Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
уровень масла.
Всем привет. Сегодня менял масло. двиг м52в28. как обычно купил семь литров(в двигатель нужно 6.5). пол литра остаются на доливку. заехал в пункт замены масла. так там мне залили все 7 литров, хотя я предупреждал горе мастера что нужно только 6.5л. при проверки уровня было на максимуме. проверили несколько раз я очень удивился и уехал. машина простояла пару часов. и я решил еще раз проверить уровень а он у меня выше максимума. вроде на пару см, короче пол литра лишние теперь. Подскажите пожалуйста что теперь будет? и как лишнее убрать?
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56 ![]() |
Как как слить вот и все! Только вот непонятно почему в сервеси сразу не предявили мастеру, или щас сездейте и придявите, они все поправят!
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. Последний раз редактировалось Cayzer; 18.01.2012 в 14:39. |
на улице холодно
. а без слить?только что мысль пришла, трубочку(которой кровь берут) сунуть в маслоизмерительный щуп и шприцом выкачать эти пол литра.
Ну можно попробывать и так
![]() Просто яб вернулся на это сто
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
думал тоже поехать. только уже сегодня поздно у нас уже почти 18:00 а завтра времени нет. поэтому сейчас сам буду колдовать. было бы теплей сам бы менял, как обычно. да вот черт попутал в сто ехать. очень осторожно отношусь к мастерам с сто и обрашаюсь редко. не в обиду грамотным мастерам, только вас так нелегко отлечить в толпе криворуких.
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58 ![]() |
Шприцом попробовать можно, но очень сложно, нужна длинная трубка, а из-за этого и так с трудом идущее в шприц масло пойдет еще труднее. У меня так не получалось.
На экспресс-заменах там компрессор разряжение создает и трубки жесткие и то еле тянет. Вариант вернуться на СТО покажется проще, но и попробовать можно.
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 50 ![]() |
kahyrman, Само выбьет и вытечет!!!
![]() ![]() ![]() А реально едь на экспресс замену масла там где высасывают(другого слова не нашел) ![]() масло аппаратом и будешь счастлив
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом. |
Автомобиль: 323
может открутить щуп? там дыра большая и напрямую качнуть..)
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
заехал сегодня где меняли масло. они лишнее отсосали у меня
. и почему сразу нормально не делают, видать без отсоса им не в кайф работать. изврашенцы.
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 43 ![]() |
а я вот никак в толк взять не могу. если в двигатель заливается 6,5 масла и клапан в стакане масляного фильтра не держит, то по прошествии времени, оно стекает в поддон и в поддоне уровень должен быть ну никак не по верхней риске а чуть выше неё. я же при замене бахнул 6,6 литров и после ночной стоянки, масло на щупе чуть выше максимума. а лампа давления горит где то секунд 5. стало быть фильтр пустой и пока его не накачает, лампа не гаснет но и гидрики не шумят.
