992 LAGUNENGRUEN METALLIC (266) продана
filchenkov75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 21:58   #2
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Я не понял откуда льет то теперь и что заменял.
Может с фото из ETK?
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:11   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Все бензошланги покупать только оригинал. Остальное хлам полный и течет.
House M.D.
Старый 16.01.2012, 22:20   #4
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
скорее всего рвёт шланги, так как у оригинального шланга оплетка идет в середине сечения шланга, а на отечественных просто снаружи шланга!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:53   #5
filchenkov75
Сообщение от T$T Посмотреть сообщение
Так льёт оттуда же,откуди и лило,вернее,капало...
Так оттуда же льёт,откуда и лило,вернее,капало,с соединения топливного шланга с магистралью...
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
А если от оригинального кусок взять,тот,что завальцован на пластике,и через штуцер к тазиковскому?
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
Я это,кстати,тоже заметил,что у оригинального арматура между слоями...
Добавлено через 23 минуты
Уважаемые форумчане-бмвводы!а чем и каким образом проверить давление в топливной системе?есть подозрение,что магистраль забита...хотя мож и отечественный шланг не держит...там ведь давление около 3-х атмосфер,на сколько я понял? и где на м50 находится топливный фильтр?
Старый 16.01.2012, 22:57   #6
Daslana
Автомобиль: 318 м40 91г.
Daslana Нейтральная репутация
Фильтр под тобой, ну точнее ближе к пер. лев. колесу... и ваще как можно не найти фильтр???
Daslana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 23:12   #7
Вес репутации: 306
к вашему сведению, любители ориджинала и фанатики с баблом, наши шланги с оплёткой снаружи, выдерживают давление до 12 атмосфер, далее, если нужна оплётка в середине, то покупаем шланг от компрессора, на камазах и мазах всю жизнь ставили, на рынке 50 ре 1.5-2 метра, выдерживают давление до 25 атмосфер... а теперь посчитаем дорогие советчики сколько атмосфер качает бензонасос ОРИДЖИНАЛ, ах какая досада и незадача, максимум 6 атмосфер, а на 3 барах (чуть меньше 3 атмосфер) регулятор давления стравливает излишек в обратку...
никого не хочу обидеть, но если руки не оттуда растут, то всё течёт и всё ломается, не первый и не последний случай...
Старый 16.01.2012, 23:21   #8
filchenkov75
Сообщение от Daslana Посмотреть сообщение
Да я его как бы вообще пока не искал,просто не увидел его от насоса дотрубки магистрали,думал он всё-таки где-то сзади должен стоять. Спасибо,будем его поискать
Старый 16.01.2012, 23:23   #9
Вес репутации: 306
посмотри сами трубки, они часто гниют, а когда менял шланг, мог дёрнуть и ей привет )
Старый 16.01.2012, 23:29   #10
filchenkov75
Так наш и воткнул,только если с оригинальным капало,то с нашим просто льёт!...
А про кривые руки...ну я думаю замена топливного шланга - не самая сложная процедура,а факт на лицо: хлещет как из ведра...вот и пытаюсь понять причину.
Не,не,трубки не трогал,только шланги,тем более сифонит именно с соединения шланга и трубки...
как будто магистраль забита...или фильтр,но авто запускается....
Старый 16.01.2012, 23:33   #11
Вес репутации: 306
трубку ты трогал, когда снимал и ставил шланг ) бывает яйцом трубка становится и тогда хомут не дожимает
Старый 16.01.2012, 23:45   #12
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
eternal life, я уже как-то ставил себе шланг от таза. Спасибо, больше не хочу! Рашенские шланги - ##### полное. Он у меня в руках на кусочки рассыпался. http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=176468
У нас кстати оригинальный шланг продают на развес метрами. Стоит не космических денег.
House M.D.
Старый 16.01.2012, 23:47   #13
filchenkov75
Я так понимаю,попал на комплект шлангов(2550 на экзисте),плюс на трубку(2600 там же)плюс,до кучи фильтр,примерно 500 рупий...я прав?
