Старый 24.01.2012, 11:01   #1
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
термостат или помпа
Привет всем! Сори, если тема не там, но нужен Ваш совет.
Проблема такова. Машина прогревается до 87-88 градусов, но в салоне, как-то прохладно все равно. Сейчас нахожусь в сервисе и думаю, что нужно поменять, чтоб теплее стало. Помпу или термостат. Антифриз менял совсем не давно.А то и до Смоленска холода добрались.
Хочу Ташкент!!!
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 13:25   #2
скорее всего ни то, ни другое
клапана печки, радиатор печки
Старый 24.01.2012, 13:32   #3
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
D7 project, долго прогревается?
Пробку выгони для начала (логично после недавней замены антифриза, что возд. пробка в системе), потом термос смотри...
Старый 24.01.2012, 14:53   #4
D7 project
R.Baggio, Не, прогревается не долго. Минут за 20 с автозапуска прогревается до рабочей температуры. ну + - пару градусов.
А так, в принципе, в машине тепло. Стекла отпотевают, лед тает.
На самом деле, давно задумывался над этим, но тут наступили холода и плюс ко всему диагностика показала, что открывается термос на 87-88 С, а по вину пробивается 92С. Вот как-то так
Еще стоят фильтры воздушные.
Старый 24.01.2012, 16:24   #5
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Сообщение от D7 project Посмотреть сообщение
Ты по VINy определяешь, какой у тебя термос стоит?
Фильтры не влияют ни на что, кроме чистоты воздуха, если они конечно не застратые в хлам...
Начинай с меньшего зла - выгони пробку
Старый 24.01.2012, 16:58   #6
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 50
SuperB Нейтральная репутация
92или 87 это как предидущий хозяин купил и поставил проблема ни в этом!Когда газу даешь поток теплого воздуха усиливается и его температура?
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 17:21   #7
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
пардон
у меня при прогазовке увеличивается температура выдуваемого воздуха, куда смотреть?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 09:21   #8
SuperB
Аватар для SuperB
Вес репутации: 50
drvasile, Выдуваемого куда
Старый 26.01.2012, 13:01   #9
VENOM
Аватар для VENOM
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 40
VENOM Нейтральная репутация
drvasile,
когда пробку выгоняешь или что?
bmw lover.
VENOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 13:42   #10
SuperB
Аватар для SuperB
Вес репутации: 50
drvasile,
VENOMka, Скорее всего он имеет ввиду температуру и силу воздуха из печки.
Старый 26.01.2012, 15:10   #11
VENOM
Аватар для VENOM
Вес репутации: 40
все понял
в общем у тебя под нагрузкой идет теплый воздух, на ХХ холодный.
у тебя завоздушена система, смотреть именно туда...выгоняй воздух.
поясни эти слова подробнее? просто долил? или полностью заливал всю систему?
bmw lover.
Старый 26.01.2012, 15:27   #12
Felix[78RUS]
та же фигня была
завоздушена система.на холодную заводи и щупай как нагреваются патрубки и патрубки к печке .
где-то пробка.
Старый 26.01.2012, 15:38   #13
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Тоже изначально стоял 87 градусов поставил 92,стало ощютимо теплее.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 21:40   #14
D7 project
Сообщение от VENOMka Посмотреть сообщение
Полностью поменял. Завтра поеду поменяю термос, посмотрим, отпишусь!
А так для информации, как правильно выгоняется воздух. Мне говорили, что надо, стать под наклоном, погазовать на 2000-3000. оборотов и на радиаторе приоткрыть винтик, выйдет воздух и когда появится антик закрутить. Правильно или нет?
Старый 26.01.2012, 22:36   #15
le_manh99
Автомобиль: е36 м3 98г
le_manh99 Нейтральная репутация
задираешь морду на двух домкратах,если нет подъемника затем заливаешь полный радиатор и с открытой пробкой на запущеном двс выгоняешь воздух,а потом лишнее убираешь.
le_manh99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 00:00   #16
VENOM
Аватар для VENOM
Вес репутации: 40
не понимал никогда этих легенд, про задирание морды.
всю жизнь на ровном месте выгонял и нормально.
Полностью поменял.
когда полностью сливаешь и по новой заливаешь, воздух тоже выгонять нужно, я надеюсь ты это делал? а то просто ты мог до уровня бачок залить и закрутить, но это не значит что ты всю систему оформил
bmw lover.
Старый 27.01.2012, 09:31   #17
le_manh99
ровное место не всегда помогает особенно если на машине система охлаждения для тропического климата и климатконтроль,который при этой операции нужно включать на маx +,самый 100% вариант это замена охлаждайки на "комбайне"у нас в сервисе такой имеется,меняет и прокачивает одновременно !
Старый 27.01.2012, 18:02   #18
open
Аватар для open
open Нейтральная репутация
неподскажите поменял термостат недавно,сегодня проехал 100км,решил проверить нижний патрубок так вот он не холодный не горячий, какие еще причиный могут быть?
open вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 18:05   #19
D7 project
по честноку, я это не делал, потому что менял в сервисе.
Сегодня поменял термос, и прокачал систему уже в другом сервисе. Вроде стало теплее. Вечером проверю...
Старый 31.01.2012, 20:14   #20
Redline_oz
Аватар для Redline_oz
Автомобиль: е36 1996 седан
Redline_oz Нейтральная репутация
народ а у мя нахолостых в последнее время прохладный воздух стал идти а газу даешь сразу теплеет! это клапан или что? и есть ли какие нибудь способы ремонта его или обход? так как он стоит 12к =( "м52b20"
____________________________________
ICQ 556 190 041
Redline_oz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 20:28   #21
VENOM
Аватар для VENOM
Вес репутации: 40
Сообщение от Redline_oz Посмотреть сообщение
начнем с простого, с малого и как с одного из вариантов, пробка воздушная, раз под нагрузкой идет тепло, то завоздушена система, выгоняй воздух и проверяй
bmw lover.
Старый 31.01.2012, 21:51   #22
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 56
Cerber Нейтральная репутация
у меня тоже хрень какаето. мотался за город недавно, перестал прогреваться двиг. стрелка в конце синей зоны, выше не поднимается. печка еле дует тёплым. вообщем махнул термос, двиг стал греть до рабочей как надо, печка дует ташкент. но на холостых дует так же еле тёплым. пробку выгонял не помогает. грешу на клапана печки.
менять клапана дюже не охота, они на м50 7к. стоят.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 20:44   #23
Redline_oz
VENOMka,
поменял прокладку расширительного бачка выгнал пробку все равно на холостых дует теплым! заказал термостат поменяю посмотрю! не дай бог клапан*((
ICQ 556 190 041
Redline_oz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
