Автомобиль: 325 купе е36
вчера пришел в гараж. завел машину. выехал .поездил немного. просто стою на месте и вдруг как затроит..начинаю на газ постепенно нажимать(обороты поднимаются) холостые не держит. завожу.чорный дым вонючий из глушителя. хлопает стреляет в пауке где то. на газ жму тысячи три держит.. но пахнет бензом живым. двигатель m50b25 купе е36. что то неладное случилось с моей машинкой.. полтора месяца назад перебирал менял башку, клапана,прокладку.маслосъемки,успокоитель,цепь.все ровно было(сделали на славу). ..да и когда сейчас газу больше даешь звуков посторонних нет в двиге.только хлопки и работает странно. холостые выглядят так бррррр бррррррр брррррррр бррррррр(по другому не могу объяснить) =) может цепь проскочила или что то..
думал на катушки, на форсунки. но эта беда давно уже меня настигала(и при изломанной катушке или форсунке засранной она работает по другому.) что может быть? мозги у меня прошиты были год назад-может они слетели программа сломалась я хрен знает что делать... заранее всем спасибо за инфу. если есть вариант как что делать,то буду благодарен если с иллюстрацией.=) P.S. По ходу машинка пропалила,что я ее продавать собираюсь и сработал инстинкт самосохранения)) Последний раз редактировалось колек123; 17.01.2012 в 15:41. |
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 50 ![]() |
колек123, Земель смотри подводы к ДМРВ!!!! Скорее всего оно.Обороты набирает но звук сдавленный стреляет в фильтр и заводится плохо.Было такое патрубок на дмрв вылетел
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом. |
nesvytoj
Как вариант Лямбда может быть....
колек123,ДМРВ смотрел?
смотреть смотрел.хз какие именно шланги.к основному патрубку снизу два шланга идет.один вперед в клап кружку входит а другой куда то под впускной коллектор. хрен знает куда и к нему какая то штука приделана,похожая на бензонасос(выглядит похоже) светлый бочонок какой то..я не знаю что там проверять((
Проверяй эти шланги потом скинь аккум минут на 5 и пробу заводи.Проскачить цепь навряд ли могла
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
судя по описанию, слетел шланг регулятора ХХ с коллектора впускного. Просунь руку под коллектор в районе дроссельной заслонки и попытайся вставить его обратно. У меня была такая хрень, симптомы совпадали на 100%!
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
если этот шланг внизу на самой дроссельной заслонке,то он там где ему и присуще быть.. можете в картинках или фото возм неисправности мне выкинуть?буду благодарен))
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Вес репутации: 41 ![]() |
'Alex, ну если это КХХ у него и проблема в патрубке, то что может быть если завел, она по булькала во впуск пол минуты и потом все пропадает.
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60 |
постоянно так и ничо не пропадает..может цепь проскочила?и метки сбились??есть у кого картинки чо и как делать это?
#18 | |
Сказал(а) спасибо: 44
Сомневаюсь. Но раз настаиваешь, то проверяй натяжение цепи и метки смотри..
Из гаданий на кофейной гуще ,предлагаю проверять и промыть КХХ Добавлено через 2 минуты Цитата:
Нихрена не понял. Запятые понатыкай (если поможет конечно)
530d touring, 2003 г.в. |
#19 | |
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1124/ +1 к нему.
touring E36 323 1996 |
#21 |
EmAl, когда это слетает-хлопки во впуск,т к смесь беднится из-за подсоса.
пусть ТС проверит.
#22 |
#23 |
Фото нет, но если ты соизволишь воспользоваться поиском, то может получится ?
![]() Чистить очистителем карбюраторов : 1 В сервисе (прим 500 руб) 2 Самостоятельно (немного геморно в первый раз,Нужно подавать питание на клапан,чтобы открыть/закрыть.Время около 30 мин)
#25 |
тогда лучше в сервис едь
ато потом еще больше вопросов возникнет