Старый 16.01.2012, 23:53   #14
Вес репутации: 306
filchenkov75,ты сначала всё внимательнее изучи, а потом кипишуй уже )
Старый 16.01.2012, 23:56   #15
filchenkov75
Ок,всем спасибо за внимание и участие,в выходные буду ковыряться,а сейчас спать,на работу рано вставать,по результатам отпишусь тут же...
Старый 16.01.2012, 23:59   #16
Вес репутации: 306
Geser,у меня там же на м40 шланги прорывало, причём ориджинал стоял и что? поставил от таза, течёт, поставил ориджинал, течёт, поменял рейку топливную, поставил шланг от таза, регулятор ориджинал потёк, поменял уплотнительные резинки, он через 2 дня по завальцовке потёк, поменял регулятор, перестало... что мне теперь, оригинал не ставить?
Старый 17.01.2012, 08:26   #17
300ce
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
300ce Нейтральная репутация
Как раздули тему, сколько советчиков и я в их числе. eternal life всё написал, но его не слушают. А по поводу шлангов от карбюраторного таза (с тряпичной оплёткой снаружи)- хотите спалить машину- ставьте. Сейчас полно магазинов торгуют бухтами и на отрез резиновые шланги с оплеткой внутри. Вот его и ставьте, а производитель не важен.
300ce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 09:52   #18
Вес репутации: 306
300ce,я про карбовые не говорил, есть шлангт с наружней оплёткой, которые ставятся на таз 21124, приора, калина, на предыдущих были резьбовые соединения, потом зачем-то перешли на хомуты... так вот те шланги очень не плохи )
Старый 17.01.2012, 10:00   #19
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Считаю наши шланги вполне нормальными, но стоит помнить, что есть (основные позиции):
1. топливные
2. масляные
3. водяные
4. воздушные
главное, что бы при установке шлангов совпадал диаметр, ну и обязательно использовать их по назначению.
конечно если только они не сделаны в каком нибудь кооперативе с нарушением всех технологий.
ИМХО
просто пешеход
Старый 17.01.2012, 10:20   #20
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
filchenkov75, на м50 в стоке фильтр идёт возле маслянного щупа,в районе стартера
Про неоригинальные шланги бред всё.Если руки кривые то и шланги хоть армированные хоть от корабля космического криво и прикрутят!У меня лично на 2х двигателях шлани не оригинал и езжу не парюсь
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 21:08   #21
filchenkov75
Благодарю всех за советы,тазиковский карбюраторный шланг,конечно сниму,но есть у меня одно подозрение...я бак не откручивал,чтоб хоть на кардан опустился,а прямо так вытягивал старый оригинальный шланг,который не совсем и шланг-то,а пластиковая трубка,как с обратки,с развальцованными наконечниками из,как раз, шланга,с внутренним армированием...так вот,вытаскивался он очень хреново,пока я его всё же не выдернул с усилием через лючок правой половины бака,мож я там обратку "рванул"? И с неё льёт? Ну просто не верится что,пусть и отечественный,карбюраторный шланг,НАСТОЛЬКО...непригодный!
Можно с этого места поподробнее?Где?Сколько?
Старый 05.10.2014, 12:35   #22
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
ребят тыкните мне на схеме эти трубки медные, до и после топ фильтра, есть ли не оригинальны?
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 08:55   #23
Вес репутации: 158
GeniusBo, не оригинала, нет, оригинал стоит космос, проще на авторынке купить, которые на метраж продаются.
Старый 06.10.2014, 09:13   #24
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
На схеме они(в оригинале) они не медные, а стальные.
Медь с рынка на вальцевать , чтоб шланг держался нормально.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 20.11.2014, 22:50   #25
S.Mart
S.Mart Нейтральная репутация
Клубни, ткните пж пальцем в номерок оригинального топливного шланга (который от насоса к магистрали идет).
p.s. этот 13311247253 ?
Последний раз редактировалось S.Mart; 20.11.2014 в 22:52.
S.Mart вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
